Важная информация
Партнер раздела: http://heluz.od.ua
Конденсат
Старый 05.01.2012, 16:36   #1
belaruss
Вы сказали Спасибо: 12
По умолчанию Конденсат
Привет ! Прошу совета, достроил к дому ванную комнату из пеноблоков,площадь 6 кв.м, блок ставил на ребро(200 мм) + снаружи утеплил пенопластом 50 мм и нанес декоративную отделку. Фундамент также утеплен пенопластом и обложен плиткой. С внутренней стороны опять 50 мм пенопласт ,профиля
водостойкий регипс и положил кафельную плитку. Пол залит бетоном,положена плитка, под бетоном рубероид и 50мм пенопласт . Отопление водяное, стоит чугунная батарея,тепла хватает.Да, потолок утеплен ватой 100мм и пенопласт 50мм,подшит пластиковыми панелями. Окно пластиковое,в дверях возле пола прорезал вентиляционное отверстие закрыл решеткой. В потолке стоит вентилятор. Вот такой термос! А беда в том, что с северной стороны,в том месте где соединяется стена с полом по всей длине, когда начинаеш топить и становится в ванной тепло выступают капелки воды.Подскажите есть ли шанс исправить этот недостаток? И в чем причина ?
belaruss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2012, 17:07   #2
Пролин
Вы сказали Спасибо: 70
Поблагодарили 359 раз(а) в 309 сообщениях
Сообщение от belaruss Посмотреть сообщение
Предположительно есть мостик холода через недостаточно утепленный фундамент к пенобетону стены и бетонной плите пола.
Пролин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2012, 17:16   #3
kirill131313
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
Отправить сообщение для kirill131313 с помощью AIM
смотри,у тебя пенопласт по стене лежут до куда? я думаю что половой пенопласт и стеновой не состыковуются .и поэтому есть щель для задувания холода.
и еще никогда нельзя делать кровлю с мин.ватой + пенопласт.
если есть возможность засунь руку между двумя утеплителями и ты поймеш что там мокро.так как если сделано все правильно с пленками.то пар проходящий в мин вату упрется в пенопласт и не выйдет дальше и будут капельки на пенопласте ,потом они намочят вату и она перестанет работать.
kirill131313 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2012, 17:25   #4
belaruss
Я тут вспомнил, что с той стороны где выступает влага,фундамент был залит на 5 см шире,блоки ложились на рубероид. Лишний рубероид я потом обрезал,а эти 5см остались открытыми,залил пол заподлицо с фундаментом и положил плитку. Так значит через этот мостик шириной 5 см и поступает сырость?
Старый 05.01.2012, 17:34   #5
belaruss
На потолке утепление лежит так- сам потолок подшит древесностружечной плитой потом пенопласт ,вата и зашит доской. А с внутренней стороны на профилях(зазор 10 см) пластиковые панели. Неужели там будет собираться влага ?
Старый 05.01.2012, 17:42   #6
Пролин
Да. На мой взгляд необходимо утеплить фундамент. Не менее чем наружную стену.
Старый 05.01.2012, 17:59   #7
Winder
Аватар для Winder
Вы сказали Спасибо: 423
Поблагодарили 674 раз(а) в 482 сообщениях
Отправить сообщение для Winder с помощью AIM
Мостик холода и плюс к тому, т.к. обрезали рубероид, возможно мостик капилярной влаги из земли.
Winder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Winder за это полезное сообщение:
belaruss (06.01.2012)
Старый 05.01.2012, 18:30   #8
belaruss
И как бороться с этой влагой ?
Старый 05.01.2012, 20:20   #9
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,973
Поблагодарили 15,692 раз(а) в 7,873 сообщениях
Если капельки появляются на плитке, то капиллярный подсос исключается.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Propeller за это полезное сообщение:
belaruss (06.01.2012), SON (06.01.2012)
Старый 05.01.2012, 21:34   #10
Пролин
Подняв температуру внутренней поверхности наружной стены и поверхности пола в рассматриваемой зоне за счет утепления выше температуры точки росы.
Старый 06.01.2012, 01:34   #11
Winder
Аватар для Winder
Сообщение от Пролин Посмотреть сообщение
Можно ещё понизить влажность в ванной, путём вентиляции.
Старый 06.01.2012, 14:23   #12
belaruss
А если такой вариант- по всей длине где появляется влага сделать каркас из профиля+регипс+плитка, получится типа ступеньки.
Старый 06.01.2012, 14:33   #13
kirill131313
это конечно будет красиво,но у нашего форумчанина будет там расадник плесени в том коробе.тут решение утеплять вот тот мостик в 5 см(по уму).а где плитка обработать антигрибковыми растворами.и конечно вентиляция в туалете
Этот пользователь сказал Спасибо kirill131313 за это полезное сообщение:
Старый 06.01.2012, 15:19   #14
belaruss
Как утеплить этот мостик холода ? Примеры есть ? Подскажите!
Старый 06.01.2012, 15:21   #15
Winder
Аватар для Winder
Утеплить и сунуть туда трубу от колектора тёплого пола
Старый 06.01.2012, 15:53   #16
belaruss
Утеплить будущую ступеньку возможность есть ,а вот коллектора нет.
Старый 06.01.2012, 17:41   #17
Пролин
Утеплять нужно снаружи фундамент теплоизоляцией, например, ЭППС 30-50мм.
Старый 06.01.2012, 17:44   #18
Propeller
Форумная легенда
Ребята, честно, я бы на эту проблему забил.
Это как по мне.
Для меня легкая (читай удобная) дезинфекция туалета намного важнее полоски капелек на полу.
Любая ступенька - это как минимум 2 примыкания (вертикаль-горизонталь).
Хорошо вымыть эти места надо потратить кучу усердия.
А если лень?
Правда.... если капельки раздражают....
Старый 06.01.2012, 18:38   #19
Winder
Аватар для Winder
Это как по мне.
А если лень?
Плесень потом появится
Старый 07.01.2012, 00:01   #20
Propeller
Форумная легенда
Сообщение от Winder Посмотреть сообщение
1. А ведь правда Вы никогда не видели плесень на полу в мокром помещении на кафеле? Только честно.
2. Вы видели туалет ТС на фото ? Вы думаете у плесени есть шанс?
Текущее время: 04:46. Часовой пояс GMT +2.
