#1 |
Вы сказали Спасибо: 9
Добрый день,
Чем может грозить включение теплого пола для ускорения затвердевание стяжки? Одни говорят что можно, другие нет? Спасибо за ответ. |
#2 |
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 10,986
Поблагодарили 21,447 раз(а) в 8,372 сообщениях
Упаси боже!
Не делайте так. |
Этот пользователь сказал Спасибо Korni за это полезное сообщение: | мастерок (13.12.2011) |
#3 |
#4 |
Консультант форума
#5 | |
Вы сказали Спасибо: 433
Поблагодарили 710 раз(а) в 513 сообщениях
![]() Цитата:
В практике встречал. Заказчик на свой страх и риск сушил, потому что СРОЧНО нужно было переехать. Что произошло: 1. Пол не потрескался 2. Больше обычного было пыли сверху. Ощущение, что верхних пару миллиметров стяжки так и не кристаллизировались. 3. Плитка лежит и не отклеивается, пол не проваливается уже больше года |
Этот пользователь сказал Спасибо ts3 за это полезное сообщение: | mike_tk (13.12.2011) |
#6 |
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 4,432
Поблагодарили 10,156 раз(а) в 4,469 сообщениях
вода из стяжки ушла ....
#7 |
Консультант форума
#8 |
Вы сказали Спасибо: 18
Поблагодарили 55 раз(а) в 21 сообщениях
В случае водяного ТП: когда вы включаете обогрев труба расширяется, когда выключаете-сужается. В сыром полу образуется полость вокруг трубы, что очень ухудшает теплообмен. Пока пол ПОЛНОСТЬЮ не просохнет ТП не включайте.
Этот пользователь сказал Спасибо Yaroslav N за это полезное сообщение: | mike_tk (13.12.2011) |
#9 |
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 52 раз(а) в 39 сообщениях
Для ускорения можно поднимать температуру стяжки - но только не теплым полом.
Высушивать пол вообще недопустимо. Для ускорения набора прочности его наоборот необходимо держать влажным - при необходимости поливать. Если из стяжки испарится вода - процесс набора прочности практически остановится. Считается, что при температуре 20 °С бетон (при доступе влаги = если не высох) набирает марочную прочность за 28 суток. За первые трое суток при нормальных условиях бетон набирает не более 30% марочной прочности. Через 1-2 недели (7-14 суток) бетон при нормальных условиях набирает 60-80% марочной прочности. Через 4 недели (28 суток) бетон при нормальных условиях набирает 100% марочной прочности. |
Этот пользователь сказал Спасибо Кротик158 за это полезное сообщение: | mike_tk (13.12.2011) |
#10 |
Вы сказали Спасибо: 4,565
Поблагодарили 14,853 раз(а) в 5,608 сообщениях
Ключевое слово-"затвердевание",а не "высыхание".А для этого абсолютно не нужно включать ТП,применяйте пластификаторы и пол станет достаточно твёрдым для ходьбы через 6-8 часов,а через сутки вполне можете проводить отделочные работы с применением козликов и стелажей.А пол лучше плёночкой укрыть,чтоб стяжка не высыхала,а набирала прочность.
#12 |
Спасибо за ответы.
Дело в том, что сейчас достаточно холодная погода, и затвердевание стяжки может сильно затянутся. Правильно будет использовать пластификатор для ускорения, но вот насколько он ускорит процесс (до 100% прочности), если считать что температура стяжки будет скажем 3-5 c°? Также похоже что если очень осторожно, то можно - включить скажем через неделю после заливки, не поднимая температуру теплоносителя больше 20 c° и накрыв сверху пленкой. |
#13 | |
![]() Цитата:
#14 |
Форумная легенда
ТС - понимая желание быстрее довести стяжку до вкл пола - я бы наверное поступил так:
накрыть пол полиэтиленом и греть помещение тепловыми пушками... хорошо греть. |
#15 |
Вы сказали Спасибо: 34
Поблагодарили 28 раз(а) в 26 сообщениях
Другой вопрос через сколько времени таки можно безболезненно для стяжки потихоньку включать ТП?
Например в цокольном этаже температура стабильно 8 градусов, влажность высокая, т.к. под стяжкой пленка и отопления нет. 1 неделя, 2, 3 ? |
#16 | |
Консультант форума
![]() Цитата:
Это абсолютно разные процессы. Сохнуть бетон может годами, на гидратацию до необходимой марки требуется 3-4 недели. Есть ускорители, хим.добавки. |
#17 | |
Консультант форума
![]() Цитата:
Плата-то есть, но никто не "сушит" с её помощью... Она предназначена для ввода стяжки в эксплуатацию - по чуть-чуть каждый день. |
#18 |
Форумная легенда
а через сколько времени вам дали рекомендацию те кто стяжку делал?
#19 |
Форумная легенда
#20 |
Консультант форума
Текущее время: 22:54. Часовой пояс GMT +2.
