Важная информация
Партнер раздела: ENEXT
Дебаты о PEN, УЗО... (Вырезано из "Вопросов по электрике...")
Старый 29.10.2011, 01:17   #1
Сугор
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 36 раз(а) в 35 сообщениях
Exclamation Дебаты о PEN, УЗО... (Вырезано из "Вопросов по электрике...")
Сообщение от rarus Посмотреть сообщение
Помогите разобратся а то за две недели рытья форума так и не уяснил себе всех нюансов. В общем проблема в следующем:
в 10 этажной панельке 90-х годов решил сменить всю электропроводку в квартире на медную. В этажном щитке нуль соединён со щитком, вероятность модернизации стояка (добавление РЕ) в ближайшие 10-15 лет близится к 0. Нужно ли вести 3-жильный кабель или в данном случае достаточно 2-жыльной проводки? Если да, то что делать с 3 жилой , подключать ли в щитке, к розеткам? какая роль ему отводится?
Примерная последовательность соединений:
счётчик -АВ40А-4мм ВВГ в квартирный щиток- УЗО 40А 30мА- группа АВ.
Холодильник планирую пустить мимо УЗО, возможно будет ещё реле напряжение на входе в кв. щиток. Насколько я понимаю вероятность получение двух фаз в квартире в случае отгорания нуля на стояке выше всего на первом этаже?
Спасибо за ответы и исправление если что не так.
Реконструкция в Вашем доме будет нескоро, если вообще будет. Реконструкцию в своей квартире Вы можете выполнить только поле счетчика. Ноль и землю садите под один болт в этажном щитке, в данном случае это не объединение, а разделение PEN проводника. ставить одно узо на всю квартиру - нестоит. 3 жила защищает в первую очередь от поражения эл.током при пробое изоляции, ну и от пожара если линия (кабель) защищены УЗО. получение 2х фаз в квартире практически не реально, по крайней мере при обрыве нуля
Сугор вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2011, 01:19   #2
sanykrimea
Аватар для sanykrimea
Вы сказали Спасибо: 2,485
Поблагодарили 11,053 раз(а) в 3,884 сообщениях
Отправить сообщение для sanykrimea с помощью AIM
Сообщение от Сугор Посмотреть сообщение
Набор слов. Причём с элементами чепухи (например про PEN, про УЗО, про две фазы и пр.)
sanykrimea вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2011, 01:24   #3
Сугор
:D:D:D:D:D
Старый 29.10.2011, 01:27   #4
sanykrimea
То Сугор
Зачем человеку голову морочите? От скуки?
Старый 29.10.2011, 01:59   #5
Сугор
Сообщение от sanykrimea Посмотреть сообщение
То Сугор
Ну если не брать во внимание волрос с обрвом нуля (уже обсуждали), то что на этот раз не так? Или Вы считаете правильным в квартире проложить трехжильный кабель но при этом "землю" никуда не подключать, оставить весеть в воздухе?
К щитку лучше подключить (но можно и оставить до лучших времён)
А если подключать, то куда?
Сам по себе РЕ-проводник от возгорания не защищает, тем более ни к чему не подключеный.
Контролеры ничего не могут требовать. Действие всех новых норм распространяется только на вновь строящиеся и реконструируемые здания.
Старый 29.10.2011, 09:36   #6
sanykrimea
Ну если ..
Опять чепуха..
Старый 29.10.2011, 10:17   #7
Сугор
Опять чепуха..
а можно по подробней и без флуда? или может аргументы закончились? Или Вы не согласны с тем что неподключенный РЕ-проводник не защитит от пожара?
Или в квартиру может прийти 380В? так откройте учебник по ТОЭ и попробуйте построить векторную диаграмму.
Старый 29.10.2011, 10:20   #8
sanykrimea
А смысл? У Вас ошибка на ошибке, почему я должен всё это разъяснять?
Старый 29.10.2011, 10:33   #9
Сугор
Ошибки это как раз у Вас... Вы выучили нормы, но похоже, саму физику процессов постичь несмогли.
Вы иногда даже в своих "показаниях" путаетесь:
Обязательно 3 жилы, независимо от наличия РЕ в этажном щитке.
смысл в трейтей жиле, если она будет висеть в воздухе?
И не надо мне указывать на мои ошибки, Вы, лучше обратите внимание на свои... Не плохо было бы, повторюсь, читать не только нормы но и теорию.
Вы в первую очередь разъясняете не мне, а другим участникам форума.
Старый 29.10.2011, 10:39   #10
sanykrimea
Всё с точностью до наоборот. Вы неправильно применяете нормы и не знаете теорию и это видно в каждом из Ваших сообщений - ни одно из своих утверждений на форуме Вы не смогли аргументировать.
Разъяснения есть на форуме. Если кому-то, кроме Вас, интересно, почему приведённые Вами высказывания чепуха - с удовольствием отвечу
Вам отвечу - если потом поставите себе подпись " Я плохо разбираюсь в электротехнике". На десять сообщений :D
Старый 29.10.2011, 10:52   #11
Сугор
В электротехнике я разбираюсь нормально, не гений конечно, как некоторые себя считают. Но моих знаний, до не давнего времени, было достаточно чтобы заниматься проектированием.
Рисуете ВЫ, да, красиво, но объяснить как в квартире может появится 380В так внятно и не смогли, не смогли объяснить причины обрыва нуля и вероятность данной аварии.
При этом сами даете глупые, чтобы не сказать вредные советы:
И это совет ПРОФЕССИОНАЛ с болшой буквы, знаток норм и теории?
Старый 29.10.2011, 10:57   #12
sanykrimea
Не передёргивайте - я Вам ничего не объяснял :D
И это совет ПРОФЕССИОНАЛА?
Глупыми эти советы могут показаться только самоуверенным дилетантам, нахватавшимся вершков, но не вникнувшим в суть.
Повторяю - всё на форуме есть, Вам объяснять буду только при условии подписи. Нет никакого желания разъяснять очевидные для пофессионала вещи.
Старый 29.10.2011, 11:37   #13
V.A.N.
Вы сказали Спасибо: 1,333
Поблагодарили 339 раз(а) в 191 сообщениях
Отправить сообщение для V.A.N. с помощью AIM
Если третий провод подключён к щитку (не подключён к розеткам), то обеспечивается некоторая защита от возгорания электропроводки. При утечке тока мимо входного УЗО (через повреждённую, прогоревшую изоляцию РЕ) сеть отключится.
К розеткам РЕ подключать нельзя, так как при обрыве нуля на токопроводящих корпусах (бойлер, компьютер, холодильник) появится опасный потенциал (до 220 относительно земли)
Согласен, пусть будет прикручен. Кроме того что Вы описали есть ещё вариант на "дурака" вдруг кому-то захочется висящий проводок в общем щите воткнуть.:D
V.A.N. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2011, 16:20   #14
Шарманщик
Вы сказали Спасибо: 3,629
Поблагодарили 5,527 раз(а) в 2,904 сообщениях
Нарушение: Бан
В электротехнике я разбираюсь нормально, не гений конечно, как некоторые себя считают. Но моих знаний, до не давнего времени, было достаточно чтобы заниматься проектированием.......
Ну теперь понятно, откель такой "надув щёк", с претензией на "истину в последней инстанции"!!!!!!!!
Ежели в коллективе проектировщиков Вы себя мнили знатоком, то как видите тута не проходит - проектантов-коллег, с высоты вашего уровня можно было загнать в угол - учились плохенько, экзамены по шпорам сдавали, а на форуме всё быстро встало на свои места, т.е - как положено, по багажу знаний...
Возмущаться этим смысла нет, про ДЫРКИ в вашем багаже я говорил уже не раз, Саша, в отличие от меня, более толерантен и не утратил надежду, что получиться что-то Вам объяснить, азы какие-то, от которых можно отталкиваться, а вот я утратил иллюзии и решил не метать бисер....
А ещё раз решил написать, потому как Вы уже и вопросы задаёте такие, что для проектировщика ну совсем стыдно...
Я ж говорю - дыра-на-дыре и дыркой погоняет!!!
Шарманщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2011, 19:44   #15
Сугор
Как же а красивые рисунки? или Вы уже и обьяснить ничего не в состоянии:D
Справа № 2-1100/11
Цитата:.. Згідно акту обстеження обладнання на об»єкті №3 від 28.02.2011 року було виявлено, що при обстеженні газового обладнання виявлено згоріле реле захисту від перенапруги та плата управління котлу, через перенапругу в мережі. Вартість даних запчастин складає 1944 грн.
А где здесь написано что перенапряжение произошло в результате отгорания нуля?
Вы в своем уме? какая прогоревшая изоляция РЕ? он не подключен в розетке и ,ранее Вы писали, что его можно не подключать в щите:D
Опять вредный совет. Все этажные щиты присоеденены к системе уравнивания потенциалов, ее кстати не вчера придумали. Такчто места на железе для присоединения РЕ проводника в этажном щите просто валом. И если Вы помните что такое TN-C-S, то это система заземления в которой РЕN проводник в определенном месте делится на РЕ и N, и необязательно это деление должно происходить во ВРУ, делить можно, практически, в любом месте сети хоть в этажном щите, хоть в квартирном.
Сообщение от mihail78 Посмотреть сообщение
моя история. электрик делал перекоммутацию в щитке на лестничной площадке пятиэтажки на первом этаже. не сняв напряжения с силового трехфазного кабеля, первым делом он откинул нулевой провод, заходящий в этот щиток и идущий дальше на верхние этажи. через две минуты начали спускаться соседи с верхних этажей: у кого задымился телевизор, у кого ДВД, у кого лампочки засветились ярче солнца. когда отбросили нуль, через включенные и находящиеся в режиме ожидания потребители вместо нуля в розетках появилась вторая фаза. Самое "смешное", что электрик являлся работником местного РЭСа.
История не совсем убедительная. Если это правда то это говорит о компетентности специалиста. Зачем ему понадобилось перекомутировать ноль? чего он хотел добится? не факт что в квартиры пришло 380В (ну не может такого быть) повышеное напряжение - да, но ни как не 380. Насколько я знаю, раньше в стояках прокладывали одножильные кабели (провода) и на этажах их не разрывали, а только снимали кусок изоляции и это место присоединяли к клемнику (возможно я ошибаюсь, а возможно не везде так делалось) по крайней мере лично видел такое подключение.
Вот схема подключения в этажном щите:
www.mastercity.ru/attachment....0&d=1284528665
А вот фото:
http://www.vvkelsh.ru/img/uploads/im...ges/79_big.jpg
Щит правда не совсем класический по компановке, но зато хорошо видно что ни один из проводников не "рвется" при подключении.
Сообщение от Шарманщик Посмотреть сообщение
Мне по крайней мере не стыдно признаться чем я занимаюсь. И если для Вас Стойка это хоби, то я на ней (на стойке) работаю
Коллектив здесь не причем, все мои проекты проверяют по несколько человек в отделе, а потом проекты проходят еще кучу экспертиз. Да бывают замечания, ну как же без них.
Да, определенно пробелы в знаниях встречаются, все знать и помнить невозможно, но если уменя багаж и с дырками то увас его вообще нет. Один только совет о прокладке в одной траншее канвлизации и кабеля чего стоит. особено меня умилили "колышки":D
Шарманщик, Выб уже признались чем по жизни занимаетесь и какое отношение имеете к электротехнике? или стыдно
Старый 29.10.2011, 19:46   #16
sanykrimea
Опять чушь в каждом тезисе, незнание и непонимание.
Как Вас допустили к проектированию? Или только типовики переписываете?
Старый 29.10.2011, 19:49   #17
Сугор
Опять чушь в каждом слове, незнание и непонимание.
Я так понимаю обоснованых ответов и замечаний можно не ждать?
sanykrimea, признайтесь хоть Вы, кем вы работаете в монтажной организации? это часом не Вы ноль в этажном щите перекомутировали? Ну както допустили, могу сказать, что все мои объекты, а их уже не мало - работают
Старый 29.10.2011, 19:55   #18
sanykrimea
Сто раз Вам объяснял - всё не впрок.
Поставите подпись - ещё раз объясню, где у Вас ошибки (в данном случае).
Старый 29.10.2011, 20:03   #19
Сугор
Какую подпись? Вы в своих ошибках для начало разберитесь:D, ато "прогоревший РЕ":D, откуда ему взяться?
Старый 29.10.2011, 20:06   #20
sanykrimea
"Я плохо разбираюсь в электротехнике". На десять сообщений
У меня ошибок нет - только у Вас.
А если Вы не знаете элементарного - как происходит защита от возгорания (при утечке через прогоревшую изоляцию РЕ), то кто Вам виноват - учите матчасть и не раздавайте вредных "советов", рано Вам ещё :D
Текущее время: 07:58. Часовой пояс GMT +2.
