#1 |
Добрый день.
Подскажите пожалуйста можно ли к котлу СКАТ 6К подключить какой-то регулятор или контроллер который бы в определенное время снижал бы мощность котла до минимальной ступени(во времена пикового тарифа электроэнергии, чтобы не отключать котел полностью), а затем опять выходил на заранее заданную температуру в помещении или на запрограммированную ранее ступень мощности. |
#2 |
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 6,100
Поблагодарили 6,651 раз(а) в 4,347 сообщениях
Если есть познания в электротехнике, добавьте 2-3 реле и таймер грн. за 60-80, и измените коммутацию ТЭНов так, чтобы в пиковые часы они включались последовательно или оставался тока один.
#3 |
Хороший совет! А как же вся родная автоматика? Защита по давлению,по температуре и все другое...? Выкинуть? Мне кажется это не решение! Там есть какие-то разъемы для подключения разгрузочного реле. Кто знает что это такое и как работает? Может с помощью этого разъема можно управлять ступенями котла?
#4 | |
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,925
Поблагодарили 16,615 раз(а) в 6,244 сообщениях
![]() Цитата:
в старом котле (без дисплея) можно было такое сварганить , в новом это сложно |
#5 | |
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 4,433
Поблагодарили 10,159 раз(а) в 4,472 сообщениях
![]() Цитата:
там перемычка стоит? если да, то это именно оно, если снять перемычку, то котел выкл. самый простой вариант - поставить туда реле времени. а как у вас вручную регилируются ступени - "клавишными" переключателями? это он? (ссылка на изображение устарела) |
#6 | |
![]() Цитата:
#7 |
Форумная легенда
#8 |
Форумная легенда
#9 | |
Форумная легенда
![]() Цитата:
а реле вы могли бы настроить и раз в 15 мин вкл.. или раз в 1-2 часа на 15мин. по потреблению электрики это тоже самое что и одна ступенька. а цена вопроса вообще смешная - 50 грн механическое реле с градацией вкл или выкл - 15 мин. |
Этот пользователь сказал Спасибо Diver за это полезное сообщение: | ELPRO (30.01.2012) |
#10 | |
Вы сказали Спасибо: 1,328
Поблагодарили 1,133 раз(а) в 827 сообщениях
![]() Цитата:
#11 |
Форумная легенда
В любых электронных мозгах есть выход на исполнительное устройство (реле, магнитный пускатель и . д.) которое коммутирует ТЭНы. Нет никакой проблемы включить реле в разрыв питания одного-двух ТЭНов, при этом никаких вмешательств в мозги не требуется.
#12 |
Вы сказали Спасибо: 2
Computherm Q7 RF недельный программатор. 790 грн.
#13 | |
![]() Цитата:
Во вложении схема котла, другой нет. |
#14 | |
Форумная легенда
![]() Цитата:
К сожалению в ворде рисовать не умею, нарисовал отдельно, думаю разберетесь. Котел у Вас я так понял 6 кВт, т.е. 2 ТЭНа по 3 кВт. Это самый простой вариант, в часы пик работает тока один ТЭН, т.е. 3 кВт, если нужно меньше, то буду рисовать дальше, но меньше 1,5 кВт на релюхах не получится, нужен симисторный (тиристорный) регулятор мощности, что также решаемо. Таймер - электронный, розеточный, можно программировать до безобразия. И в догонку вопросик - чем регулируются ступени в котле? Кто может прояснить "підключення HDO" - что это? Если чего не понятно - спрашивайте. ![]() Последний раз редактировалось SON; 30.01.2012 в 17:41. |
Этот пользователь сказал Спасибо SON за это полезное сообщение: | ELPRO (30.01.2012) |
#15 | |
![]() Цитата:
HDO-это, как я понял, контакт который управляет включением или выключением котел в часы максимального тарифа. Он не регулирует. |
#16 |
Вы сказали Спасибо: 49
Поблагодарили 35 раз(а) в 28 сообщениях
У меня СКАТ 24К, работает в ночном тарифе 3х зонной тарификации. Контакты HDO реле - это, по-сути, сухой контакт без нагрузки, который будучи замкнутым говорит котлу о том, что тот может включать ТЭН. В базовой поставке на клеммнике HDO стоит перемычка, которую нужно снять для подключения внешнего контакта.
У себя использую обычное реле времени, купленное по-случаю где-то за смешные деньги. Запрограммировал недельную программу для замыкания реле с 23.15 до 6.45. Контакты реле завел на HDO - работает 3+ месяца и экономит существенные деньги. К слову, к концу зимы, котел уже может и окупиться за счет использования ночного тарифа. P.S: чтобы не вводить в заблуждение, разомкнутый контакт HDO полностью предотвращает включение котла на обогрев, но все же мозги котла варят и все защиты работают. |
Этот пользователь сказал Спасибо quazi за это полезное сообщение: | ELPRO (30.01.2012) |
#17 | |
![]() Цитата:
#18 |
Форумная легенда
#19 |
Форумная легенда
да, там скорее всего есть индикация неисправности тена, тогда в лоб проблему уменьшения мощности не решить, тем более гарантийный агрегат, это только недельный программатор и все..
#20 |
Форумная легенда
Текущее время: 21:09. Часовой пояс GMT +2.
