Важная информация
Партнер раздела: Knauf
Плитка на "ляпухах"
Старый 11.12.2011, 13:05   #1
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Вы сказали Спасибо: 11,979
Поблагодарили 25,194 раз(а) в 7,689 сообщениях
По умолчанию Плитка на "ляпухах"
Может ли в виде исключения (какого?) плитка ложиться на "ляпухи"? При этом при простукивании слышна пустота (около четвертой части плитки 30х60)...
Что делать? Забить? Понимаю, что самый разумный вариант - перекладывать. Но уже так устал с этим всем бороться...
Старый 11.12.2011, 13:44   #2
br-master
Аватар для br-master
Вы сказали Спасибо: 51
Поблагодарили 113 раз(а) в 93 сообщениях
Отправить сообщение для br-master с помощью AIM
Exclamation
Может (в виде отсутствия опыта или присутствия лени), раньше (в советское время) такое часто делали, говорю так, потому что много квартир делали " с нуля" и демонтировали старую плитку. Плитку "безболезненно" при таком способе монтажа можно только не стены укладывать, т.к. при укладке на пол большая вероятность откалывания плитки в местах пустот.
br-master вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо br-master за это полезное сообщение:
InSAn (11.12.2011)
Старый 11.12.2011, 15:52   #3
Гарантия Качества
Вы сказали Спасибо: 3
На стены тоже нельзя,малейший удар в участок плитки где есть пустота,может вызвать разрушение плитки,а на полу так темболее
Гарантия Качества вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2011, 16:18   #4
ТРУДОГОЛИК-КАРЬЕРИСТ
Аватар для ТРУДОГОЛИК-КАРЬЕРИСТ
Вы сказали Спасибо: 945
Поблагодарили 1,103 раз(а) в 555 сообщениях
ясный перец что нельзя,но если на стенах,да еще затерто соответствующей
затиркой (в ванной влагостойкой)то не чего заморачиватся,от стен сама не отвалится,и вода под нее не попадет,но забить дюбель-гвоздь при необходимости,будет сложно не наделав розрухи.
в советских помещения это самое больное место(целые тонели под плиткой вымыты водой)
ТРУДОГОЛИК-КАРЬЕРИСТ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2011, 17:04   #5
Надежда
Форумная легенда
Аватар для Надежда
Вы сказали Спасибо: 2,162
Поблагодарили 10,317 раз(а) в 3,919 сообщениях
Сообщение от ТРУДОГОЛИК-КАРЬЕРИСТ Посмотреть сообщение
Мне в ванну, когда я в ней лежала, целая стенка такой плитки в то советское время упала Больно было.
Старый 11.12.2011, 17:18   #6
malyarman
Аватар для malyarman
Вы сказали Спасибо: 3,824
Поблагодарили 6,489 раз(а) в 2,463 сообщениях
Сообщение от Надежда Посмотреть сообщение
Это еще цветочки.Один заказчик рассказывал,как у него стены с плиткой начали отходить,когда он на унитазе сидел,в обычном узком туалете хрущевки и он руками их держал,чтоб не упали.Вот это картинка.
malyarman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо malyarman за это полезное сообщение:
allremont (12.12.2011)
Старый 11.12.2011, 17:37   #7
Сообщение от malyarman Посмотреть сообщение
кстати на ул.питерской бойлер на человека упал во время посиделок на унитазе.кирпич типа нынешнего паротерма (по равсказам хозяйки).
тож не смешно.
Старый 11.12.2011, 18:34   #8
malyarman
тож не смешно.
Да уж.Бойлером и убить могло.
Старый 11.12.2011, 18:55   #9
rul.32
Аватар для rul.32
Вы сказали Спасибо: 635
Поблагодарили 2,464 раз(а) в 1,077 сообщениях
Отправить сообщение для rul.32 с помощью AIM
Может,но все зависит от толщины слоя,используемого клея и основания.
rul.32 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2011, 19:05   #10
rul.32
Аватар для rul.32
Сообщение от br-master Посмотреть сообщение
Я с Вами не согласен .На ляпухи ложить плитку(ровно) намного тяжелее.И ложат ее на ляпухи из за плохо выравненых стен или отсутствия выравнивания вообще.А это стоит денег.Если плиточник видит неровности,то он должен за определенную плату их устранить или отказаться вообще.
Этот пользователь сказал Спасибо rul.32 за это полезное сообщение:
InSAn (11.12.2011)
Старый 11.12.2011, 19:13   #11
vovarpd
Вы сказали Спасибо: 359
Поблагодарили 438 раз(а) в 232 сообщениях
неможна на ляпухи можна взяти інструкцію до плитки і глянути там. в серйозних виробників плитки інструкція є детальна! тому розібратися в технології може навіть новачок. більше того - рекомендується у вологих приміщеннях таких як ванна під плитку давати гідроізоляцію.
наприклад (стор. 152)
але діло в тому що якщо все робити "як книжка пише" то воно недешево получається.
vovarpd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2011, 19:13   #12
M+A
Аватар для M+A
Вы сказали Спасибо: 750
Поблагодарили 2,376 раз(а) в 1,137 сообщениях
А где это у тебя так кладут?
M+A вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2011, 19:33   #13
Спринтер
Вы сказали Спасибо: 19
Поблагодарили 22 раз(а) в 17 сообщениях
Отправить сообщение для Спринтер с помощью AIM
Да можно и на ляпухи, только с умом. Не так, чтоб по центру одна, а много ляпушечек, которые при придавливании расплывутся. Да и всегда можно в процесе укладки замазывать клеем углы плитки, но если лень, тогда и грибок под плиткой может завестись.
Спринтер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Спринтер за это полезное сообщение:
malyarman (11.12.2011)
Старый 11.12.2011, 19:54   #14
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Сообщение от M+A Посмотреть сообщение
Уже не кладут :-x
Старый 11.12.2011, 20:10   #15
br-master
Уже не кладут :-x
Нет больше укладчиков в живых?:D
Старый 11.12.2011, 20:20   #16
malyarman
Их уже положили.%)%)%)
Старый 11.12.2011, 21:09   #17
vvasylenko
Вы сказали Спасибо: 452
Поблагодарили 159 раз(а) в 133 сообщениях
Уже не кладут :-x
У меня тежелый предмет упал и разбил керамагранит. Похоже пока я был на объекте делал на гребенку, а когда меня не было ляпухи косячил...
vvasylenko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2011, 23:48   #18
Александр-1
Аватар для Александр-1
Вы сказали Спасибо: 120
Поблагодарили 150 раз(а) в 121 сообщениях
Отправить сообщение для Александр-1 с помощью ICQ Отправить сообщение для Александр-1 с помощью AIM
По умолчанию !
Сообщение от vvasylenko Посмотреть сообщение
Вы попробуйте сами положить плитку на ляпухи и под гребенку и поймете, что косячить кладя на ляпухи сложнее, чем под гребенку!
Чтоб ложить под гребенку надо иметь практически идеальную поверхность! Если штукатуры такого за собой не оставили, то плиточник должен обьяснить заказчику, что надо или выравнивать поверхность(что за собой ведет дополнительные затраты) или выравнивать с помощью ляпух. Хотя тут надо подщитать, если клей дорогой, то есть смысл и выровнять с помощью ЦПС! Если ляпухи наносить маленькие по всей плитке, то плохого тут вообще ничего я не вижу.
Александр-1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2011, 09:26   #19
VOVANM
Аватар для VOVANM
Вы сказали Спасибо: 533
Поблагодарили 357 раз(а) в 209 сообщениях
Отправить сообщение для VOVANM с помощью AIM
подскажите, ложу плитку в коридоре сам, ложу под гребенку, под плиткой остаются пустоты в полосочку, что робыть? а уже почти везде положил.
VOVANM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2011, 09:38   #20
Александр-1
Сообщение от VOVANM Посмотреть сообщение
Ух, расмешили:D!
Извините;)!
Эти пустоты служат как для экономии клея, так и для удобства выравнивать плитку, чтоб клей мог разойтись в стороны! Так, что не волнуйтесь, заканчивайте смело.!
Текущее время: 22:33. Часовой пояс GMT +2.
