Важная информация
Партнер раздела: Knauf
Качество выполненных работ по шпаклевке стен под покраску
Старый 27.01.2012, 23:29   #1
Sanjin
Вы сказали Спасибо: 6
По умолчанию Качество выполненных работ по шпаклевке стен под покраску
Возникли у меня сомнения в качестве работ штукатура, в частности, в качестве выполненной шпаклевки стен. Шпаклевка делалась под покраску.
Стена изначально была оштукатурена MP 75, затем ошпаклевана Stabil'ом. После шлифовки финишного слоя, дабы устранить его неровности, слой шпаклевки местами был стерт начисто, до стартовой штукатурки.
Поскольку шпаклевались стены под покраску, возник вопрос о том как поведет себя краска на подобных местах.
Не будет ли проблемой нанести краску на подобные места?
Покраска, скорее всего, будет выполняться краскопультом (а возможно, все-же, валиком).
Помимо этого, есть места с установленными уголками, на которых, после шлифовки, шпаклевки почти не осталось, местами вообще голый метал/пластмасса.
Штукатур совершенно не переживает по этому поводу, а у меня вот возникли сомнения.
Sanjin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2012, 08:46   #2
Витэк
Аватар для Витэк
Вы сказали Спасибо: 3,129
Поблагодарили 6,051 раз(а) в 2,964 сообщениях
Отправить сообщение для Витэк с помощью AIM
Сообщение от Sanjin Посмотреть сообщение
Вполне может быть, то вы зря волнуетесь. У многих мастеров есть свои технологические приёмы, по этому в процессе могут быть какие-то особенные нюансы. Вы деньги ещё не платили? Если нет, то чего переживаете?
Витэк вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Витэк за это полезное сообщение:
malyarman (28.01.2012), Sanjin (28.01.2012)
Старый 28.01.2012, 20:27   #3
malyarman
Аватар для malyarman
Вы сказали Спасибо: 3,824
Поблагодарили 6,489 раз(а) в 2,463 сообщениях
Конечно,"залысин"быть не должно,НО согласен с предыдущим оратором,что у каждого мастера есть свои хитрости и приёмы.И каждый из нас знает,каким способом устранить недочёты.Вполне возможно,что краска скроет все погрешности.
malyarman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо malyarman за это полезное сообщение:
Sanjin (28.01.2012)
Старый 28.01.2012, 22:05   #4
Sanjin
А если краска белая?
В кухне есть места на потолке где дотерто до зеленого гипсокартона. Как подобное в итоге скроется?
На сколько критичны для белой краски подобные места?
Старый 28.01.2012, 22:13   #5
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 4,565
Поблагодарили 14,853 раз(а) в 5,608 сообщениях
Не смертельно,но желательной перетянуть ещё разок.Там не столько цвет играет роль,как разная впитываемость краски чистого гипса и шпаклёванного гипса,а также место перехода в 0.
Этот пользователь сказал Спасибо мастерок за это полезное сообщение:
Sanjin (29.01.2012)
Старый 28.01.2012, 22:37   #6
Burulka33
Аватар для Burulka33
Вы сказали Спасибо: 533
Поблагодарили 1,249 раз(а) в 860 сообщениях
Еще добавлю,что глубокопроникающая грунтовка перед покраской не спасет ситуацию, нужно, как писал Мастерок, еще раз перетянуть тойже шпаклевкой, что бы выровнять впитываемость поверхности или перед покраской использовать пленкообразующую грунтовку Д - 11 (Эльф) или Фейдал
Burulka33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Burulka33 за это полезное сообщение:
Sanjin (29.01.2012)
Старый 29.01.2012, 10:08   #7
Витэк
Аватар для Витэк
Сообщение от Burulka33 Посмотреть сообщение
У меня было много потолков которые выходили идеальными, хотя до покраски и были залысины. Всё довольно относительно. Я так же стараюсь, чтобы залысин не было, но всё же их присутствие не значит что в конце всё будет плохо. Думаю, что плохо бывает не по причине ошибок, а по причине не желания мастера их исправлять.
Antonov1985 (29.01.2012), Sanjin (29.01.2012)
Старый 29.01.2012, 10:47   #8
Burulka33
Сообщение от Витэк Посмотреть сообщение
... Всё довольно относительно...
Вот-вот, я же не написал , что это катастрофа, а всего лишь предположил возможный сценарий развития ситуации. В этом случае ещё финишная краска играет немаловажную роль.
Старый 29.01.2012, 21:23   #9
lxex
Вы сказали Спасибо: 151
Поблагодарили 178 раз(а) в 108 сообщениях
Не переживайте! Если мастер нормальный,все будет красиво. Если краска будет качественная- пятен не будет, а если самая дешевая ,то конечно надо ,чтобы поверхность была однородно белой.Даже если после первого слоя краски будет видно,что есть дефекты, всегда есть возможность их устранить- подшпаклевать готовой,быстросохнущей шпатлевкой,подшлифовать,подкрасить и затем наносить второй слой покраски.
lxex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо lxex за это полезное сообщение:
mahno 31 (16.02.2012), Sanjin (29.01.2012)
Старый 14.02.2012, 18:14   #10
denver1974
Отправить сообщение для denver1974 с помощью AIM
Не знаю, актуальна ли еще тема, но если будете красить краскопультом- то ситуация с залысинами будет вас беспокоить. Краскопульт наносит слой краски практически без фактуры, в отличие от валика.Под углом , со стороны света возможно будут видны перепады, а передувать затем все не весело.
Желаю успешной покраски.
P.S. Кстати можем качественно покрасить Вам Стены и потолки безвоздушным краскопультом, здорово получится.
denver1974 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2012, 13:08   #11
gospel
Аватар для gospel
Вы сказали Спасибо: 478
Поблагодарили 2,993 раз(а) в 1,341 сообщениях
Вот если кому интересно СнИП
Производство малярных работ.pdf
Этот пользователь сказал Спасибо gospel за это полезное сообщение:
lxex (15.02.2012)
Текущее время: 07:10. Часовой пояс GMT +2.
