Идеальный Дом
Старый 26.07.2008, 16:01   #1
Хожаев
Аватар для Хожаев
Поблагодарили 8 раз(а) в 4 сообщениях
Отправить сообщение для Хожаев с помощью AIM
По умолчанию Идеальный Дом
ИДЕАЛЬНЫЙ ДОМ
1. Это такой дом, который мы можем построить за несколько недель, имея минимум денег. Как?
Наткнулся на данном форуме про сферические дома из Днепропетровской обл.
Года 3 назад приезжала ко мне женщина с отроком за консультацией. Видимо решили строить сами, т.к. нет денег, и построили из самана. Молодцы.
Строим сначала идеальную комнату и санузел. Далее пристраиваем.
2. Стройка не должна мешать уютному проживанию.
3. Дом должен обеспечивать себя энергией сам.
4. Дом должен утилизировать отходы питания и кормить своих хозяев.
Экологическая цепочка переработки отходов человека в гумус.
5. Дом должен обеспечивать своих хозяев доп. Финансовыми средствами. За счет продажи избытков энергии.
6. Дом должен сам поддерживать чистоту полов и воздуха.
7. Дом не должен требовать ремонта.
Пока дам ссылку на некоторые разработки своего соратника – Виталия Гребнева. sfera-grifona.com/index.html
Буду дописывать по мере пробуждения интереса.
Итак, как надо начинать строить:
1. Строится нижняя полусфера, на которую опирается цилиндр Д=6м. высотой 2м. Сверху купол Д=6м Н=2м. (Эллипсоид).
Да, совсем забыл, как это строить дешевле, чем кубы. Напылением можно получать бетон прочнее, чем заливкой, а значит и стены можно делать тоньше.
2. Нижняя полусфера, с толщиной стенок 50мм – это фундамент. К тому моменту, когда начнем строить 2-й этаж, надо будет построить рядом еще несколько таких элементов и связать их между собой. Тогда можно будет строить 1000 этажей, связывая башни между собой! И здесь полусферическая опора каждой башни позволит выравнивать крены каждой из башен, а дом не даст трещин, даже если будет стоять на болоте.
Хожаев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Хожаев за это полезное сообщение:
mike (02.02.2010)
Старый 26.07.2008, 16:15   #2
levoved
Аватар для levoved
Вы сказали Спасибо: 57
Поблагодарили 108 раз(а) в 67 сообщениях
Круто. Только непонятно с ценой и планировками.
levoved вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2008, 17:40   #3
so-rec
Аватар для so-rec
Вы сказали Спасибо: 131
Поблагодарили 393 раз(а) в 232 сообщениях
Отправить сообщение для so-rec с помощью ICQ
Мне почему то эти домики напомнили мультяшную страну, в добром смысле слова
so-rec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2008, 14:14   #4
Oakim
Аватар для Oakim
Поблагодарили 13 раз(а) в 10 сообщениях
Это конечно класно я бы и себе бы такой домик бы построил, но
- его нужно строить из железобетона (в нашем климате) - а это уже не экологично
- его нужно утеплять (в нашем климате) - и опять же это не экологично
Да эти строения можно назвать гормоничными, но ни вкоем случае не экологичными. Да и программе устойчевого развития это обсолютно не соответствует (принцыпы которого вы приводите выше)!!!
Oakim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2008, 19:05   #5
Хожаев
Аватар для Хожаев
ПЛОХИЕ НОВОСТИ
Из-за проливных дождей, которые не прекращались несколько дней, на западе Украины под воду ушли сразу пять областей - Ивано-Франковская, Черновицкая, Львовская, Тернопольская и Закарпатская.
Масштабы разгула стихии потрясают: просто статистика - затоплены 40 с лишним тысяч жилых домов, 35 тысяч гектаров сельхозугодий, размыто около семисот километров автодорог, разрушены и повреждены сотни мостов.
15 тысяч - эвакуированы непосредственно из зоны бедствия, еще 5 тысяч - из Винницкой и Одесской областей, которым также угрожает большая вода, идущая вниз по течению Днестра.
Нашим оборудованием и нашей технологией + рабочая сила пострадавших + материалы от правительства = можно построить быстро дома.
Конструктив.
Нарисуйте окружность Д= 6 см. Нарисуйте еще 6 кругов вокруг центральной окружности (центрального холла) так, чтобы окружности отстояли друг от друга и от центральной окружности на 1 см. (Масштаб: в 1 см. 1м.).
Теперь из центра опишите все радиусом R=3+1+6+2=12. По этому радиусу ставится двойное остекление. Получаем кольцевой балкон вокруг квартиры. На 1-м этаже можно кольцевую плавательную дорожку. У моря – с морской водой с подогревом.
Теперь по поводу монолитного железобетона.
Нижние этажи, где возможно затопление – да. Это могут быть гаражи, офисы, мастерские.
Верх. Несущие только ж/б дуги. Утепление – можно и саман использовать и соломенные тюки, смоченные в жидкой глине, и шишки. Но лучше – древесный уголь.
Цилиндр – обтекаемая ветром форма. Значит весь ветер, который попадает на цилиндр, собирается в пограничном слое. Потому и площадь роторов в разы меньше, чем пропеллера, т.к. на 1 кв.м. «ометаемый колесом» приходится гораздо больше ветра, чем на винт в чистом поле. По этой моей идее японцы уже несколько лет на крышах высоток ветрогенераторы ставят.
Приведу начало расчета цены:
на одну комнату площадью 28 кв.м. потребуется:
- 120 кв.м. сетки рабитца 15 х 15 х 2;
- 6 куб.м. песка;
- 3 тонны цемента;
- 30 кв.м. половой доски с лагами;
- 1 куб.м. не обрезной доски или 2 куба горбыля
- 2 окна;
- 1 дверь;
- Кровля – стоимость зависит от количества этажей.
- отделка – не требуется, т.к. напыление дает такое качество, что бетон можно сравнить с полированным камнем.
- внутренние коммуникации – прокладываются снаружи каждой комнаты. В стене делается отверстие, вставляется розетка или кран для воды и запитывается.
- Собственная рабочая сила на несколько дней – 6 чел.
- электроэнергия – 50 КВт на несколько дней на строительство одной комнаты.
- не учел закладные детали под встроенную мебель (корпусная мебель то пришла в негодность); утеплитель (можно тюки соломы); кровлю; остекление под зимний сад (по желанию и финансам).
- не учел также стоимость ветрогенератора, который будет обеспечивать дом горячей водой, светом, теплом. Ориентировочно $300 за кВт. мощности установки.
Касательно экологии – можно сделать такой бетон, который будет дышать лучше, чем кирпич.
Последний раз редактировалось Хожаев; 28.07.2008 в 22:16.
Старый 28.07.2008, 19:31   #6
Хожаев
Аватар для Хожаев
Еще можно дома поставить по кругу, чтобы внутри образовался закрытый дворик с хорошей спортплощадкой, детским комплексом, огородом и т.п., куда чужие не смогут войти. Когда дом - часть забора - забор дешевле. А перед домом - наружный дворик, стоянка и т.п.
Старый 29.07.2008, 10:12   #7
Leslie
Аватар для Leslie
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 17 раз(а) в 10 сообщениях
Отправить сообщение для Leslie с помощью ICQ
Да, если б я еще не построилась....
Я ХОЧУ ЭТО УВИДЕТЬ ВЖИВУЮ! Чесслово, поеду!
Впечатлилась более чем.
"напыление дает такое качество, что бетон можно сравнить с полированным камнем."
Подробнее, пожалуйста. Если не сложно, в доступной кухарке форме. Спасибо.
Leslie вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2008, 13:41   #8
Хожаев
Аватар для Хожаев
Мои друзья так подоконники "мраморные" и кухонные столешницы делают.
Я в 1995г в Калуге построил сферический дом, напыляя бетон на воздушный шар диаметром 9м. И сейчас брат коттедж из него делает. Бетон 500 (на сжатие 50 МПа).
А в прошлом году мы сделали полусферическое днище бака водонапорной башни под Москвой. Толщина днища 50мм. Я когда снизу фонариком светил - свет от бетона отражался как от нержавейки. Так вот это днище диаметром 6м и толщиной 50мм выдержало давление воды 150 куб.м.
Вот только оборудование дорогое. Только компрессора - 1,5 млн. руб. РФ. Торкрет пушка хорошая, которую еще и переделать надо - еще дороже. Самодельщикам не поднять.
Но главное, что оборудование есть и оно 80% времени простаивает.
Старый 29.07.2008, 14:11   #9
Leslie
Аватар для Leslie
Реально ли этому обрудованию "в свободное время" посетить Украину?
Старый 29.07.2008, 19:34   #10
Хожаев
Аватар для Хожаев
Так я о том же. Только оборудование везти надо для больших объемов. Одному застройщику оплачивать доставку тоже дорого. А так вагончик для 3-х спецов, а остальное - самим можно. Потому хочу собрать команду из нормальных, вменяемых и грамотных людей, а не тех, кто все на халяву и надуть пытается.
Планирую через Харьков в Евпаторию с семьей. Может где и встретимся, если команда соберется.
После наводнения власть обязана дать нормальный участок земли там, где можно будет окупить это строительство и кредиты.
Нужен участок на несколько Га.
Еще хорошо, если рядом есть возвышенность, где можно будет создать пруд на несколько тысяч кубов. Не только рыбу разводить. Когда ветра много - закачиваем насосами воду в верхнее озеро. Когда ветра нет - у нас миниГЭС.
Например так Закогрская ГАЭС (Гидро Аккумулирующая ЭлектроСтанция) обеспечивает Московскую область энергией в часы пик. Ее КПД - 93%. Можно и дома на холме с озером, + пруд в низине. Это еще лучше – ветра больше.
Старый 29.07.2008, 20:21   #11
mirock
Аватар для mirock
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 141 раз(а) в 77 сообщениях
Отправить сообщение для mirock с помощью ICQ Отправить сообщение для mirock с помощью AIM
еще не вник глубоко, но первые впечатления положительные. Необычно, свежо. Надоели одоробла из фагота
mirock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2008, 15:43   #12
Alexander Pryakha
Вы сказали Спасибо: 931
Поблагодарили 1,526 раз(а) в 802 сообщениях
По поводу сферических конструкций - тема не нова.
Мне приходилось делать такие купола.
Вот пример одного диаметром 9м.
Делали из трубы прямоугольной 140х60.
Тут главное порезать трубу - по компьютерным размерам очень точно.
Дело в том что в этом куполе все грани плоские.
Он остеклялся полностью весь.
Т.е. настрогать опалубку из плоских листов для него не проблема.
Расчитывалась конструкция на нагрузку 250кг/м2 или даже больше (давно это было).
+температурное расширение.
Пошло что то около тонны метала.
Склепали за неделю. Можно было бы собрать его на болтах - а после обетонирования разобрать. Думаю если бы стоял вопрос его заармировать и обетонировать - проблему можно было решить.
Т.е. - в этой всей теме самое главное - вкус заказчика.
П,С. А ветрогенераторы по 300$ за 1КВт - тема намного интереснне - чем шаровидные купола.
Старый 01.08.2008, 00:23   #13
Хожаев
Аватар для Хожаев
Так сфера (цилиндр) является частью ветрогенератора. Сфера и цилиндр являются хорошо обтекаемой ветром формой. Это направляющий аппарат, который подает воздух в пограничый слой.
А опалубка - это верно, недорогая и многоразовая.
Старый 01.08.2008, 07:11   #14
Homer
Поблагодарили 59 раз(а) в 27 сообщениях
Хоть-бы эскизик цилиндрического дома увидеть.
Старый 01.08.2008, 07:28   #15
Alexander Pryakha
Вот интересные ссылки по поводу получения энергии.
Ветрогенератором служит здание.
Этот проект сейчас успешно реализовывается.
The first World Dynamic Architecture project
www.youtube.com/results?searc...rch_type=&aq=f
Старый 02.08.2008, 16:30   #16
Хожаев
Аватар для Хожаев
Спасибо за ссылку. В 1998г в журнале «Деньги» в разделе «Банк идей-идея года» вышла моя статья. Когда я давал интервью, я слукавил. Среди незапатентованных идей была идея дома в виде ассиметричной усеченной сферы, якобы с целью лучшей инсоляции. На самом деле я боялся, что на дом, как на обтекаемую конструкцию, догадаются навесить ветрогенераторы. Б.А, Березовский (владелец издательства), полагаю, тоже слукавил. В 2004 была построена мэрия г. Лондон с применением тех самых незапатентованных идей.
Понятно, что англичане попались не только на воровстве, но и на глупости. Идея обтекаемого ветром дома стала общеизвестна и многие пытаются ее реализовать.
Выглядит красиво, но очень тупо и дорого.
Старый 18.08.2008, 17:25   #17
Oksana08
Вы сказали Спасибо: 413
Поблагодарили 376 раз(а) в 84 сообщениях
По умолчанию Идеальный дом
Здравствуйте господин Хожаев.
Можно ли по подробнее:
Как Дом обеспечивает себя энергией сам?
Как Дом утилизирует отходы питания и кормит своих хозяев.
Как Дом сам поддерживает чистоту полов и воздуха.
Почему Дом не требует ремонта.
Заранее Спасибо.
Oksana08 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2008, 20:12   #18
Хожаев
Аватар для Хожаев
Сообщение от Oksana08 Посмотреть сообщение
Как Дом обеспечивает себя энергией сам? .
За счет обтекаемого дом ветра. Дом – это часть ветрогенератора, уже оплаченная.
Как Дом утилизирует отходы питания и кормит своих хозяев. .
Есть схемы биосферы. Перемалываются разные очистки – кормим червей, червями – рыб + гумус и т.д.
Как Дом сам поддерживает чистоту полов и воздуха. .
Есть несколько вариантов. Будем строить – будем выбирать.
Почему Дом не требует ремонта. .
Если Вы заметили, частный дом требует большей заботы, чем квартира. Почему?. Потому, что конструкцию квартиры продумали лучше.
Старый 22.08.2008, 09:05   #19
alexm
Во сколько обойдется застройщику 1 м2 общей площади по Вашей технологии ? Если можно цену в долларах США.
Старый 22.08.2008, 13:42   #20
misha-putrovka
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 37 раз(а) в 9 сообщениях
Рассматриваю вариант дома по Вашей технологии ....
Какова стоимость дома 180-200 квадратов ... что входит в цену
misha-putrovka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:32. Часовой пояс GMT +2.
