Важная информация
Партнер раздела: https://minvata.petralana.com.ua/
Утепление деревянного пола минватой
Старый 25.12.2011, 12:57   #1
ValVal
Аватар для ValVal
Вы сказали Спасибо: 540
Поблагодарили 1,840 раз(а) в 646 сообщениях
По умолчанию Утепление деревянного пола минватой
Вот нашел такую рекомендацию.
Существует еще один способ для утепления пола. На грунт накладывается минеральная вата, которая герметизируется специальной гидрозащитной мембраной как снизу, так и сверху. Поверх мембраны можно стелить любое покрытие. Такое утепление пола считается качественным способом, от которого пол тоже гнить не будет.
т.е., если своими словами в моем случае (см. мою стройку - подпись внизу), на грунт я укладываю мембрану, затем минвату, затем опять мембрану, далее дощатый черновой пол , опять минвата и чистовой пол?
так может быть?
ValVal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2011, 18:09   #2
Дощ
Аватар для Дощ
Вы сказали Спасибо: 4,289
Поблагодарили 8,183 раз(а) в 3,117 сообщениях
Отправить сообщение для Дощ с помощью AIM
Герметизувати зверху і знизу буде вкрай складно, а якщо у вату потрапить волога то їй важко буде з неї вийти, і ізоляція працювати не буде. Якщо вже класти вату то за принципом вентильованого фасаду - з вентильованим зазором для відводу вологи і відповідним пирогом
Дощ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2011, 08:18   #3
ValVal
Аватар для ValVal
а якщо мінвату запакувати та запаяти в полієтиленові мішки-рукава і цими матами викласти на грунт?
Старый 26.12.2011, 11:05   #4
Дощ
Аватар для Дощ
П/е плівка вологопроникна. Щоправда мізер, але такий показник присутній. Краще покладіть на грунт ЕППС, у даному випадку він працюватиме значно ефективніше
Старый 26.12.2011, 12:39   #5
ValVal
Аватар для ValVal
ну тут ідея в тому, що мінватою я зможу повністю покрити всю поверхню без проблем - якшо навіть десь не ляже нормально, то затолкати можна. з плитами такого фокуса не получиться - треба чітко до мм вирізати кути і різні переходи.
Старый 26.12.2011, 18:13   #6
Дощ
Аватар для Дощ
Можете засипати непресованим ППЕ у гранулах. Продається у мішках
Старый 27.12.2011, 20:36   #7
Dimont
Вы сказали Спасибо: 19
Поблагодарили 38 раз(а) в 32 сообщениях
Чего только не придумают люди, чтобы не скучно было жить.
Уложите вату, особенно в пленке - отличный компост получится для плесени, грибов и прочей гадости. А потом она и до дерева доберется. Потом канистра, спички, новое строительство. Нескучно
Мостики холода между плитами ЭППС можно задуть монтажной пеной - просто и эффективно.
Dimont вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2012, 13:47   #8
ValVal
Аватар для ValVal
Сообщение от tapok Посмотреть сообщение
А нужно ли производить разделение слоев?
Т.е. вижу следующий пирог -
грунт
щебень
пенопласт в гранулах
черновой пол
утеплитель между лаг - или минвата или пенопласт (что лучше?)
чистовой пол - доска.
Нужно ли между щебнем и гранулами делать проставку в виде пленки или мембраны какой? Или между гранулами и черновым полом?
Старый 03.01.2012, 09:45   #9
Vladdi
Вы сказали Спасибо: 410
Поблагодарили 2,264 раз(а) в 976 сообщениях
Отправить сообщение для Vladdi с помощью AIM
ИМХО плохо. Ну нельзя дерево оставлять без продухов над грунтом, даже если там отсечка на щебне и ППС в гранулах - все равно подгнивать начнет.
Кто такие рекомендации (насчет ваты по грунту) рисует - непонятно.
А что - у Вас места мало - нельзя "классическую" конструкцию с приподнятыми над засыпанным грунтом лагами и вентилируемым подполом сделать?
Vladdi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2012, 10:47   #10
ValVal
Аватар для ValVal
Сообщение от Vladdi Посмотреть сообщение
продухи в підвалинах будут обязательно!
в принципе классическая конструкция и получается - лаги от слоя щебня на высоте см 10-15 получились.
вопрос - будет ли вентиляция эффективная, если между щебнем и лагами засыпется пенопласт в гранулах..
Старый 07.01.2012, 11:45   #11
gothic3men
Аватар для gothic3men
Вы сказали Спасибо: 110
Поблагодарили 98 раз(а) в 56 сообщениях
Сообщение от ValVal Посмотреть сообщение
в мене подібна ситуація..
при такій кількості профі по підлогам дозвольте задати запитання
Чи правильною буде конструкція моєї підлоги?::
1. на втрамбований пісок положу будівельну плівку (чорна)
2. положу ППС плотність 35, товщина 5см
3. наперх знов будівельна плівка (чорна)
4. бетонна армована сіткою стяжка, скажем 6-7см
5. брус сосновий 50мм(висота) х 100мм(ширина) з кроком 0,5-0,6м
6. шпонтована полова доска 35мм, яка зверху шліфується і лакується
7? побажанню вмайбутньому можна кинути ламінат..паркет
PS: спочатку думав на вищенаведену стяжку положити ламінат, але здається така підлога буде холодною та...НЕ буде екологічно чистою...
Последний раз редактировалось gothic3men; 07.01.2012 в 12:06.
gothic3men вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2012, 12:50   #12
gothic3men
Сообщение от gothic3men Посмотреть сообщение
Проконсультуйте пліз..
Старый 11.01.2012, 18:07   #13
ValVal
Аватар для ValVal
на жаль я не спец. сам аматор...
Старый 11.01.2012, 19:32   #14
abc.reader
Вы сказали Спасибо: 612
Поблагодарили 964 раз(а) в 334 сообщениях
профи-шмофи
- ППС будет деформироваться, на пол нужно ЭППС с замком, с бортиком высотой выше будущего финишного покрытия
- поверх него плёнки не нужно, только щели позаделывать тщательно пеной, чтобы вода из стяжки не утекала
- на ЭППС можно закрепить трубу теплого пола, залить это дело стяжкой, и никакого холода
- прямо на стяжку можно положить паркет, без подогрева разницы в температуре между паркетом и половой доской не будет, а с подогревом доску смысла класть нет
- в сосновом полу по лагах всегда нужно обустраивать вентиляцию
abc.reader вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2012, 20:56   #15
gothic3men
- в сосновом полу по лагах всегда нужно обустраивать вентиляцию[/QUOTE]
- я думав що ППС 35-тої плотності прогинатись небуде, принаймні в сусіда бачив вроді норма(( бо ЕППС ДУже дорого..
- другу плівку на ППС хотів ложити, через те що ППС як і ЕППС виділяє всяку гадость(газ пірен наприклад, в малих кількостях але дуже шкідливий..) і думав захистити себе плівкою..
- порекомендуйте пліз як правильно зробити підлогу з сосновою половою доскою (батько працює в лісгоспі і доску достане дуже дешево))))) а паркет непокарману((
- вентиляцію думав зроблю насверливши дирок у досці по углах кімнати..?Заздалегідь вдячний..
Старый 11.01.2012, 23:01   #16
abc.reader
если вы не делаете теплый пол, и денег нет ни на паркет, ни на ЭППС, то, может, рационально было бы отказаться от стяжки и ППС вообще?
на утрамбованный гидроизолированный грунт ставите столбы под лаги - из кирпича, к примеру, между лаг засыпаете керамзит, с зазором минимум 3-4 см до низа лаг.
и настилаете пол - только если из лисгоспу, то заморочьтесь всё-таки нормальной сушкой материала. оно того стоит, а то недосушенный придётся переделывать
вентиляция обустраивается решётками, продухами, и тп - главное, чтобы она была и выполняла свою функцию.
а вообще на эту тему есть куча материалов, например:
www.mukhin.ru/stroysovet/woodhouse/58.html
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо abc.reader за это полезное сообщение:
gothic3men (12.01.2012), machinen (13.01.2012), ValVal (12.01.2012)
Старый 12.01.2012, 00:04   #17
ValVal
Аватар для ValVal
Сообщение от abc.reader Посмотреть сообщение
а ежели вместо керамзита засыпать гранулы пенопласта, как я планирую?
Старый 12.01.2012, 10:02   #18
gothic3men
Ви що хочете дихати випарами пінопласту ? %)
я боюсь його під стяжку давати а Ви просто під доску..шок
Старый 12.01.2012, 12:01   #19
abc.reader
а вопрос в чём?
себе я бы пенопласт не сыпал точно - мыши, да и неэкологичненько.
а у вас тоже режим "жосской экономии"?
если нет, то утеплённая стяжка как черновой пол всё же предпочтительнее.
Старый 12.01.2012, 12:25   #20
ValVal
Аватар для ValVal
а вопрос в чём?
еще какой жесткой!!! а батюшки!!!
стяжка невозможна уже. залит фундамент-выставлены пидвалыны - засыпан щебень - установлены лаги. на след неделе начинается монтаж сруба.
керамзит смотрел, но люди отговорили - сказали - буде як мертвому припарка.
чем то нужно забить пространство между щебнем и нижним уровнем лаг.. шоб грело.. минвата, пенопласт, камка... так и не решил. склоняюсь к пенопласту ибо дешево. минвата и камка - нужно как то герметизировать наверное... или не?
Текущее время: 03:32. Часовой пояс GMT +2.
