S_S_S Опубліковано: 23 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2011 Собственно, вопрос: при какой (минимально) температуре можно выполнять штукатурные работы? Зависит ли это от типа штукатурки (известково-песчаная, гипсовая, цементная)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Эксперт красок Опубліковано: 23 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2011 Нужно не допускать замерзания пока не высохнет. Еще нужно учитывать влажность поверхности. Нужно смотреть тех характеристику штукатурок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_S_S Опубліковано: 23 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2011 Нужно не допускать замерзания пока не высохнет. Еще нужно учитывать влажность поверхности. Нужно смотреть тех характеристику штукатурок. А как учитывать влажность поверхности? Как ее измерять? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 23 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2011 От +5 и выше.Но захотят ли мастера работать при такой температуре? Насчёт влажности-в процессе работ она меняется очень существенно,поэтому никто её не измеряет и не регламентирует. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ryssso Опубліковано: 23 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2011 Собственно, вопрос: при какой (минимально) температуре можно выполнять штукатурные работы? Зависит ли это от типа штукатурки (известково-песчаная, гипсовая, цементная)? лучше не рисковать.если нет уверенности в том что на всем протяжении отделочных работ удасться сохранить тем-ру +5,то не стоит и начинать.для самого процесса застывания,невысокая температура-это неплохо.материал более равномерно отдает влагу,становясь крепче.в любом из перечисленных типов штукатурки содержиться вода,соответственно требования к температуре практически одинаковые. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanncho81 Опубліковано: 24 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2011 мы откосы наружные замазали неделю назад , так они не сохли, а теперь замерзли, придеться наверное переделывать весной , скорей всего посыпятся Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VoevoDA Опубліковано: 24 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2011 Мне вот тоже не совсем понятно, как некоторые "спецы" рекламируясь пишут, что выполняют штукатурные работы и зимой, в неотапливаемых помещениях, с помощью теплопушек. Ну ладно прогреть дом, ну ладно оштукатурить, а потом как? Держать теплопушки еще 3 недели для полного высыхания? Или главное заказ получить, а там... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanncho81 Опубліковано: 24 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2011 Мне вот тоже не совсем понятно, как некоторые "спецы" рекламируясь пишут, что выполняют штукатурные работы и зимой, в неотапливаемых помещениях, с помощью теплопушек. Ну ладно прогреть дом, ну ладно оштукатурить, а потом как? Держать теплопушки еще 3 недели для полного высыхания? Или главное заказ получить, а там... Почему ,если хорошо топят то за три дня высохнит свободно, а сейчас все машинной гипсой штукатурят, она вабще быстро сохнет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nikolai-83 Опубліковано: 25 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2011 Почему ,если хорошо топят то за три дня высохнит свободно, а сейчас все машинной гипсой штукатурят, она вабще быстро сохнет. в гіпсовій штукатурці води в 2 рази більше якшо даже сушить то 3неділі гарантовано Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_S_S Опубліковано: 26 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2011 От +5 и выше.Но захотят ли мастера работать при такой температуре? Насчёт влажности-в процессе работ она меняется очень существенно,поэтому никто её не измеряет и не регламентирует. Нет, у меня не +5 У меня первый этаж жилой и отапливаемый, к тому же сейчас работает старая система отопления и трубы проходят частично по реконструируемой части. Температура держится на уровне 9-13 градусов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 26 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2011 Нет, у меня не +5 У меня первый этаж жилой и отапливаемый, к тому же сейчас работает старая система отопления и трубы проходят частично по реконструируемой части. Температура держится на уровне 9-13 градусов. Идеальные условия 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanncho81 Опубліковано: 26 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2011 Идеальные условия Просто идеальнейшие )без шуток, +10 само то что надо. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Максим Иванович Опубліковано: 26 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2011 Штукатурим прямо сегодня. на улице было уже до -7. Есть пара печей дровяных, по типу булерьян. 5 кВт, позволяет держать до 16 градусов тепла в помещении до 80 кв.м. И самое интересное - теплопушка на 80кВт ANTARES 80. Позволяет 200 кв.м. дом прогреть за полдня от 0 до +25. Прогреть стены, а не нагреть воздух) Так что штукатурить можно, и нужно. Кстати, ребята говорят что удобнее всего работать при температуре от +7 до +15. Влажность высокая, при высокой температуре жарко) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hopira Опубліковано: 26 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2011 Пожалуй, спрошу в этой теме... (если не сюда мне, звыняйте) Скажите, а если дом зимует без крыши, ессно, наберется какой-то влажности до весны... Весной планируем делать гипсовую штукатурку. Вопрос: надо ли как-то весной будет дом прогревать специально (ничего ж такого еще там нету) или и сам благополучно при теплой погоде высохнет? Или влажность стен гипсовой машинной штукатурке не помеха? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nikolai-83 Опубліковано: 26 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2011 так як впереді літо -осінь мабуть не потрібно.бажано штукатурить сухі стіни Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 2 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2012 Пожалуй, спрошу в этой теме... (если не сюда мне, звыняйте) Скажите, а если дом зимует без крыши, ессно, наберется какой-то влажности до весны... Весной планируем делать гипсовую штукатурку. Вопрос: надо ли как-то весной будет дом прогревать специально (ничего ж такого еще там нету) или и сам благополучно при теплой погоде высохнет? Или влажность стен гипсовой машинной штукатурке не помеха? В любом случае сначала нужна крыша и окна Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nikolai-83 Опубліковано: 7 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2012 И самое интересное - теплопушка на 80кВт ANTARES 80. Позволяет 200 кв.м. дом прогреть за полдня от 0 до +25. Прогреть стены, а не нагреть воздух) а де взять 80 кіловат якшо в половини застройщиків 16-25кіловат.просто фантастіка машина 7.7кв+плюс тепло пушка 11кв в парі не працюють приходиться щось виключать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hopira Опубліковано: 10 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2012 В любом случае сначала нужна крыша и окна та это ж понятно, с них и начнем. Просто интересно, сколько потом нужно будет ждать пока стены высохнут, чтобы приступить к штукатурке.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Максим Иванович Опубліковано: 11 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2012 И самое интересное - теплопушка на 80кВт ANTARES 80. Позволяет 200 кв.м. дом прогреть за полдня от 0 до +25. Прогреть стены, а не нагреть воздух) а де взять 80 кіловат якшо в половини застройщиків 16-25кіловат.просто фантастіка машина 7.7кв+плюс тепло пушка 11кв в парі не працюють приходиться щось виключать В баке соляры) Расход 5-6 литров час Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nikolai-83 Опубліковано: 12 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2012 В баке соляры) Расход 5-6 литров час рентабельність супер 120 літрів в день сушить мінімум 15 днів виходить 1800 літрів в гривнях це 17000-18000 тис. Бажаючі ставайте в чергу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nikolai-83 Опубліковано: 12 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2012 2-3 неділі зі сквозняками буде достаточно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Максим Иванович Опубліковано: 15 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2012 рентабельність супер 120 літрів в день сушить мінімум 15 днів виходить 1800 літрів в гривнях це 17000-18000 тис. Бажаючі ставайте в чергу Отличная арифметика Производительность пушки 80Квт\час. Если вы пальнете такой продуктивностью в домике на 200 кв.м. на целый день то в доме будет как в бане.Венички не забыть. Мы включаем ее два раза в день по полчаса в уже прогретом доме, или первые два дня по часу в непрогретом. В день больше 6 литров еще ниразу не сжигали в прогретом, и больше 15 в первые дни холодного дома. ТОпить дровами, газом, получается не сильно дешевле) А местами и дороже. Например 5 кВт булерьян съедает машину дубовых дров за 4 недели. ТОпить надо круглосуточно две печки.Т.к. одна печка прогревает максимум 80кв.м до 16 -20 градусов. т.е. две машины в месяц. а это 4000 грн месяц. А пушка справляется одна, и соляры в месяц набегает до 2000. Еще бонус пушки - она гоняет громадные потоки воздуха. А на сквозняках стены сохнут сильно быстрее и охотнее.) Если стрелять в свежепоштукатуренную комнату, то стены сохнут достаточно для дальнейшей обработки за полчаса на глазах. ГИпсовые штукатурки переварирвают такую экспрессушку отлично. Песчаноцементные склонны к растрескиванию. В итоге комната на 20 кв.м. двумя человеками за два дня грунтуется, штукатурится в два прогона, и шпаклюется в три прогона. На выходе имеем ровные сухие стены готовые к дальнейшей обработке. Рентабельнее только летом штукатурить) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nikolai-83 Опубліковано: 16 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2012 стахановські пятирічні плани результат любой ценой человек просто чув а не бачив от і складае байку крилова.одного не можу понять нащо 3раза шпаклевать і потім ще щось оброблять коли вполне достатачно і разу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lxex Опубліковано: 22 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2012 Зимой лучше не заниматься штукатурными работами- себе дороже будет. Отапливать пушкой и штукатурить -тем более! Ознакомтесь с технологиями производителей штукатурных смесей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_S_S Опубліковано: 23 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 23 січня 2012 Зимой лучше не заниматься штукатурными работами- себе дороже будет. Отапливать пушкой и штукатурить -тем более! Ознакомтесь с технологиями производителей штукатурных смесей. Так почему нельзя штукатурить зимой, если в помещении поддерживается температура, которую рекомендует производитель? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
