Архитектурный бетон
Бес
Старая тема снесена напрочь в связи с устареванием и низкой информативностью. Ну и найти там что-то даже для меня уже проблематично :D
Изготавливаем продукцию по технологии Систром
Характеристики:
Изделия, произведенные по технологии "СИСТРОМ" обладают высокими прочностными характеристиками:
Прочность при сжатии от 600 до 1000 кг/см2
Прочность на растяжение при изгибе от 60 до 150 кг/см2
Морозостойкость не менее 500 циклов (F5ОО)
(Замораживание при -20° С и оттаивание в воде при +20° С)
Водопоглощение менее 3%
Истираемость менее 0,4 г/см2
Нарастание прочности бетона в изделиях СИСТРОМ, твердеющих при температуре +20°С
Готовые объекты
Что мы делаем.
Балюстрады - балконы, террасы, входная группа.
Подоконники и наружные отливы.
Отливы на забор и цоколь.
Ступени, внутренние и наружные.
Тротуарная плитка.
Фасадный камень.
%25D0%259E%25D1%2584%25D0%25B8%25D1%2581%2520%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B4%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F%2520010.jpg
Декоративные элементы фасада - барельефы, гербы, вензеля, вазоны.
Декоративные колонны и полуколонны, капители.
Копинги на бассейн
Любое изделие из бетона под заказ.
Преимущество в том, что фасад будет сделан в едином стиле, цоколь, ступени, отделка фасада, дорожки не будут выбиваться из общего стиля здания. Под каждый объект подбирается цвет и фактура отделки.
С картинками проблема, не влазят :(
Копинг для бассейна
.jpg
Как оно выглядело в изделии ;)
Капители.
На объекте, в готовом виде
Полуфабрикат
Из них же получилась прикольная лавочка :D
Каминный портал
%25D0%259A%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25B8%25D0%25BD%2520%25D0%259E%25D1%2580%25D1%2585%25D0%25B8%25D0%25B4%25D0%25B5%25D1%258F.jpg
Ну а это Олица начудила ;) Размер - 1,8 метра :D И все руками Ромика.
Добавлено через 23 минуты
Цвет.
Я работаю с белым цементом, поэтому гамма цветов ну очень широкая.
Не желательно для наружных работ использовать синий и зеленый цвет, он вымывается.
Но, при желании...
Отделка вокруг бассейна подбиралась в тон чаше. Площадка привязывалась к существующей плитке и фасаду, для того, чтоб сгладить переход от старых покрытий к новым. Ну и балюстрада, просто так, захотелось :)
Что можно вытворить с бетоном? Практически все.
8131%2520%25D0%259E%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2587%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F%2520%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25BA%25D0%25B0%2520300%25D1%2585300....jpg
3021%2520%25D0%259D%25D0%25B0%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F%2520%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25BA%25D0%25B0.%2520...jpg
И это тоже бетон ;)
Плитка с подбором цвета под натуральный сланец.
Вот так выглядит на объекте
а что можете предложить по наружным оконным отливам?
длина 1,6м и 2,4м, глубина ок. 15см, высота - ??.
цвет белый. вид - типа такого (боковой профиль можно любой другой):
На картинке карниз.
Типа такого
Мы предлагаем вот что-то такое
Хотя, если есть желание - можно и в виде карниза сделать
Продолжили работу в Ворзеле.
Осенью были установлены балясины на балконах.
Сейчас -отмостка, фасад, входная группа и терраса.
Бес, а как обстоят дела с термопанелями?
на чем остановились, какая в итоге вышла цена за 1м кв?
А что должно быть? Отработаны и ждут заказа. Не слишком рекламируем, потому что в основном делаем балюстрады и подоконники :D
Цена примерно получалась около 150 гривен/м2, 50 мм пенопласта. Тут еще многое от цвета и фактуры зависит.
В живую их можно где то посмотреть или образцы?
Могу на выходные сделать образец... Постараюсь, во всяком случае :D
У нас после переезда образцов вообще нет, еще не делали :)
вообще то мне так быстро не надо, я планирую "одеть" дом в следующем году, но подыскиваю "одежду" уже сейчас, хотя образцы вам все равно не помешают...
А сколько стоит сделать из бетона садовый столик типа такого:
Столешницу или все в куче?
Все вместе. Столешница - можно вставка полированная (на картинке, как я поняла, там просто сверху какая-то подставка лежит), остальное обычным пористым бетоном. К такому вот мангалу:
Хоть примерно размеры?
У меня есть 900х500 и 600х500 формы, можно из них сделать.
Только найти нужно, давно не использовались
Единственное - такое толстое не будет, 30-35 мм
Наверно, лучше 900 х 500 сверху и снизу и 600 х 500 полка и боковины.
30-35 мм нормально.
И почем, почем;)?
В виде набора "Сделай сам" около 800 гривен
Собрать еще гривен 200 наверное... Там повозиться нужно. Ну и вес у него не детский... 130 кило...
З.Ы. Есть в наличии с заказа 4 подоконника, темно-коричневых, в рисунок не попал :(
350х1850 170 грн/шт
300х1890 160 грн/шт
Змінено користувачем Бес
350х1850 170 грн/шт
300х1890 160 грн/шт
О, а может, я у вас подоконник куплю, который 350 мм, и на ножки поставлю? Серьезно, мне просто нужен разделочный столик к мангалу, не для еды, а порезать-нанизать-разложить.
Вот только на что его поставить... хотя есть у меня сварщик, может сварить что-то вроде рамы с ножками.
У меня кузнец рядышком поселился ;)
Если честно - подоконник здоровый слишком, его резать придется.
Олег, а по чем такие наружные ступени, как в 5-ом сообщении (под сланец)?
И еще интересуют лотки для отвода воды (можно серые), минимальной толщины/ширины...
Лотки совсем минимально не получится - там хотя бы 15 мм по выемке нужно дать :( Завтра гляну сколько убрать можно.
Ступени 40 гривен с подступенком.
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
