#1 |
Вы сказали Спасибо: 362
Поблагодарили 323 раз(а) в 169 сообщениях
Судя по многочисленным вопросам в различных темах у многих "домовладельцев" часто возникают вопросы по утеплению дома - предлагаю воспользоваться вполне адекватной программой для автоматического расчёта теплопотерь дома - считайте на здоровье:
(ссылка устарела) |
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо zika за это полезное сообщение: | brat-h (08.10.2014), igorya (13.01.2012), Newman (03.04.2013), Oleksiy.Sadovy (02.12.2012), Roman77 (29.09.2014), tonk (12.06.2013), Vladimir.Kuleshov (10.04.2013) |
#2 |
Вы сказали Спасибо: 431
Поблагодарили 429 раз(а) в 275 сообщениях
Прога хороша але трохи халтурить.Дані по теплопровідності взяті в сухому стані а потрібно в стані експлуатації.
#3 |
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо zika за это полезное сообщение: | Александр13 (12.01.2012), Я.ВИКТОР (16.01.2012) |
#4 |
#5 |
#6 |
Ети режими важни для общей картины.Но важнее другое.Например ППС там написан з теплопередачей 0.04.А должно быть 0.05 это показатель ППСа в експлуатации.И также само и другие материалы.
#7 |
Вы сказали Спасибо: 15,235
Поблагодарили 13,355 раз(а) в 3,941 сообщениях
Нарушение: Бан
Что-то не нашел в списке материалов ни керамзитоблоков, ни перлита, ни силикатного кирпича. Где искать?
#8 |
#10 |
#11 |
Вы сказали Спасибо: 50
Поблагодарили 69 раз(а) в 35 сообщениях
За пару вечеров освоил программу OZC от SanKom, а вернее ее бесплатную фирменную версию HERZ OZC. Хотя можно было и любую другую выбрать из этого списка: www.sankom.com.ua/firm-versions
На всякий случай разъясняю: - OZC - расчет теплопотерь. Ничего сложного в ней нет. Надо аккуратно описать все ограждающие конструкции, затем все помещения, и получите подробный отчет. Есть мануал в комплекте с прогой. Чем отличаются друг от друга фирменные версии не понятно. К сожалению не работает на 64х разрядной системе. Выход: работать на виртуальной машине XP mode. - CO - после того, как рассчитали теплопотери в OZC, с помощью этой программы можно сделать проект отопления. Тоже ничего сложного нет. Фирменные версии отличаются между собой базой данных труб, фиттингов и другой арматуры. Понятно, что какого производителя программу выберете, то такой каталог труб и будет. Хотя в проге того же HERZ производителей в базе очень много. Эта на Win7x64 работает нормально. - H2O - программа для расчета водопровода, холодного и горячего, с циркуляционными кольцами и т.д. С ней еще не разбирался, но с виду тоже ничего сложного. Последний раз редактировалось voVap; 04.01.2012 в 17:34. Причина: Забыл предупредить |
#12 |
Вы сказали Спасибо: 130
Поблагодарили 60 раз(а) в 41 сообщениях
#13 |
Программы OZC от Санком на русском не работают на 64 битных версиях. На польском сайте Санком есть версия 4.0, только на польском. Она работает. Перевода пока нет, но понять несложно.
#14 |
Надо покупать? Или есть бесплатные версии? Ссылку в студию!
Уже вроде нашел: www.sankom.pl/wersje-bezplatne |
#15 |
Об а я только сообщение получил, пришел ссылку давать :D
Пробовал установить кстати с этой странички версии Про и 3Д , не-а, несмотря на то, что на бесплатной страничке, ключик требуют. А 3Д интересно бы попробовать |
#16 | |
![]() Цитата:
ПыСы: Сопротивление теплопередачи = 1/теплопотери, правильно? |
#17 | ||
![]() Цитата:
#19 |
а OZC 4 даже больше того :D Ну или ТЕСЕ, пробная версия на полгода, для себя рассчитать все приемлемые варианты - с головой.
Вот только в OZC 4 сопротивление теплопередаче почти для всех вариантов получается выше, чем в 3й версии и в ТЕСЕ. Но при этом суммарное количество энергии требуемое на компенсацию теплопотерь за год, переведенное в кубометры газа, соответствует реальности. По крайней мере у меня. |
#20 | |
![]() Цитата:
И по окнам, к примеру для 3-стекольного окна сколько теплопотери? |
Текущее время: 01:50. Часовой пояс GMT +2.
