Важная информация
SOS! Замерзаю Я -а-а-а!!! Валит дым из котла!!!
Старый 29.01.2012, 14:38   #1
belosnezka
Аватар для belosnezka
Вы сказали Спасибо: 21,537
Поблагодарили 4,061 раз(а) в 2,244 сообщениях
По умолчанию SOS! Замерзаю Я -а-а-а!!! Валит дым из котла!!!
Здравствуйте!
Помогите советом.
Топлю дровами. Котел Огонек. При открытом /приоткрытом поддувайле дым валит во все щели котла: дверки, кружек от плиты и т.д.
Все в средине в дыму.
При закрытом - слегка просачивается дымок. Но дрова-то не горят. Максимальная температура, что удается накочегарить с закрытым поддувайлом, 40% на котле.
Что делать?
Почему идет дым?
belosnezka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2012, 14:44   #2
sokol-bmw
Аватар для sokol-bmw
Вы сказали Спасибо: 75
Поблагодарили 156 раз(а) в 81 сообщениях
Отправить сообщение для sokol-bmw с помощью ICQ
Сообщение от belosnezka Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Помогите советом.
Что делать?
Почему идет дым?
иногда нужно чистить трубу )))
sokol-bmw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2012, 14:52   #3
belosnezka
Да дело в том, что рано еще чистить...
Топлю очень мало (в р-не 2-х недель после запуска и установки).
Или не рано?
Старый 29.01.2012, 15:03   #4
Сергей_84
Консультант форума
Аватар для Сергей_84
Вы сказали Спасибо: 4,932
Поблагодарили 16,635 раз(а) в 6,257 сообщениях
Здравствуйте!
Помогите советом.
Что делать?
Почему идет дым?
Опрокинуло тягу в дымоходе...Причин может быть масса, но одна из главных- непрогретый дымоход или работа вентканалов в доме в обратном направлении..
Или банальное-неправильно выполненный дымоход, или он попросту зарос сажей
Самая первая проверка....откройте настижь окно в котельной, закройте дверь и закройте вентканалы.. и посмотрите как себя ведет котел
Старый 29.01.2012, 15:21   #5
belosnezka
Сегодня я каких только экспериментов не проводила.
1. Если открыть окно или дверь - котел дымит сильнее.
2. С полностью открытой дверкой для засыпки дров котел не дымил вообще (но дрова уже были разгоревшие) и температура подымалась быстро.
3. Поддувайло трогать вобще нельзя. При малейшем его открытии валит дым.
и т.д.
Старый 29.01.2012, 15:26   #6
Сергей_84
Консультант форума
и т.д.
перед розжигом котла в такие морозы прогрейте сначала дымоход. Зажгите бумагу( не один раз) и поднесите к дымоходу изнутри котла. Дайте ему разогреться...после этого проблема должна пропасть...Если это не связано с высотой дымохода.
Еще зажгите спичку и поднесите к дымоходу внутри котоа, куда стремится пламя спички?
Старый 29.01.2012, 15:47   #7
Владимир В.
Аватар для Владимир В.
Вы сказали Спасибо: 6,396
Поблагодарили 1,727 раз(а) в 1,023 сообщениях
Отправить сообщение для Владимир В. с помощью ICQ
Почему идет дым?
А дымоход у Вас какой ?
Владимир В. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2012, 15:55   #8
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,986
Поблагодарили 21,447 раз(а) в 8,372 сообщениях
А какая высота дымохода и его конструкция?
Мощность котла?
Старый 29.01.2012, 16:02   #9
barsa
Аватар для barsa
Вы сказали Спасибо: 40
Поблагодарили 165 раз(а) в 111 сообщениях
Во-во. Фотку либо рисунок дымохода с крышей в студию.
barsa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2012, 16:13   #10
ts3
Аватар для ts3
Вы сказали Спасибо: 433
Поблагодарили 710 раз(а) в 513 сообщениях
И опишите - работал ли котел ДО морозов в нормальном режиме? Когда появились первые признаки проблемы?
ts3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2012, 16:14   #11
belosnezka
Сообщение от Владимир В. Посмотреть сообщение
Дымоход металический. Сверху оцинкованный.
Когда запускали котел (29 декабря, оттепель правда была) дрова горели без дымохода как такого. Была выведена только треба наружу и все. Дыма не было всредине вообще.
Потом после НГ дым перестал идти в нужное русло.
Сделали небольшой дымарь (3 м). Наладилось. Прошла неделя и настали эти жуткие морозы. Дым опять повалил в подвал.
Вчера подняли дымоход повыше (около 7 м.). Замазали силиконом все щели на сварке, где проходил дым. Вчера горело норм.
А сегодня опять полно дыма... но уже не со сварочных щелей, а с самого котла...
Старый 29.01.2012, 16:17   #12
ts3
Аватар для ts3
Утеплен ли дымоход?
Этот пользователь сказал Спасибо ts3 за это полезное сообщение:
Сергей_84 (29.01.2012)
Старый 29.01.2012, 16:19   #13
Сергей_84
Консультант форума
утеплен дымоход?
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей_84 за это полезное сообщение:
ts3 (29.01.2012)
Старый 29.01.2012, 16:19   #14
belosnezka
Мощность котла - 18 кВТ.
Операцию с газетой сегодня проводила...
Но видно не спасло это меня...
Старый 29.01.2012, 16:41   #15
snickers
Аватар для snickers
Вы сказали Спасибо: 1,073
Поблагодарили 5,532 раз(а) в 1,570 сообщениях
Отправить сообщение для snickers с помощью AIM
Странная ситуация. С наступлением морозов тяга в дымоходе должна УЛУЧШАТЬСЯ. Это Вам скажет любой вентиляционщик.
У меня сейчас при полностью открытом шибере спичка просто тухнет мгновенно, а не то что пламя отклоняется.
Котёл VIADRUS 20(16) кВт.
Дымоход - кирпичная шахта 6м, перед ней труба из нержавейки с тремя поворотами.
snickers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2012, 16:48   #16
Сергей_84
Консультант форума
Сообщение от snickers Посмотреть сообщение
если дымоход не утеплен, весь холодный и покрылся инеем, то могут быть проблеммы с розжигом, да и дальнейшей работой
ttkotel (30.01.2012)
Старый 29.01.2012, 16:53   #17
Jarik
Вы сказали Спасибо: 1,689
Поблагодарили 4,629 раз(а) в 1,552 сообщениях
У меня в сильные морозы точно такая же проблема с твердотопливником. Опрокидывание тяги. Решается отдельным прогревом дымохода. Бумажкой не обойдешься. В ревизию ниже котла - горелку или промышленный фен и держу пока не опрокидываю тягу обратно наружу.
Дымоход гильзован нержавейкой, высота около 12 м.
Этот пользователь сказал Спасибо Jarik за это полезное сообщение:
belosnezka (29.01.2012)
Старый 29.01.2012, 17:11   #18
belosnezka
Сообщение от ts3 Посмотреть сообщение
Утеплен ли дымоход?
Нет, не утеплен.
Старый 29.01.2012, 17:13   #19
belosnezka
Сообщение от Сергей_84 Посмотреть сообщение
С него капает... Черненькая дрянь.
Старый 29.01.2012, 17:14   #20
SON
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 6,100
Поблагодарили 6,651 раз(а) в 4,347 сообщениях
Сообщение от Jarik Посмотреть сообщение
Классная темка,, жаль, что продавцы нержавейки не читают. Постою послушаю, кто как борется с собственноручно изготовленным гемором.:D
Текущее время: 17:11. Часовой пояс GMT +2.
