#1 |
Вы сказали Спасибо: 12
В доме установлен ТП, монтаж сделан пару лет назад и с тех пор им никто не пользовался. Встал вопрос: как регулировать сие изделие? Какая температура должна в нем быть? Как защитить ТП от горячей воды с котла (температура выставлена на 70 градусов) или защита уже есть? и что за регулировки обведенные красным цветом (да и вообще в целом)? Большое спасибо!
#2 |
Вы сказали Спасибо: 70
Поблагодарили 359 раз(а) в 309 сообщениях
На фото обведено красным слева на право: термостатическая головка ограничивающая температуру теплоносителя на входе в узел, расходомеры для гидравлического увязывания петель теплого пола, воздуховыпускник автоматический с возможностью слива. На мой взгляд использование гибких полипропиленовых труб в теплом полу требует ограничение температуры теплоносителя уровнем 40С.
Этот пользователь сказал Спасибо Пролин за это полезное сообщение: | intro (29.09.2011) |
#3 |
т.е. если я правильно понял: на термостатической головке выставил максимум 40 градусов, спустил воздух, включил насос в сеть и радуйся теплу?
под каждым расходомером подведена труба с подписью в какой комнате она находится. вопрос: можно ли как-то отключить или слегка "придушить" теплый пол в одной из комнат? |
#6 |
к сожалению возникла новая проблема: второй и третий (слева см. фото) расходомеры обогревают пол на кухне. сегодня обратил внимание, часть пола всеравно холодный.. проверил - труба подключенная ко второму расходометру холодная. остальные теплые.. можно ли как-то оживить ТП?
СПАСИБО! |
#7 | |
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,931
Поблагодарили 16,627 раз(а) в 6,254 сообщениях
![]() Цитата:
можно попробовать открутить расходомеры или пролить ветку водой для выпуска воздушной пробки |
#8 |
открутил проблемный расходометр (прозрачный колпачек, второй слева) пошла вода, закрутил назад. теперь пружинка внутри стоит на нуле хотя раньше была в пределах 2-3. пол все так же холодный(
#9 | |
Консультант форума
![]() Цитата:
зачем закручивали? и какая вода пошла? вы чето не то делали... он должен быть всегда откручен |
#10 |
#11 |
Мужики, есть еще идеи как пофиксить эту проблему?
#12 |
Вы сказали Спасибо: 1,230
Поблагодарили 1,059 раз(а) в 569 сообщениях
#13 |
Открути проблемный расходомер до уорвня 1-го и 3-го. Он у тебя закручен - закрыт. И будет тебе счастье!
Текущее время: 16:50. Часовой пояс GMT +2.
