#1 |
Вы сказали Спасибо: 32
Хто користується електричними котлами??? Які кращі? Скільки кВт в місяць набігає? (В мене двох поверховий будинок 118 кв. м.) Скільки взимку в місяць ви платите.
НЕ ПРОХОДЬТЕ МІМО, ПИТАННЯ ДЛЯ МЕНЕ ДУЖЕ ВАЖЛИВЕ |
Этот пользователь сказал Спасибо regulations за это полезное сообщение: | belosnezka (27.02.2012) |
#2 |
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 4,436
Поблагодарили 10,159 раз(а) в 4,472 сообщениях
как дом утеплен, сколько окон?
#3 |
Поблагодарили 20 раз(а) в 12 сообщениях
Котел Вам нужен из пропорции 10кВт на 100м2. Формула приближенная, но проверенная. У меня на предприятии 15 кВт "тянет" ночью по льготному тарифу 70м2== очень утепленных + 70м2==нормально утепленных + 50м2==средне утепленных + 100м2==хреново утепленных. ( по последним двум площадям стеклянный двух камерный фасад ) Котел обычный, по имени " титан ". Брал выставочный экземпляр за 1000грн. Можно сварить самому, экономии около 40-50% по материалу, а вот время без ценно. На сварку времени уже не хватало, и пришлось купить. Автоматика простейшая, на пускателе по термостату. Есть экземпляры с разной автоматикой, цена от этого растет, сами понимаете, это Вам надо решать .
Вот украинский сайт, там очень много информации, читайте. www.teplomash.com.ua/ ps сейчас за бортом -20, в помещениях +24; +22; +18; +18 температура подачи +80, котел отключается. отопление в первых двух помещениях - теплый пол в остальных радиаторы первое помещение по требованию датчика качества воздуха обогревается приточно - вытяжной вентиляцией с рекуперацией последнее помещение по требованию датчика качества воздуха обогревается приточно - вытяжной вентиляцией без рекуперации, при этом радиаторы отключаются. |
#4 |
Дом пока не утеплен, только на пол давали пенопласт, кухня и коридор - теплый пол. Отапливать первые года 2-3 будем только первый этаж, на втором нету еще даже перегородок. На первом 4 окна и на втором 4. Первый этаж имеет 65 кв. м., второй 53
#5 | |
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 103 раз(а) в 99 сообщениях
![]() Цитата:
380В - есть? Если есть, то возьмите котёл 12 кВт с несколькими ступенями мощности. НЕТ - 9 кВт, или 6 (только 1 этаж). |
#6 |
#7 | |
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 37 раз(а) в 31 сообщениях
![]() Цитата:
А від 220 Ви і один поверх не опалите в такі морози як зараз, так що нема про що говорити. |
#8 | |
Вы сказали Спасибо: 14,220
Поблагодарили 2,637 раз(а) в 1,484 сообщениях
![]() Цитата:
По поводу сколько накручивает: у брата на даче (темодом где то в 100 квм) электрокотел, в декабре залипло реле на одном из тенов, накрутило на 800 грн., при этом температура в доме была +14-16 грд, исправили этот трабл в январе накрутило в районе 250 грн, при этом в доме поддерживалась температура +6-8 грд.. В связи с наездами в выходные и топкой камина статистика конечно не очень, но где то так. |
#9 |
я то хочу газовый котел, но знакомые говорят что может такое быть, что через год в Украине газу не будет совсем, зачем тогда его подводить, выбрасывать деньги на ветер. Вот и думаю, может сразу электро купить + на твердом топливе
#10 | |
![]() Цитата:
#11 | |
![]() Цитата:
Найкращий варіант:Газовий котел +тт котел +електрокотел (перевести лічильник на трьохрівневий тариф) і опалюєте чим на даний момент вигідніше. На даний момент найкращий варіант-газовий котел+ електркотел з нічним тарифом(для того щоб вкластися по газу в мінімальний тариф),В результаті платите за газ 74 коп.за куб. і електроенергію вночі по 15 коп.за кв. |
#12 |
Форумная легенда
лучший электрокотел на даче - это ТТкотел..
выходит так. |
Этот пользователь сказал Спасибо Diver за это полезное сообщение: | Vit3f (02.02.2012) |
#13 | |
![]() Цитата:
По селам и дачам конечно картинка явно похуже. Хотя меня моя тоже не радует. |
#14 |
Вы сказали Спасибо: 259
Какие требования ставятся к помещениям для установки электрического котла?Другими словами можно установить электрокотел в санузле или надо специально отведенное помещение?
#15 |
Вы сказали Спасибо: 249
Поблагодарили 315 раз(а) в 253 сообщениях
#16 |
Поэтому все думающие дублируют системы отопления, пройдитесь по форуму у всех отопление по схеме ТТ+газ, камин+газ, электро+газ и т.п. комбинации, к тому же спарки (а есть и тройки) дают возможность не вылазить за лимиты по газу. У брата кстати ТПшка не перегружена так что напруга в норме, да и котелок на сто с лишним квадратов термодома взят на 21 кВт.
#17 |
Поблагодарили 35 раз(а) в 29 сообщениях
Не будет газа не будет и Украины. Все электроресурсы Украины не способны обеспечить потребности в теплоснабжении. Вот и прикиньте что выгодней дла властей, строить "Чернобыльские шапочки" или договориться с поставщиками газа и повысить тарифы для населения.
#18 |
Вы сказали Спасибо: 6,673
Поблагодарили 1,205 раз(а) в 586 сообщениях
Через 20-30 лет всё может быть по другому...
Этот пользователь сказал Спасибо Sopa за это полезное сообщение: | Roomzess (12.11.2012) |
#19 |
Через 20 лет оборудование устареет и его не жалко поменять на альтернативное.Другое дело когда купил(не подумав) и 20лет оплачиваеш расходы(бо жалко выкинуть)
P.S.Утверждение не относится к варианту аварийного,резервного котла или для удержания тарифной сетки по газу. |
#20 |
Форумная легенда
с таким газом какой есть сейчас(разбодяженый) он никому не нужен будет уже лет через 5. все перейдут на дрова.
Текущее время: 03:49. Часовой пояс GMT +2.
