Важная информация
Партнер раздела: Knauf
Приклеить паркетную доску, вертикально к стене?
Старый 21.12.2011, 12:45   #1
-Mik-
Аватар для -Mik-
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 42 раз(а) в 35 сообщениях
По умолчанию Приклеить паркетную доску, вертикально к стене?
Уважаемые форумчане! Задача состоит вот в чем! Нужно приклеить паркетную доску 14х150х1100мм на клей Sika Т55 вертикально к стене, и подтянуть паркетной шпилькой или саморезом? Будет ли это держаться, какие могут быть риски( отслоение, вздутие). Клей будет наносится на окрашенные стены! Кто-то сталкивался с такой технологией или такими работами? Направляющие из фанеры или деревянные рейки прикрепленные к стене на саморезы-дюбеля, не рассматриваются.
-Mik- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2011, 12:49   #2
-Mik-
Аватар для -Mik-
По умолчанию Нужно приклеить паркетную доску, вертикально к стене!?
Старый 21.12.2011, 12:57   #3
-Mik-
Аватар для -Mik-
Старый 21.12.2011, 15:30   #4
amagnetto
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 37 раз(а) в 28 сообщениях
Сообщение от -Mik- Посмотреть сообщение
если с окрашенной поверхности снять глянец и обезжирить и использовать клямера то будет бомба. проверено;)
amagnetto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо amagnetto за это полезное сообщение:
-Mik- (25.12.2011)
Старый 21.12.2011, 18:43   #5
4515222
Аватар для 4515222
Вы сказали Спасибо: 213
Поблагодарили 483 раз(а) в 359 сообщениях
Отправить сообщение для 4515222 с помощью AIM
Я думаю что меньше рисков, чем на пол укладывать. Ходить по нему точно не будут. Лишь бы соседи не затопили.
Вы же паркетчик, Михаил, думаю вопрос задали риторический.
4515222 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2011, 19:13   #6
DVIJOK
Аватар для DVIJOK
Вы сказали Спасибо: 136
Поблагодарили 653 раз(а) в 397 сообщениях
Отправить сообщение для DVIJOK с помощью ICQ
Клеить на окраску не советовал бы, неправильно это. Отлетит в первую очередь из-за отслоения краски, или просто плохого сцепления, особенно если глянец. Снимите нафиг краску, прогрунтуйте хорошенько поверхность и потом клейте себе спокойно.
DVIJOK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо DVIJOK за это полезное сообщение:
-Mik- (25.12.2011)
Старый 21.12.2011, 19:34   #7
ТРУДОГОЛИК-КАРЬЕРИСТ
Аватар для ТРУДОГОЛИК-КАРЬЕРИСТ
Вы сказали Спасибо: 945
Поблагодарили 1,103 раз(а) в 555 сообщениях
мы клеели на безпесчанку 2-х компонентным клеем(фартух кухни),смотрица интересно и необычно.
краску снять(лучше с насечками),прогрунтовать потом приклеить.
ТРУДОГОЛИК-КАРЬЕРИСТ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо ТРУДОГОЛИК-КАРЬЕРИСТ за это полезное сообщение:
-Mik- (25.12.2011)
Старый 21.12.2011, 21:30   #8
Сергей-ASSA
Аватар для Сергей-ASSA
Вы сказали Спасибо: 640
Поблагодарили 809 раз(а) в 488 сообщениях
Если площадь не большая - делать по совету ТРУДОГОЛИКа-КАРЬЕРИСТа. Если приличная - думаю придется рассматривать фанеру.
И продумайте к чему Вы будете: "подтянуть паркетной шпилькой или саморезом?" - Если стена монолитная или штукатурка тонкая или дубовая, "подтягивание саморезом" превратится в : "риски( отслоение, вздутие)".
Сергей-ASSA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей-ASSA за это полезное сообщение:
-Mik- (25.12.2011)
Старый 23.12.2011, 12:52   #9
a-dmitriev
Аватар для a-dmitriev
Вы сказали Спасибо: 156
Поблагодарили 241 раз(а) в 123 сообщениях
DVIJOK правду говорит, краска может не выдержать и начнет отпадать паркет с краской. А так хороший клей должен держать, плитку ведь держит)))
a-dmitriev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2011, 17:45   #10
-Mik-
Аватар для -Mik-
По умолчанию Уважаемые коллеги, друзья!
Уважаемые коллеги, друзья! Всем спасибо за ответы! Уговорил заказчика сделать направляющие из фанеры ФСФ, и далее приклеить и прибить доску к стенам! Поверьте, уговорить было не легко, потому как каждый мм играет роль в данном случае. По хорошему, нужно резать ниши в стене, чтоб доска была в заподлицо со стеной. Это большой труд и требует соответственных разрешений! Поэтому будет выступ, фанера 6мм + доска 14 итог 20мм пано, посреди комнаты, одно под телевизор, второе под кровать! Фото, как это было выложу позже!
Отделывали фасад недавно в Иванковичах термососной, там были специально сделанные ниши, совершенно другое дело, покрыли маслом OSMO классно получилось. Но в данном случае с гарантией!
Старый 23.12.2011, 19:05   #11
-Mik-
Аватар для -Mik-
Старый 23.12.2011, 19:28   #12
a-dmitriev
мы то думали речь об интерьере идет
Старый 23.12.2011, 19:38   #13
Max_designer
Аватар для Max_designer
Вы сказали Спасибо: 26
Поблагодарили 922 раз(а) в 412 сообщениях
Отправить сообщение для Max_designer с помощью AIM
[QUOTE=-Mik-;1329081]
Отделывали фасад недавно в Иванковичах термососной, там были специально сделанные ниши, совершенно другое дело, покрыли маслом OSMO классно получилось. Но в данном случае с гарантией! [/QUOTE
Фотками не побалуете?
У меня сейчас несколько фасадов, но хозяева вагаются, боятся.
Max_designer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2011, 20:05   #14
архитектор
Moderator
Аватар для архитектор
Вы сказали Спасибо: 648
Поблагодарили 6,102 раз(а) в 2,168 сообщениях
Сообщение от Max_designer Посмотреть сообщение
архитектор вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2011, 23:00   #15
DVIJOK
Аватар для DVIJOK
Странно. За что боролись на то и напоролись. Не проще было просто приклеить и придюбелить к стене, без всяких направляющих?
Текущее время: 23:02. Часовой пояс GMT +2.
