#1 |
Вы сказали Спасибо: 97
Поблагодарили 83 раз(а) в 51 сообщениях
#2 |
Я, тут про это нашел - воще много о лестницах...
#3 |
Вы сказали Спасибо: 751
Поблагодарили 963 раз(а) в 486 сообщениях
#4 | |
![]() Цитата:
#5 | |
Вы сказали Спасибо: 3,647
Поблагодарили 1,459 раз(а) в 606 сообщениях
![]() Цитата:
#6 | |
![]() Цитата:
#7 | |
Вы сказали Спасибо: 3,844
Поблагодарили 2,795 раз(а) в 1,026 сообщениях
![]() Цитата:
#8 |
Поблагодарили 17 раз(а) в 15 сообщениях
Дам Вам один совет. Може быть, он окажется полезным.
Вы живёте в квартире? Ходите каждый день по лестнице? Значит, привыкли к ней за много лет. Ровно как и те, что живут с Вами. Промеряйте ступени этой лестницы и сделайте в доме точно такие же. правда, это надо вносить на этапе проектирования. По крайней мере, динамический стереотип движения ног останется прежним. А для усиления удобства можно "выгрызти" под площадкой, куда ступает нога, нишу глубиной 5-6 см. А край площадки закруглить. |
#9 |
Это ссылка на форум проектировщиков - вопрос о расчёте лестницы.
Там "многа букв" и я пока "не асилил", но хочу прочитать полностью. http://images.google.com.ua/imgres?i...3D10%26hl%3Duk dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...00ec6eda08f264 |
#10 |
Настоятельно рекомендую:
dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...r=asc&start=60 здесь подробно рассказывается о лестницах и их проектировании - с картинками, и расскадывается о формуле Блонделя. Сегодня провел немного времени измеряя лестницы на работе. Самая комфортная для ног - с выступом ступеньки (носом) 3 см, высота ступеньки - 16 см, ширина ступени 30 см. По таким лестницам лекго бегать, ходить через ступень. Выступ-нос очень важен. ширина лестничного марша - чем шире тем удобней. 130 см - в самый раз. |
#11 |
[quote="Сергей Лазарев"]Настоятельно рекомендую:
dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...r=asc&start=60 здесь подробно рассказывается о лестницах и их проектировании - с картинками, и расскадывается о формуле Блонделя. Сегодня провел немного времени измеряя лестницы на работе. Самая комфортная для ног - с выступом ступеньки (носом) 3 см, высота ступеньки - 16 см, ширина ступени 30 см. По таким лестницам лекго бегать, ходить через ступень. Выступ-нос очень важен. ширина лестничного марша - чем шире тем удобней. 130 см - в самый По нормам высота ступени должна быть меньше чем в 2 раза за ширину ступени. Эти нормы уточню завтра %) |
#12 |
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 73 раз(а) в 41 сообщениях
Хотелось бы настоятельно посоветовать. Если не хотите (или не можете) строить "обычную" лестницу, то стройте тогда такую, какую Вы лично испытали своими собственными ногами.
Ступени неподходящего размера будут портить настроение. Особенно меня лично задалбывают винтовые лестницы. У себя я делаю лестницу, по которой можно не только ходить, но и бежать во весь опор. 15 см. высота ступени, 30 длина. Я сознательно пожертвовал пространством в пользу удобной лестницы, хотя это 10% площади дома. |
#13 | ||
![]() Цитата:
И лестницу нарисовал именно 30-15. Пускай она занимает места в полтора раза больше, но будет удобной. компоновал три раза. Смысла в неудобной лестнице я не вижу. Это всё равно что что пошить по заказу себе тесные ботинки - мол, чтобы занимали меньше места в прихожей, а потом мучаться с ними. ЗЫ. в Крыму знакомая построила халабуду с почти вертикальной стремянкой, - упала с неё и сломала ногу. Цитата:
вопрос удобства шага вылазит в последнюю очередь. в грамонто спроектированном коттедже с полноценным вторым этажом вполне можно скомпоновать нормальную удобную лестницу. |
#14 | |
![]() Цитата:
некоторые выводы для себя: 1. Чем короче ступень - к примеру, не 30, а 26-28 - тем удобней бежать через ступень, и заморочливей идти "по каждой ступени" вверх. 2. Лестницы с высокими ступенями - свыше 18 см крайне неудобны для спуска. 3. По узким ступеням менее 25 см можно спускаться только держась за перила. меньше 20 см - задом. Это касается не только ширины площадки, но и вертикальной её проекции. 4. При высоте ступени ниже 12 см на 30 см горизонтали удобней ходить по пандусу - вообще без ступеней. 5. Чем больше высота ступени - тем сильней устаёшь при подъеме. Для стариков или ослабленных людей = это 3.14здец. Плохо и неудобно - винтовые. (по ним не поднять мебель) плохо и неудобно - крутые лестницы. плохо и неудобно - с высокими ступенями. плохо и неудобно - без выемок под носок. плохо и неудобно - без промежуточных площадок (поменять ноги) Лично для меня наилучший вариант - 16 см высоты, ширина площадки ступени - 32 см, ширина вертикальной проекции - 29 см (выступ носка ступени - 3 см), носок закруглён. |
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей Лазарев за это полезное сообщение: | Слава Щ. (08.04.2009) |
#15 | |
![]() Цитата:
по "правилу Блонделя" ширина ступени+двойная высота должна находиться в пределах 600-650 мм. вот300-150 как раз подходит под эту норму. мало того, при это обязательно делается выемка для ноги в вертикальной стенке. Это не отрыжки СССР (типа все крутые плевали на совок) а особенность анатомии человека. |
#16 | ||
![]() Цитата:
p.s. Хотя у многих я выдел такой выступ в 2-3см. %) |
#17 |
Ветеран форума
Вы сказали Спасибо: 4,483
Поблагодарили 5,177 раз(а) в 2,038 сообщениях
Нарисуйте, пожалуйста, о чем идет речь -- какой выступ под носок?
#18 |
Не знаю как насчет функциональности внешне ступеньки с выступом выглядят значительно красивее.
#19 |
160+160+280=600 Поэтому и удобно. Сам я тоже изменял проект и делал эркер именно для удобной лестницы
#20 |
Вы сказали Спасибо: 27
Поблагодарили 226 раз(а) в 71 сообщениях
Чтобы сделать 15+30 и не занимать пол дома, я разбил лестницу на три марша вокруг санузла (а звучит-то как - три марша вокруг санузла... :-D ).
![]() В минусах - ограниченный обзор. Теперь не знаю насколько комфортно будет ходить, не видя "что там за углом". В плюсах: полтора раза короче двухмаршевой и короткие пролеты как-то безопаснее. Кто-то пользовался такими лестницами? |
Опции темы | |
БС. Сварщик Пётр. Лестницы. | Ломастер | Положительные отзывы форумчан | 107 | 25.10.2016 11:31 |
БС-Вынос размеров участка в натуру | Mad | Положительные отзывы форумчан | 6 | 03.12.2008 19:42 |
Лестницы | tash | Архив объявлений до 2010 года | 19 | 08.10.2007 15:51 |
Лестницы из массива | tash | Архив объявлений до 2010 года | 1 | 13.06.2007 00:17 |
Текущее время: 17:47. Часовой пояс GMT +2.
