Партнер раздела: https://minvata.petralana.com.ua/
Пенопласт (утеплитель) наружу или внутрь?
Старый 01.08.2008, 22:26   #1
AndreuS
Вы сказали Спасибо: 35
Поблагодарили 141 раз(а) в 84 сообщениях
Отправить сообщение для AndreuS с помощью AIM
По умолчанию Пенопласт (утеплитель) наружу или внутрь?
Вопрос такой - есть ли разница (особенно в плане "крепкости" стен), куда крепить пенопласт? У меня кладка сделана по внешнему обрезу фундамента. То есть снаружи стена и фундамент идут ровно, а внутри фендамент выступает с запасом. Если делать пенопласт снаружи - как то некомильфо, будет "висеть в воздухе"... Внутри для меня без проблем, но не будет ли это неким негативом для пенобетона. Мол, стена- утеплитель-штукатурка устойчивее к внешнему воздействию чем просто стена-штукатурка?
Сразу прошу прощения - вопрос маленький, а поиск я не осилил вкурить глубоко. Если что - пусть пару дней вопрос побудет и потом его можно снести
AndreuS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2008, 00:32   #2
Mendeleev
Вы сказали Спасибо: 2,152
Поблагодарили 3,667 раз(а) в 1,471 сообщениях
Сообщение от AndreuS Посмотреть сообщение
Для пенобетона как раз пенопласт снаружи будет проблемой, так как пенопласт будет мешать выходу влаги в тёплое время года, а в холодную погоду влага будет накапливаться в пенобетоне.
Можно решить проблему с увлажнением изнутри устроив пароизоляцию, но в этом случае пенобетон будет довольно долго высыхать до равновесной влажности.
ИМХО - в данном случае лучше изнутри.
Ощутимой разницы нет.
Mendeleev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2008, 08:00   #3
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 663 раз(а) в 391 сообщениях
Менделеев, хватит пургу уже гнать! Теоретик на диване, блин. Покажите хоть один дом страдающий от описанный проблемы переувлажнения в стенах! А я вам в ответ покажу кучу домов утепленных снаружи и описанных выми проблем не имеющих.
Старый 02.08.2008, 10:06   #4
Mendeleev
Сообщение от Hans Посмотреть сообщение
А ты я так понимаю, один из тех практиков которые считают себя самыми умными и "ложат" на науку
А толку мне на него смотреть?
Покажи мне лучше результаты анализа на влажность пенобетонных стен домов, утеплённых пенопластом без вентилируемого зазора, а я покажу тебе результаты проб стен из пенобетона просто оштукатурённого.
Или скачай, для начала, програму ТЕСЕ и посмотри на зону конденсации.
Старый 02.08.2008, 14:54   #5
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
А если совсем убрать пенопласт? Где будет зона конденсации если в той же ТЕСЕ посмотреть?
И если поставить пенопласт изнутри программа покажет конденсацию влаги на внутренней стороне стены скорее всего. У меня просто пробный срок кончился а переустанавливать винду ради ТЕСЕ неохота :D
Старый 02.08.2008, 15:41   #6
Леонид
Аватар для Леонид
Вы сказали Спасибо: 3,874
Поблагодарили 2,804 раз(а) в 1,031 сообщениях
Утеплять надо только снаружи!!!
Категорически снаружи!!!
Только слой утеплителя должен быть достаточный, для того, чтобы влага не скапливалась в стене!!!8-)
В качестве утеплителя можно применять не только пенопласт, а и мин-вату обладающую хорошей паропроницаемостью!
Леонид вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2008, 15:51   #7
Mendeleev
Если пеноплат вообще убрать, исходя из графика в ТЕСЕ, влага будет конденсироватсья в наружной части пено- или газобетона.
Толщина пено- газобетона Д600 40 см, t1=20, w1=60, t2= -15 w2=60.
Старый 02.08.2008, 15:56   #8
Mendeleev
А вот пенопласт 5 см изнутри и 40 см пено- газобетона Д600 снаружи при тех же параметрах воздуха внутри и снаружи.
Наблюдаем водичку в ячеистом бетоне, но учитывая что пароприток будет сдерживатся слоем пенопласта, увлажнения пенобетона будет меньше чем в первом и втором случае.
Последний раз редактировалось Mendeleev; 02.08.2008 в 16:01.
Старый 02.08.2008, 15:59   #9
Mendeleev
Сообщение от Леонид Посмотреть сообщение
Если утеплить пенобетон пенопластом 20 см то, конечно, влага конденсироваться не будет (стена пенобетона просто не охладится до этой температуры), но нафига тогда вообще пенобетон нужен, можно было стенку просто из кирпича забацать.
Ясное дело, что в случае минваты проблем с влажностью пенобетона не будет, но в случае пенопласта будет.
Последний раз редактировалось Mendeleev; 02.08.2008 в 16:02.
Старый 02.08.2008, 20:32   #10
IesuiT
Форумная легенда
Аватар для IesuiT
Вы сказали Спасибо: 1,965
Поблагодарили 5,128 раз(а) в 2,375 сообщениях
Только снаружи!
Во-первых - заподлицо цоколь и стену делать нельзя. Стену правильно делать "нависающей" над цоколем. Чтоб дождевая влага не текла на цоколь, а скапывала на отмостку. Там еще несколько пунктов именно по такому примыканию стена/цоколь, но я их не поню. Именно наружное утепление и поможет исправить ошибку строителей в этом.
Во вторых, опуская споры по точке росы, если пенопласт будет сделан изнутри, то стена как утеплитель работать не будет! Температура утеплителя в мороз будет плюсовой, а стены уже миниусовой. Причем, чем ближе к наружной части, тем холодней. И если к примеру отключат отопление - дом быстро остынет, так как достаточно будет очтыть утеплителю и адью.
Если же утеплитель будет снаружи - темпреатура утеплителя в зависимости от температуры морозо будет несколько градусов или близка к нулю, а вот пеноблок и последующие слои будут уже в плюсе. И если отключат отопление - остывать дом будет от нескольких часов до нескольких суток.
Старый 02.08.2008, 21:21   #11
Леонид
Аватар для Леонид
Сообщение от Mendeleev Посмотреть сообщение
Если стена из однородного материалла, то влага не будет конденсироваться в стене вообще!!! Не буду объяснять почему, так как на эту тему говорено-переговорено 1000 раз.
Старый 02.08.2008, 21:29   #12
Леонид
Аватар для Леонид
20 см. явно будет лишнее, а вот 10см. в самый раз:D. И влага в стене конденсироваться точно не будет!!!
Зачем нужен пенобетон??? Да сам не знаю. Себе я точно забацал стену из кирпича:D.
Повторяю, что при достаточном слое утеплителя (н-р пенопласта) влага не будет скапливаться в стене будь то пенобетон кирпич и так далее!!!
Старый 02.08.2008, 21:30   #13
Mendeleev
Сообщение от IesuiT Посмотреть сообщение
Тут я полность согласен
Если "забить" на конденсацию влаги в стене, то всё вопросы сняты
Насчёт теплоинерционности мы еще поспорим ;), но пожалуй, лучше в другой теме.
Последний раз редактировалось Mendeleev; 02.08.2008 в 21:37.
Старый 02.08.2008, 21:31   #14
Mendeleev
Я кстати тоже
Старый 02.08.2008, 21:34   #15
Mendeleev
to Леонид, когда Вы поедете за Нобелевской премией я Вам готов полность оплатить перелёт в первом классе и номер в любой 5-ти звёздочной гостинице Стокгольма
Но сначала, Вам нужно эту прогрессивную теорию доказать практически или хотя бы математически ;)
Последний раз редактировалось Mendeleev; 02.08.2008 в 21:36.
Старый 02.08.2008, 22:08   #16
Леонид
Аватар для Леонид
Мне очень лестно Ваше предложение. Жаль правда, что за эту теорию мне Нобелевской премии не дадут:D.
Если стена из однородного материалла, то окуда там возьмётся влага?
При такой стене соблюдается не запирание влаги в стене. То есть сколько пара в стену зашло, столько вышло!
Старый 02.08.2008, 22:26   #17
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 6,010
Поблагодарили 15,812 раз(а) в 7,943 сообщениях
Братцы!
А че так много внимания влаге ?
Ведь на пути "влаги" к телу стены стоит достаточно неплохой барьер изнутри.
Не имеет значения штукатурили вы или гипсокартоном баловались.
  1. Грунт обязательно. Да? А это какая-нить акриловая хрень, которая хочешь не хочешь, но образует пленку на поверхности. Пусть глубокопроникающая вас не вводит в заблуждение. Проникает она реально ну на 1-1,5 мм в лучшем случае.
  2. Краска. Конечно же какая-нить водоэмульсионка "дышащая". На сколько ж она дышащая (паропроницаемая)? Недавно наш партнер в Харькове устранял капиллярный подсос в старом дому нанося высушивающую штукатурку Гидромент. Нанес и хозяин покрасил какой-то водоэмульсионной краской (хотя предупреждали - не надо). Так вот эта краска через неделю пошла пузырями и почти вся отслоилась. Дело в том, что Гидромент в первые месяцы усиленно сосет воду из стены и испаряет её со своей поверхности. Так вот краска получилась паробарьером.
  3. Я уже не говорю про обои с клеем и поверхностной полимерной пленкой (типа моющиеся) и дальнейшей окраской.
  4. И последнее. Отопление в холодное время года (каким бы оно нибыло) радикально понижает влажность в помещениях. Я дома зимой живу весь в увлажнителях воздуха.
Вот поэтому, как по мне, зря вы так много уделяете внимание влаге как таковой. Здесь размер имеет значение.
Сколько ,при всех перечисленных "паробарьерчиках" и пониженной влажности внутри дома в отопительный период, воды "проникнет" в стену.
Старый 02.08.2008, 22:54   #18
Mendeleev
Не запирание влаги будет выполняться всегда, только если температура воздуха снаружи и внутри одинаковая.
Вся проблема в том, что Вы упускаете понятие "температура", если она будет снаружи отрицательная, например -20, то в стену войдёт пар, а около поверхности он превратится, сначала в жидкость, а потом и в лёд при -20 С.
Лёд при -20 С конечно, тоже хоть немного испаряется, но не очень быстро ;), я бы сказал намнооого медленее воды при 20 С.
Поэтому чтобы в однородной паропроницаемой стене вода не накапливалась, скорость притока пара должна быть меньше скорости испарения льда при данной температуре, а такое бывает далеко не всегда.
Старый 02.08.2008, 22:58   #19
Mendeleev
Братцы!
Паросопротивление барьеров можно легко посчитать по значениям паропроницаемости из СНиП (теплозащита), но сразу можно предположить, что для штукатурки, водо-эмольсионной краски, учитывая толщину слоя, оно не будет достаточно большим.
Хотя для маслянной краски или плёнки ПВХ - да С такими пароборьерами насчёт "точки росы" можно не париться.
Насчёт этого пункта я всё еще думаю, пока не получается ;)
Старый 02.08.2008, 23:53   #20
AndreuS
спасибо всем! буду утеплять снаружи.
Особенно спаибо за комментарий по поводу нависания стен над цоколем. Для меня как для военного некое "неоднообразие" прям серпом по сердцу. Все должно быть по ниточке А оказывается такое "нависание" - самое то. Небольшой значит плюсик строителям - сделали как должно быть.
Текущее время: 22:05. Часовой пояс GMT +2.
