Принимается критика (дом из пеноблока)
vadimv
Собираюсь строить дом из пеноблока.
Покритикуйте проект, может чего сам не замечаю.
Север вверху, с севера - забор соседа, с востока - забор и улица, с юга - двор 10х10, с запада - сад и огород.
Стены: пеноблок плашмя (толщина стены 30 см) + пенопласт снаружи + штукатурка снаружи и внутри.
Фундамент - ленточный с арматурой, перекрытия - деревянные балки, крыша шиферная.
Чердак неотапливаемый - летняя комната, кладовка.
Отопление - настенный двухконтурный газовый котел на кухне.
Отдельный вопрос - можно ли сюда влепить еще и твердотопливный котел или придется городить пристройку (например у входа) в качестве топочной?
Змінено користувачем vadimv
домом это назвать невозможно!
Сейчас мы (двое взрослых + двое детей) живем в трехкомнатной хрущевке площадью 49 кв.м. Строить двух-трехэтажный особняк - не по карману, да нам он в общем и не нужен (есть две квартиры). В перспективе будут жить только двое взрослых. Поэтому вот такой "дом". Называйте как хотите.
Сейчас мы (двое зврослых + двое детей) живем в трехкомнатной хрущевке меньшей площади. Строить двух-трехэтажный особняк - не по карману, да нам он в общем и не нужен. Поэтому вот такой "дом".
дом вам не нужен и вы решили построить трехкомнатную хрущевку где-то?
почему это не дом:
1. санузел и спальня с выходом в тамбур - это бред
2. спальни с выходом в кухню - это тоже мало понятно.
3. спальни по 2.5 метра шириной? тогда двухярусные кровати под стены. с выходом на кухню - 100% на тюрьму похоже.
4. где дополнительные помещения? (топочная, гардеробные, кладовки)
5. вы на чердаке решили комнату летнюю? а лестница где?
6. крыльцо вы решили не делать?
7. 8. 9. 10.....
ЗЫ: про пенопласт на пеноблок вам сейчас другие расскажут :)
Тамбур (1х1 м) будет возле входной двери (не нарисован). Спальня и санузел будут выходить в прихожую.
На "кухне" будет диван (а не мягкий уголок), поэтому это одновременно и гостиная.
Под стены вполне нормально становятся раскладные диваны.
Котел на кухне, шкаф для одежды в прихожей, кладовки на чердаке (во дворе сарай и отдельный погреб).
Снаружи, просто не нарисована.
Artyomovets + 1000.
Планування гірше за це бачив лише 1 раз в житті (там чоловік навіть вас переплюнув - в його будинку було 8 спалень - 7 з яких були прохідні).
Моя порада - пожертвуйте одну спальню (ту що при вході) - зробіть з неї кухню - і буде більш-менш нормально.
Тамбур (1х1 м) будет возле входной двери (не нарисован). Спальня и санузел будут выходить в прихожую.На "кухне" будет диван (а не мягкий уголок), поэтому это одновременно и гостиная.Под стены вполне нормально становятся раскладные диваны.Котел на кухне, шкаф для одежды в прихожей, кладовки на чердаке (во дворе сарай и отдельный погреб).Снаружи, просто не нарисована.
так вы нарисуйте тамбур, лестницу... хотя, тамбур 1*1 - это тоже весело. рисуйте длинное крыльцо для очереди на вход в дом.
раскладные диваны - это изобретение для хрущевок. в доме такое - моветон. имхо.
котел какой на кухне? вентканалы как пойдут?
кладовки на чердаке - это интересно. зимой. по наружной лестнице ползать за запасами...
Это - не лучше: http://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=25010
Да, комнаты все отдельные, зато санузел совмещен. Что однозначно в топку.
И при такой планировке одна из комнат будет выходить со стороны пыльной и шумной улицы).
И сделать вход в две спальни через спальню? С окном на забор и улицу? А кухню - отдельной с окнами на юг?
Да на входе все равно скорее всего будет пристройка (топочная с тамбуром) 2х3.
Не вопрос - ставим кровать-полторушку. Оставшегося метра - пройти хватит.
Настенный.
В северную стену.
Зима - не открытый космос. Основные запасы - в отдельном погребе во дворе.
Сейчас в квартире тоже приходится выходить на улицу, чтобы спуститься в подвал - ничего, все живы и здоровы.
ЗЫ: про пенопласт на пеноблок вам сейчас другие расскажут :smile:
Да я в курсе: "размокнет от сырости, потрескается и через год развалится". Однако же у родственников два дома с таким пирогом стоят уже не первый год и валиться пока не собираются.
Все-таки рекомендую. рассмотреть вариант с мансардным этажем.
Удорожание строительства в масштабах стройки не существенное, а мысль о пределке Вашего чердака с кладовками под мансардный этаж с внутренней лестницей будет возникать и у Вас и у остальных жильцов каждую зиму 100%.
Вообще тут может быть только один совет. Начните все сначала, этот план будем считать первым блином)))
Удачи Вам.:beer:
думаю, что вам лучше походить по сайтам с готовыми проектами.
посмотреть что и как. а потом по образу и подобию...
для ТТ котла необходимо отдельное помещение.
Рассматривался. При той же площади дома три раздельные комнаты вместить никак не получится. Выход - либо увеличивать площадь, либо делать одну или две комнаты на втором этаже отапливаемыми зимой. Что влетит в копеечку.
Скорее наоборот. У наших соседей двухэтажный дом, но второй этаж заколочен и не используется по причине непригодности для проживания зимой.
Другая крайность - родственники в трехэтажном особняке, на первом этаже только кухня, гостиная и санузел. И вот бегают они целыми днями вверх-вниз по винтовй лестнице. И тратят на отопление 2000 грн в месяц. При этом в доме дубарь, а молодая мамаша уже падала с лестницы с грудным ребенком на руках.
Удачи Вам.:drinks:
Спасибо!. Это уже третий вариант. :smile: Были еще четвертый и пятый (с мансардным этажом и лестницей внутри), которые не прошли проверку приемной комиссии.
Я себе фигню рисую - но у вас получилось нечто, что и не знаю, как назвать цензурно ... Тут не критика, тут надо переделать всё. Если рассуждать с точки зрения "живём в квартире - и ничё" - тогда купите лучше просто квартиру побольше размером, не применима квартирная логика для жизни в доме.
Я себе фигню рисую
Можно посмотреть?
Я бы не сказал, что мы исключительно квартирные жители. Есть двухэтажная дача - с мансардным этажом, лестницей, балконом, камином (проект, кстати, тоже я рисовал).
Есть множество знакомых-родственников, у которых мы бывали в гостях и присматривались к планировке домов.
У одних домик меньше нашей квартиры - две малюсеньких комнаты (3х4 и 2х4), кухня-прихожая (1х5) и санузел-тамбур (2х3). Вот это я понимаю, жесть.
У других огромный бестолковый особняк площадью 350 кв.м. и винтовой лестницей, по которой нужно лазить на карачках. Также у них дача с огромными комнатами (2 - 4х5, 1 - 5х12), из-за чего потолок высотой 3 м кажется непропорционально низким.
Сами мы жили два лета в старом деревянном доме-пятистенке площадью 65 кв.м. (на месте которого планируется этот "дом") с окнами на улицу и кухней на юг. Площади, кстати вполне хватало, но планировка убивала наповал. Именно из этого опыта получился 3-й вариант, а не из жизни в квартире.
Не один десяток уже пересмотрен: под конкретное место (забор, забор-улица, двор, сад) - ничего в готовом виде не подходит. Плюс почти везде совмещенные санузлы и окна на север. Змінено користувачем vadimv
Можно посмотреть?
Вот тут www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=89064 пара моих "шедевров", а вообще их уже за сотню :) Но я 13 на 13 рисую один этаж.
Спасибо, я смотрел этот вариант. Тоже, как ни крути, не получается развернуть его так, чтобы входная дверь была на юг (со двора), спальни на запад (в сад), а кухня на восток. Да и не нужно нам столько комнат.
Кстати, телевизор у вас в гостиной рядом с камином долго не протянет. :)
Протянет - там слишком всё масштабно нарисовано (в программе элементы интерьера крупные), огромный камин и огромный же телевизор. В реальности там расстояние будет, конечно прямо рядом вешать не буду.
У вас раньше был камин? У нас есть - из него тепло "бьет" во все стороны на расстояние 2-3 м.
Впрочем - хозяин-барин. 8-)
Тепло не может бить по разрезу кирпичной стены, по прямой линии очаг-телек будет находиться кирпичная кладка, да и камин обложен :) Над камином или напротив камина или в стороне от камина, но с прямой видимостью на очаг - полностью с вами согласен, телеку быстро прийдёт конец. Но на одной стене с камином в метре в сторону - всё не так страшно. Ну да бог с ним, мы не об этом же тут, я уже 20 раз тот план перерисовал :)
ну-ну...
может вы измените название темы на "Критика не принимается"?
Почему же, я внимательно читаю все комментарии.
Как-то не сходится Ваш "тетрис"... Площадь дома 81 м2
Площадь комнат (пускай даже каждая по 5 м2) - 15 м2 + кухня 5 м2 + остальное 4 м2 = 24 м2???
Вы что, стены двухметровые по толщине собираетесь внутри ставить?
Если бы не сходился - он бы и на рисунке не сходился. :)
Площадь комнат:
Двух меньших - примерно 2,5х4,5=11,25 кв.м
Одной большей - примерно 3х4,5=13,5 кв.м
Кухни-гостиной - примерно 3,5х5=17,5 кв.м
Остальное (санузел-ванная-прихожая-тамбур) - примерно 3х3,5=10,5 кв.м
Итого: примерно 64-65 кв.м.
Толщина наружных стен - 40 см (пеноблок+пенопласт).
Толщина внутренней несущей стены - 20 см (пеноблок).
Толщина остальных перегородок - 12 см (полкирпича).
Да ну, однозначно проект удалить и все рисовать с 0 забыв про этот.
Если честно, лично у меня только с 3-4 попытки получалось что-то относительно нормальное нарисовать. Не расстраивайтесь, это приходит только с опытом :good:
Тут тоже лучше переделать на:
Толщина наружных стен - 40 см (газоблок, и ни в коем случае с пенопластом).
Толщина внутренней несущей стены 25см (кирпич).
По последнему не уверен, я бы делал все в 25 см кирпича, в половину стремно что-то вбивать.
Почитайте больше архив тем форума, полезно.
