#1 |
Вы сказали Спасибо: 25
Поблагодарили 973 раз(а) в 355 сообщениях
Друзья, нужна помощь в решении ребуса по окончанию загильзованных дымоходов.
Имеем дымоход N1: это центральный дымоход, содержит вентканалы кухни и туалета, плюс канал камина, загильзованный. Последнее колено не утепленной трубы выходит на 50 см. над уровнем дымохода. Дымоход N2: дымоход котельной, содержащий так же вентканалы котельной и гаража. Гильза заканчивается вровень с дымоходом, т.е. над ним ничего не торчит. Я изначально предполагал во втором дымоходе продлить трубу на 0.5 метра и поставить на обе трубы по колпаку. Сегодня заехал на Коминвент, где меня убеждали, что голый кусок трубы 0.5 метра без утепления – это очень плохо, там будет некая холодная пробка организовываться. Обязательно 0.5 метра торчащих обрезать, и далее переходник, утепленные 0.5 метра и козырек. Гиморою конечно… Вот и прошу вашего совета. Варианты: Дымоход N1:
Дымоход N2:
Кто что посоветует? |
#2 |
Форумная легенда
А кто Вам сказал, что над дымоходом ставится колпак?
Дымоход есть труба просто в небо. Все оставить как есть, 0,5м не утепленного дымохода ничего страшного, газы, кот дойдут до окончания уже будут охлажденные и конденсата практически не будет, а если и будет, то он тонкой струйкой сольется в капельницу (если такая есть на дымоходе) |
#3 |
Вы сказали Спасибо: 1,229
Поблагодарили 1,059 раз(а) в 569 сообщениях
Если дымоход № - это комель - надстройка над крышей с отдельными каналами, то...
Лучше сделать как советуют Коминвенты. Чтоб не переделывать. Лишнее обрезать. Пространство между кирпичной шахтой и трубой вверху герметизируется, обычно деталью "окончание дымохода" на него же и будет опираться утепленная труба. Если котел газовый - то дымоход заканчивается конусом (дырка просто вверх), если ТТ, то можно и с козырьком. Если котел газовый, то в голой трубе кроме холодной пробки в сильные морозы будет красиво обмерзать может и изнутри. Если ТТ, то зарастать сажей быстрее остального дымохода. Основная работа у вас уже сделана. Осталось хорошо закончить. |
#4 |
Нарушение: Спам
Дымоход №2 оставлять как есть нельзя! Нужно разделить канал дымохода от вентиляционных каналов, подняв дымоход котла выше уровня кирпичного грибка (в случае возникновения в вентканалах обратной тяги)
Текущее время: 08:02. Часовой пояс GMT +2.
