Важная информация
Партнер раздела: Системы автоматического полива
Хочу сделать дорогу к дому.
Старый 22.01.2012, 18:02   #1
ValVal
Аватар для ValVal
Вы сказали Спасибо: 540
Поблагодарили 1,840 раз(а) в 646 сообщениях
По умолчанию Хочу сделать дорогу к дому.
Собственно вопрос в чем - увы нужной ветки не нашел - пишу здесь.
Хочу по весне засыпать щебнем дорогу от трассы до участка. Эксплуатанты пока - моя и жены машины. Грунт - чернозем глинистый очень.
Длина дороги - 70 метров. Планируемая ширина - 2,5 м.
Толщина щебневой подушки - планирую 15 см.
Итого выхожу на объем при плотности в 1,5 т/куб.м. гранитного щебня - 26 кубов или 40 тонн.
Прошу критики конструктивной сего "проекта".
Достаточно ли 15 см толщины? Стоит ли укатывать щебень или он сам себя укатает? Какой фракции щебень нужен? Достаточно ли вообще для таких "жестких" условий эксплуатации просто высыпать щебень на грунт, разровнять и укатать при необходимости?
ValVal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2012, 18:17   #2
Muzzy
Аватар для Muzzy
Вы сказали Спасибо: 70
Поблагодарили 206 раз(а) в 127 сообщениях
Отправить сообщение для Muzzy с помощью ICQ
Сообщение от ValVal Посмотреть сообщение
Сам себя не укатает. Щебень будт вырываться колесами и лишь колею сделаете не более того. Фракций лучше несколько - грубую на нижний слой и по ней катком покататься, потом мелкой сверху и аналогично покатать катком. Если из эксплуатанатов только вы хватит надолго. Если будут гонять грузовики и тд- через пару лет нужна будет ренновация.
Muzzy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Muzzy за это полезное сообщение:
-PVA- (30.03.2012), BrotherSam (23.01.2012), Kseniya-vesna (22.01.2012), LostEg (28.04.2013), ValVal (22.01.2012)
Старый 22.01.2012, 18:20   #3
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Вы сказали Спасибо: 26,827
Поблагодарили 43,126 раз(а) в 15,291 сообщениях
В таком грунте все утонет за 2 поездки.
ИМХО - геотекстиль (обязательно), хотя бы 25 см щебня
Брать только маленькими машинками, не более 10 тонн, так как при ссыпании 20-30-40 тонников, даже когда они это делают "порционно", ширина кучи порядка 5 метров, а значить - большие боковые потери при растаскивании.
Татьяна5 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Эти 10 пользователя(ей) сказали Спасибо Татьяна5 за это полезное сообщение:
-PVA- (30.03.2012), Andreytext (23.04.2013), InSAn (22.01.2012), Kos81 (29.03.2018), Kseniya-vesna (22.01.2012), LostEg (28.04.2013), ValVal (22.01.2012), zhdanok (01.04.2012), Джойка (31.07.2013), Иван Иванов (24.01.2012)
Старый 22.01.2012, 18:20   #4
ValVal
Аватар для ValVal
трактором "покатать" можно? а с толщиной все таки как?
Старый 22.01.2012, 18:22   #5
Vifa
Аватар для Vifa
Вы сказали Спасибо: 63
Поблагодарили 229 раз(а) в 77 сообщениях
Я это проходил. Через год весь щебень уйдет в грунт
Нужно делать подушку.
Я вначале укладывал дорогу кирпичами и просыпал песком, а потом засыпал щебнем. Должно хватить года на три.
Потом процедуру придется повторить
Vifa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2012, 18:22   #6
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
хотя бы трактор ДТ на гусенечном ходу
Старый 22.01.2012, 18:28   #7
ValVal
Аватар для ValVal
у нас на карьере только КРАЗы работают (15 тонн) и БЕЛАЗы (40 тонн)..
а если всю работу провести летом по сухому грунту? за лето он естественным способом не утрамбуется?
Старый 22.01.2012, 18:31   #8
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Краз и Белаз могут частями ссыпать (с точки зрения устройства кузова)?
15 см - там нечему трамбоваться, он сразу утонет
Старый 22.01.2012, 18:33   #9
Muzzy
Аватар для Muzzy
трактор не то (( У нас делали так дорогу к соседнему кооперативу - грейдером сравняли грунт , потом крупную фракцию щебня разровняли, катками укатали, потом уже мелкую фракцию засыпали и опять катали а потом такое впечатление что поверх то ли грунт то ли песок то ли что то очень мелкое типа пыли или крошки - не видел сам процесс окончательный ,а лишь результат уже увидел, на пару дней уезжал.
Второй год при том что постоянно ездят грузовики - вполне прилично держится. Вначале вообще было идеально пару месяцев.
Старый 22.01.2012, 18:35   #10
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Сообщение от Muzzy Посмотреть сообщение
Вы все совершенно правильно описываете, но это все не имеет никакого отношения к грунтам и слою щебня у ТС . Сверху у Вас - гранотсев
Этот пользователь сказал Спасибо Татьяна5 за это полезное сообщение:
Muzzy (22.01.2012)
Старый 22.01.2012, 18:47   #11
Viks
Аватар для Viks
Вы сказали Спасибо: 2,328
Поблагодарили 8,411 раз(а) в 3,082 сообщениях
Я бы нашёл покупателя на грунт или в обмен на строймусор или другой твёрдый материал.
0,5м выбрал бы котлован и засыпал строймусором или что у Вас там есть на карьере
А наверх щебень см 5-10
Потом можно отсевом наверх (но будет пыль всегда) или б/у асфальтом
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Viks за это полезное сообщение:
Kseniya-vesna (22.01.2012), ValVal (22.01.2012)
Старый 22.01.2012, 19:09   #12
ValVal
Аватар для ValVal
КРАЗ может - по крайней мере бут мне высыпали половинами в двух местах.
всем спасибо за советы и внимание. наверное буду делать частями, ибо всю дорогу сразу не потяну. планировал уложиться в 5000 грн, но вижу - не уложусь. щебня действительно см 25-30 нужно - вспомнил засыпку в 15 см - действительно мало.
буду делать участками по метров 10-15 по мере зарабатывания финансов..
а геотекстиль просто укладывается на грунт и потом на него высыпается щебень? никакой подготовки делать не нужно? еще забыл добавить - сейчас там грунтовая колейка, достаточно глубокая - как раз см 25-30 будет.. получается - как ни крути - а такой слой мне нужно сыпать..
Старый 22.01.2012, 19:16   #13
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
1) грейдер убирает колейность, снимает чуток грунта "в уровень"
2) геотекстиль (плотность и технологию можно в Нете почитать)
3) щебень
4) трамбовка
5) расклинка более мелкой фракцией
6) трамбовка
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Татьяна5 за это полезное сообщение:
Bechamel (03.02.2012), BrotherSam (23.01.2012), Kos81 (29.03.2018), Kseniya-vesna (22.01.2012), Pasha (05.08.2014), ValVal (22.01.2012)
Старый 22.01.2012, 19:19   #14
ValVal
Аватар для ValVal
3) щебень
4) трамбовка
6) трамбовка
"расклинку" можно провести гранотсевом сразу же? он у нас дешевый - всего 10 грн за тонну.. щебень - 80 грн..
Старый 22.01.2012, 19:20   #15
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
если щебень 40-60, то можно сразу
Старый 22.01.2012, 19:21   #16
Прохожий
Аватар для Прохожий
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 9,885 раз(а) в 3,241 сообщениях
40 тонн щебня, уложенные на 100 тонн грязи увеличивают количество грязи до 140 тонн. (народная мудрость).
Не жадничайте и положите геотекстиль... Не придётся повторять процедуру с щебнем каждый год.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Прохожий за это полезное сообщение:
Darkice (15.06.2015), LostEg (28.04.2013)
Старый 22.01.2012, 19:28   #17
ValVal
Аватар для ValVal
Сообщение от Прохожий Посмотреть сообщение
про геотекстиль уже понял - уже в смету записал. это точно будет дешевле, чем строймусор привозить.
Старый 22.01.2012, 19:54   #18
Viks
Аватар для Viks
Котлован есть котлован...
Мы нашли покупателя на грунт он нам вместо грунта завёз строймусор бесплатно ещё и присыпал немного щебнём.
А что такое расклинка? Может она строймусор заменит?
Кто его знает как поведёт себя геотекстиль на глине?
Что будет з геотекстилём если начнёт строиться сосед и по нему проедет 30-40тинник с газоблоком ранней весной или после затяжных осенних дождей. Хуже нет чем груженная фура с прицепом - у них нет спарки - режут колею шо бритвой
Старый 22.01.2012, 20:13   #19
ValVal
Аватар для ValVal
Сообщение от Viks Посмотреть сообщение
та не.. мне не подойдет... я строюсь далеко от Киева, на хуторе около Житомира. Найти покупателя на грунт у нас - такой же сложности задача как найти покупателя на снег в эту пору..
А расклинка - это щебень меньшей фракции, чем основной. Кстати полагаю что гранотсев будет пылить в жару и будет вяжущим при дождях.. Наверное лучше щебень самой мелкой фракции - 2-5 у нас есть.
Что касается соседей - такой момент может быть.. Думаю переживу. если досыпать придется.. Да и сосед, который строится будет, наверняка будет с "клэпкою" в голове.. Поймет шо к чему..
Старый 22.01.2012, 21:41   #20
Телесистемы
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 552
Поблагодарили 7,899 раз(а) в 2,740 сообщениях
вы нолик не пропустили?
Текущее время: 17:15. Часовой пояс GMT +2.
