Важная информация
Бойлер косвенного нагрева остывает
Старый 06.10.2011, 20:23   #1
Слободарий
Вы сказали Спасибо: 1,230
Поблагодарили 1,059 раз(а) в 569 сообщениях
По умолчанию Бойлер косвенного нагрева остывает
Есть желание поставить бойлер косвенного нагрева.
Возможность подключить есть в ванной к полотенцесушителю.
Отопление от ТТ.
Как остановить поток теплоносителя через теплообменник бойлера, когда продолжается циркуляция холодного теплоносителя?
Слободарий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2011, 21:21   #2
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,695
Поблагодарили 13,521 раз(а) в 7,475 сообщениях
Выключить насос и не забыть поставить обратный клапан, если в системе несколько насосов.
Сергей 31 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
Слободарий (07.10.2011)
Старый 07.10.2011, 12:50   #3
Слободарий
В системе один насос.
Вручную выключить насос - понятно, что выход.
Т.е. от котла нужно не отходить, пока весь не прогорит.
Можно и кран закрыть не выключая насоса.
Хочется автоматизировать этот процесс.
Есть желание это сделать недорого.
Может есть какое-то решение, о котором я не знаю.
Старый 07.10.2011, 16:02   #4
naupv
Форумная легенда
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 3,122
Поблагодарили 7,516 раз(а) в 4,943 сообщениях
Как остановить поток теплоносителя через теплообменник бойлера, когда продолжается циркуляция холодного теплоносителя?[/quote]
Чего-то не пойму, откуда у Вас возьмется холодный теплоноситель, если Вы только что грели бойлер?
Старый 07.10.2011, 16:08   #5
Слободарий
Сообщение от naupv Посмотреть сообщение
Дрова прогорели. Например, ночью.
Нужно или насос выключить, или кран на ветке закрыть.
Выключать насос (какой-нибудь автоматикой) опасаюсь.
Если б кран какой самозакрывающийся...
А то станет бойлер буферной емкостью .
Старый 07.10.2011, 16:25   #6
naupv
Форумная легенда
Аватар для naupv
Совсем дешево не будет, нужен кран 2-х ходовой с нормально-закрытым клапаном и выносным (накладным) датчиком. Либо сервопривод с 3-х ходовым, только в сервоприводе нужно будет фазировку поменять, чтоб работал в "не правильную сторону"
Ищите тута
стр 57-61
Этот пользователь сказал Спасибо naupv за это полезное сообщение:
Старый 07.10.2011, 16:47   #7
Interso
Аватар для Interso
Вы сказали Спасибо: 917
Поблагодарили 2,192 раз(а) в 1,698 сообщениях
Сообщение от Слободарий Посмотреть сообщение
Всё очень просто,ставите накладной или погружной датчик на подаче из котла или в сам котёл выставляете температуру отключения в приделах 50-60 градусов.Как только температура в котле снизится до заданного параметра датчик даст команду на отключение насосу бойлера.
Изображения
Тип файла: jpg Термостаты.jpg (18.4 Кб, 49 просмотров)
Interso вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Interso за это полезное сообщение:
олег1272 (24.10.2011), Слободарий (07.10.2011)
Старый 07.10.2011, 16:55   #8
Слободарий
Сообщение от Interso Посмотреть сообщение
Думал над таким. В принципе вопрос решает. Только немножко стремно отдать автоматике функцию отключения. А вдруг датчик отпадет, а вдруг контакт окислится...
А котел закипит. Если будет что-то отключать только бойлер - система будет надежней.
Если ничего не придумается, то так и сделаю.
Старый 07.10.2011, 17:24   #9
Interso
Аватар для Interso
[QUOTE]
А вдруг война тогда что ...
У вас для защиты котла от закипания должа быть отделная система а в подключении бойлера с помощью терморелле так это почти нет никакой автоматики и ваши страхи по поводу этого просто напрасны.
Вот вам схема , дёшево и надёжно.
SS.pdf
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Interso за это полезное сообщение:
Korni (07.10.2011), Слободарий (07.10.2011)
Старый 07.10.2011, 18:12   #10
Interso
Аватар для Interso
Если вы будете врезатся в действующую систему типа как вы сказали что можно подключится от полотенцесушителя то вам надо делать вот такую схему.
SS2.pdf
Изображения
Тип файла: jpg SS3.jpg (12.9 Кб, 18 просмотров)
Этот пользователь сказал Спасибо Interso за это полезное сообщение:
Старый 07.10.2011, 18:18   #11
Слободарий
О! То, что нужно!
В зависимости от температуры подачи вода будет пускаться через байпасс, когда холодная или через бойлер.
Если не сложно, то где найти такой девайс и как его спрашивать?
Еще раз спасибо! Задача решена.
Старый 07.10.2011, 18:21   #12
Interso
Аватар для Interso
О! То, что нужно!
Эти прибамбасы можете найти здесь либо других фирм в этом проблем нет.
Называется Зонный клапан с байпасом Clip-Clap и термоголовка с зондом Clip-Clap
Старый 07.10.2011, 22:34   #13
naupv
Форумная легенда
Аватар для naupv
Только вот, при установке нужно будет правильно установить трехходовой, чтоб при отвинченной термоголовке, поток направлял мимо бойлера.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо naupv за это полезное сообщение:
Старый 08.10.2011, 12:24   #14
ts3
Аватар для ts3
Вы сказали Спасибо: 433
Поблагодарили 710 раз(а) в 513 сообщениях
Так то оно так, только я что-то не пойму, как предусматривается регулирование температуры воды в самом баке... Пока есть дрова в твердотопливном - греем бак ГВС? Так? А если топят круглосуточно, а разбора горячей воды из бака нет?
П.С. Трехходовой для защиты от ошпаривания обязательно поставьте!
ts3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ts3 за это полезное сообщение:
Слободарий (08.10.2011)
Старый 08.10.2011, 16:13   #15
Interso
Аватар для Interso
Сообщение от ts3 Посмотреть сообщение
Нет, ну это само собой типа ТМ200.
Ведь об этом пока речи небыло.
Текущее время: 22:44. Часовой пояс GMT +2.
