Вот и мой бак накрылся
Старый 30.07.2008, 12:00   #1
FLASH
Администратор
Аватар для FLASH
Вы сказали Спасибо: 4,278
Поблагодарили 14,220 раз(а) в 3,416 сообщениях
По умолчанию Вот и мой бак накрылся
насос включается каждые 20 секунд при подаче воды. думаю груша накрылась. Поеду новый бак искать. 2 года отработал.
FLASH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2008, 12:08   #2
Vyacheslav
Вы сказали Спасибо: 400
Поблагодарили 653 раз(а) в 372 сообщениях
Сообщение от Сергей Бескрестнов Посмотреть сообщение
Какое давление в гидроаккумуляторе?
Vyacheslav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2008, 12:15   #3
vdscom
Аватар для vdscom
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 32 раз(а) в 16 сообщениях
Отправить сообщение для vdscom с помощью ICQ
у отца та же история, и тоже около 2 лет проработал. еще не фиксили проблему, возможно, мембрана виновата
vdscom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2008, 12:27   #4
BrotherSam
Super Moderators
Аватар для BrotherSam
Вы сказали Спасибо: 7,074
Поблагодарили 6,520 раз(а) в 2,477 сообщениях
Я весной описывал аналогичную ситуацию на форуме.
Тогда тоже поменяли грушу, а оказалось, что мембрана в клапане обратного хода полетела
Еще, зачем бак менять?
Там достаточно просто меняется груша.
Потом нужно будет только давление подрегулировать - через нипель в баке подкачивать нужно.
Я уже забыл в какой последовательности подкачивать и на сколько, но продавцы знают.
Последний раз редактировалось BrotherSam; 30.07.2008 в 12:36.
Старый 30.07.2008, 15:14   #5
b2fshen
Аватар для b2fshen
Вы сказали Спасибо: 92
Поблагодарили 202 раз(а) в 116 сообщениях
Сообщение от BrotherSam Посмотреть сообщение
Выключаем насос - открываем потребитель холодной воды (например кран в ванной) - качаем воздух до нужного давления (лучше компрессором, а то насосом будет очень долго).
Давление воздуха должно быть написано на баке. У меня 1,5 атм.
b2fshen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2008, 15:23   #6
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 663 раз(а) в 391 сообщениях
Сообщение от b2fshen Посмотреть сообщение
Ошибочка, давление воздуха в баке не "пишется", а расчитывается исходя из выбранного+установленного давления включения насоса.
А написано там, скорее всего давления воздуха, накачанного на заводе. Ессно, давление воздуха нужно проверять регулярно.
Старый 30.07.2008, 18:08   #7
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,775
Поблагодарили 13,734 раз(а) в 7,602 сообщениях
"Hans"
Старый 30.07.2008, 19:26   #8
IesuiT
Форумная легенда
Аватар для IesuiT
Вы сказали Спасибо: 1,965
Поблагодарили 5,128 раз(а) в 2,375 сообщениях
"Hans"
еще +
давление меряем и подкачиваем при полностью спущенной системе.
А какой, кстати, бак, какая емкость?
кстати - насчет 20 секунд - может автоматика барахлит?
Если там на системе реле контактное обычное отечественное - минимальное и максимальное давление "накручивается" пружинами. Может там с пружинами что? Да, а давление в систему накачивает нормальное? Водичка бежит аж бегом?
Последний раз редактировалось IesuiT; 30.07.2008 в 19:40.
Старый 30.07.2008, 22:27   #9
FLASH
Администратор
Аватар для FLASH
Вообщем плюнул я и купил новый бак на 200 литров. Старый был на сто. Тока что все закончил. Вроде работает. Кто точно помнит как поднят давление пружинами? По дефолту 1.5-2.8 нужно 2.8-4.0
Старый 30.07.2008, 22:34   #10
Сергей 31
Консультант форума
Их две. Короткая верхний предел (отключение) почасовой больше, против, меньше. Длинная (включение).
Какое давление: (ссылка устарела)
Старый 30.07.2008, 22:57   #11
Телесистемы
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 561
Поблагодарили 7,988 раз(а) в 2,773 сообщениях
Какой смысл в большм баке?
Его назначение - поддержание давления в системе. Большой бак нужен в случае если слабый насос т.е. малая производительность.
Старый 30.07.2008, 23:16   #12
IesuiT
Форумная легенда
Аватар для IesuiT
4.0??? А не внапряг ли насосу будет?
Помоему только методом тыка, проверяя по манометру на баке. А зачем тебе нижнее 2.8???
Старый 30.07.2008, 23:17   #13
IesuiT
Форумная легенда
Аватар для IesuiT
А 200 л большой?
При заводских установках это запас 50 литров.
Старый 30.07.2008, 23:24   #14
IesuiT
Форумная легенда
Аватар для IesuiT
Ух ты! Спасибо, классная ссылочка. Толково расписано. А то у меня только обрывки знаний были. Воспользовался - оказалось - собирал и настраивал систему - все угадал.
Старый 31.07.2008, 10:14   #15
FLASH
Администратор
Аватар для FLASH
Сообщение от Телесистемы Посмотреть сообщение
Большой бак лучше компенсирует броски давления в ситеме при включении и выключении насоса, плюс запас воды больше.
Старый 31.07.2008, 10:22   #16
FLASH
Администратор
Аватар для FLASH
Сообщение от IesuiT Посмотреть сообщение
Да сантехники сделали стояк для воды тонкой трубой. Если давление сделать внизу 1.8 то вверху дома оно равно 1 и душем невозможно пользоваться. Приходиться увеличивать внизу макисмальное давление.
Старый 31.07.2008, 10:34   #17
FLASH
Администратор
Аватар для FLASH
в мануале по другому написано.
Старый 31.07.2008, 10:42   #18
IesuiT
Форумная легенда
Аватар для IesuiT
Заразы какие. Дело в том, что большая разница между минимальным и максимальным давлением и дает больший запас воды в резервуаре.=(
Я оставил 1,5 и 2.9 заводские. У меня небольшой расход воды и только первый этаж.
Старый 31.07.2008, 10:42   #19
IesuiT
Форумная легенда
Аватар для IesuiT
Хотя мне кажется, что нижнее у меня 1.0
Надо глянуть.
Старый 31.07.2008, 12:28   #20
ubn
Вы сказали Спасибо: 24
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
с трубами и давлением у мну аналогично только стоит 3 - 5.5
насосу не внапряг он всетаки полуоракилованттый.
почему такое накручивал - люстрой в душевой панель пользоватся люблю, а она при нормальном давлении только работает прилично на все форсунки.
труба на второй - полудюймовая.
Текущее время: 05:53. Часовой пояс GMT +2.
