Закапало и полилось из дымохода
wetoo
Добрый день, друзья. Пришло время написать о проблеме, которая вожзникла на днях. Думал, что попустит, но с каждым днем все хуже и хуже, и с завтрашнего дня принято решение приостановить работу печи:(
Печь Булерьян стоит 3-й год. 1-й этаж, труба нержавейка 200мм (примерно 2 м), далее входит в панель перекрытия на второй этаж. Со второго этажа идет кирпичная труба внутри дома по краю стены примерно 2 м высотой, далее проходит сквозь крышу до высоты конька (около 3м). Первый год тестировалась осень-зима-весна примерно 1 раз в неделю. Второй год также, на третий год мы переехали и начали запускать при темп. на улице ниже 0С. Все работало, грело, радовало:good:, но вот когда стало -10 и ниже - началось. Сначало стекала по нержавейке темная вода и нагреваясь "попахивала". Затем, начало течь. Причем капает и течет после закладки дров и продолжает около 2-3 часов. Потом перестает, и после очередной закладки опять тоже самое - течет-капает и воняет. Почитав форумы понял, что трубу из нержавейки нужно было "гильзовать". Сейчас, вернее, когда потеплеет:Bravo: планирую в срочном порядке этим заняться. Диаметр кирпичной трубы позволяет "всунуть" нержавейку. Но вот не понял, нужно ли чем-то заполнять пустоты между нержавейкой и кирпичем, примерно 0,5 - 2 см? На верху трубы как заполнить щель между нержавейкой и кирпичем?
п.с. Тяга хорошая была и есть, первые 2 года топил всем, что горит, 3-й год, сейчас топили сухим дубом, грабом, березой.
Всем огромнейшее спасибо за совет!
заполнять не обязательно.
но отвод конденсата через "пиптик" внизу дымохода неоходимо сделать. это в дальнейшем так же поможет если будете топить не совсем сухими дровами.
Да тройник с "пиптиком" стоит. Раньше, когда забрасывал сырые дрова из него даже прокапывало. Поставили под него ведерко и все решалось нормально. Но вот сейчас начало сочиться межну нержавейкой и перекрытием. А если пространство между нержавейкой и кирпичем не заполнить, там не будет конденсат образовываться?
У Вас часть дымохода из нержавейки собрана "по дыму", а нужно было собирать "по конденсату", тем более что стоит тройник с капельником. Покажите фото, по возможности
Нет, собирал сам, и собрано по конденсату. Я вот, кажется, начинаю догадываться в чем причина. Ужо 2 ночь не спится - синоптики передают "крепкие" морозы до конца недели. А причина как мне кажется вот в чем: трубу из нержавейки вставил в отверстие в панели между 1-м и 2-м этажем, и примерно она на 1 метр проходит в кирпичной трубе. Дальше просто кирпичная труба. Так вот наверное конденсат образуется на кирпиче и при нагреве (когда открываю заслонки и забрасываю дрова, а затем, когда тяга гонит теплый воздух вверх) растаявший конденсат течет вниз между трубой из нержавейки и кирпичем, собирается там на панели перекрытия и стекает. Вот я лох, пожалел трубу до верха кирпичной трубы добавить. Чет был уверен, что все будет работать:fool: Но вопрос остается открытым, нужно ли задувать жаростойкой пеной или заливать раствором сверху, или еще что-то между кирпичем и нержавейкой? чтобы не образовывался конденсат снаружи нержавейки (между кирпичем и нержавейкой), а то получится тоже самое, конденсат, но только более чистый, уже без дыма потечет в дом:(
Если грубо - гильзуйте до верха, и забудьте о проблемах
буллик и кирпич несовместимы.Бо буллик и конденсат-неразлучные друзья
Похоже на мой ситуэйшн, вот только у меня от булера нержавейка до потолка, в такомже виде, ЖАХ. Седня-завтра докуплю нержавейку, расковыряю в потолке (в панели) заложенную трубу и вставлю до самого верха кирпичной трубы нержавейку.
Вот только кто-то ответит, стоит ли заделывать "пустоту" межде нерж. и кирп. трубами, и как наверху, оставлять щель между ними, нерж. должна быть выше кирп. трубы (на сколько), или вровень?
Ну спецы-практики, ну ответьте плиз, не хочется замерзнуть:( и переделывать-доделывать по несколко раз тоже облом.
ВСЕМ СПАСИБО!
+1000
5 год стоит буллер на работе. Собрал по # кондецату # , на улицу вывел утепленную трубу и никаких проблем.
Так что батенька не жадничайте и поставте со втрого этажа утепленную трубу, и с пустотами можно незаморачиваться.Оголовок трубы я бы вывел повыше кирпичной на 30-40 см.
Псы.. А почему у Вас дымоход 200? Если по пачпорту надо 120 мм.
Выше писал, что со второго этажа идет кирпич, в который как раз войдет 200 мм, булер 02, по пачпорту 200 мм :), так что утепленная, к сожалению, не войдет. Поэтому и спрашиваю на счет пустот по углам кирпича, будет ли там конденсат собираться без заполнения этих пустот, аль нет. Или конденсат будет накапливаться только внутри внутренней нержавейки всередине. Во как замутил вопрос, но думаю, что спецы меня поймут и ответят:)
Гильзуйте под самый верх, пустоты между н/ж трубой и кирпичной шахтой ничем не задувайте. Верх закрыть таким образом, чтобы осадки не попадали в шахту (из н/ж под заказ сделают оголовок). Гнать утепленным сэндвичем внутри кирпичной шахты немного странновато, но если есть деньги - эффект это будет иметь 100%.
Будет! Лет 15 назад купил первый "Булер", продал, сварил свой:
в "перегородке" ближе к дым. трубе сделал углубление, а труба цельная
(утепленная мин ватой) из чёрного металла 4 мм. стенка...
Весь конденсат шёл в печь, т.е . в углубление в перегородке и затем благополучно испарялся...:)
Чистка (в межсезонье) без проблемм: пропалил, соблюдая меры безопасности (чтобы к соседям искры не летели) и всё чисто...:),
а трубе и ничего...:D
привет! была проблема аналогичная. 1 эт- металл, 2й- кирпич, невершие -керамика. о 1) затопил до полного высыхания (уже минус), 2)второй этаж- неотопляемый, 3) керамическая труба на 1,3 м от уровня крыши.. во время топки капало, на втором эт. было вонидло..... что сделал: 1) на втором дополнительно обложил трубу еще четвертью, 2)(!) то, что на чердаке и выше- обмотал фольгированной базальтовой ватой, с одновременной установкой демпфера(так вроде грибок наз.). капать перестало вообще. и это учитывая, что никаких отводов для воды не делал.
"Пустоту" нужно не просто заделать, эту щель лучше всего залить по всей длине гильзы теплоемким и теплопроводным раствором, в частности известковым. Сейчас это сделать не получится, и не факт, что это позволит избежать конденсата. У Вас видимо просто "холодный" дымоход. Сколько метров дымоход проходит по чердаку и сколько торчит выше кровли? А еще лучше фотки.
Все Друзья, дело сделано! Вчера вечером приехал домой, печь холодная, прогноз -24С, вытащил нерж трубу из перекрытия и булера, "запнул" старыми шмотками трубу и помчались в Эпи..., купили 6 шт. нерж. по 1 м, герметик жаростойкий, 2 пены проф. жаростойких и, обратно домой. Взял 100 мл. виски для храбрости на грудь и начал монтаж. Дыра между панелью 2 эт. и крышей в кирпичной кладке, диаметр то, что нужно - 160мм, (да, ошибся я написав выше, булер 02, труба по пачпорту 150мм:)), дальше от крыши, вверх примерно 2 м идет кирп кладка с внутр. диаметром прим. 200х140 мм. начал собирать по одной трубе, 3 верхних пришлось чуть сдавить, чтобы вошли в верхнюю трубу, остальные по ходу "всовывания" (с первого этажа), в сечении не изменял. Сверху сначала сыпалась сажа, затем, мокрая сажа, потом снег:fool:. Вот что бывает с "кирпичной" трубой! Раз 15 бегал на улицу в темноте, сначало в тапочках и куртке, потом в майке и босиком, смотрел, чтобы нерж труба вышла не оч. высоко и не уперлась в "зонтик". Последние 3 раза выбегал с фонариком и лазил на яблоню, но трубу, вышедшею из кирпича так и не увидел. Зато наверное соседи подумали, что босый, в майке сосед с фонариком на яблоне ждет крепкий мороз и потихоньку сходит с ума:lol:. Втыкнув 6 труб по 1 м, понял, что не хватает еще 1,5 м длины. Решил успокоится, забил то, что торчало из потолка тряпьем пошел спать с мыслями об утренней закупке нехватающих 1,5 м трубы. Ночью вырубили свет, и мы с женой поняли, что нам капец:(. благо, через пару часов включили, но спать до утра было стремновато, не замерзнуть бы. Утром купил трубы, всунул, увидел торчащий край нерж. из кирпичной кладки, подключил булер, зажег щепки, потом добавил дровишек, и, о Боже, вони нет, огонь горит, булег гудит, ничего не течет, ТИПЛО СТАЛО в доме и на душе!
Всем спасибо за советы, и спасибо google, вот до чего техника дошла, что-то нужно узнать - написал в окошечко и читай!
Тему можно закрыть, но если есть что написать - пишите, ведь это реальный опыт и решение любых проблем:beer:
Капельник поставьте вверху трубы, хотя бы в перспективе :):)!
Методика на самом деле очень проста - главное перед началом работ 100 вискаря вкинуть внутрь)))))
Что правда, то правда:)
Могу в двух словах написать отчетик.
В доме тепло, запаха почти нет, возможно только одежда и шторы набрали в себя трохи. Пустоту в трубе еще не задувал, оставил для того, чтобы кирпичная высохла. Нерж труба абсолютно сухая снаружи, что оч радует. С капельника внизу трубы капает конденсат, много. Могу только представить, какие были мокрые стены внутри кирпичной трубы. Прямо под капельник поставил 25л пластиковое ведро от короеда с плотно закрытой крышкой. В крышке прорезал отверстие, прим. 2см диаметром. Теперь конденсат капает в ведро, в эту микродырочку, запаха гари и дегтя нет вообще.
Вот так вот, скоро весна и все будет хорошо!
Здравия всем участникам! Не нашёл подходящей темы. Решил создать такую. Я сейчас выложу фото и видео. Извините за качество. Но суть вопроса будет ясна.
И собственно :
1 - Опасно ли эксплуатировать?
2 - Какая температура на выходе из пятого колодца грубы?
3 - Черные пятна это гарь или конденсат ?
4 - Потёки глины между кирпичей - от чего?
Сам лежак (боковые стенки) обычный красный кирпич руба. В середине когда строили - штукатурили глиной. С верху тоже. Но часто топилась и осыпалась и теперь вот аж начало текти. Такое чувство что в лежаке конденсат дождём идёт .
пысы - опасения из-за возможных трещин вследстве огромной разницы температур и непонятной температуры в лежаке во время топки (дрова).Видео. Там видно потёки лучше.(ссылка устарела)
Так подскажет кто-нибудь ? А то морозы опять передают :(
Такие лежаки запрещены пожарниками.Попробуйте утеплить.Обмотать базальтовой ватой.Весной почистить и переделать.
А не могли бы вы "разжевать" почему запрещены?
По всем правилам должно быть от дыма мин 25 см. У вас же (судя по видео) лежак собран на ребро и касается балок. Лежак проходит по холодному чердаку и поэтому у Вас конденсат. Если утеплите его, то это снимет проблему с конденсатом, но не с противопожарной безопастностью. Такими вещами нельзя шутить.
Тоесть лежак нужно сделать толще и...? 25см...?
пысы - но вроде бы почти не нагревается. ибо достаточно 20 минут протопить и груба горячая. Сильно её никто не перегревает.
