погреб в гараже?
Старый 29.08.2008, 13:31   #1
романн
Вы сказали Спасибо: 133
Поблагодарили 52 раз(а) в 34 сообщениях
Отправить сообщение для романн с помощью AIM
По умолчанию погреб в гараже?
Всем здрасте!
Дом по проекту без цоколя. Фундамент - подошва высотой 30см, шириной 1метр, армированная. На подошве ФСБ блоки в два ряда. У меня такой вопрос. Хочу вырыть в пириметре гаража погреб с высотой потолка хотябы 2 метра. Конструктор говорит что нельзя сделать разноуровневый фундамет потому что порвет. Нужно как бы лесенкой выкладывать блоки от периметра гаража, чтобы переход от большей глубины к меньшей был плавным. В таком случаее погреб получится слишком дорогим. Как думаете на сколько это критично? может конструктор перестраховывается.
У кого то есть так обустроеные погреба?
романн вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2009, 18:10   #2
Слава Щ.
Вы сказали Спасибо: 1,484
Поблагодарили 1,457 раз(а) в 588 сообщениях
Примерно те же яйца...
Делали ли Вы погреб? Как все решили?
Старый 01.06.2009, 18:44   #3
романн
Сообщение от Слава Щ. Посмотреть сообщение
Отказался от погреба, побоялся. Хотя у соседки сделан погреб в гараже без каких либо расчетов, и вроде стоит не первый год.
Фундамент уже сделали, но я снова задумываюсь в гараже по центру сделать погребок. Читал что бурят вертикальные штробы по периметру желаемого погребка, в них закладывают арматуру и заливают бетоном. Таким образом получаются стеночки, потом вынимают землю в периметре штроб. Но это конечно заморочливый метод но надежный, грунт не сдвинется.
Старый 01.06.2009, 19:11   #4
Слава Щ.
Сообщение от романн Посмотреть сообщение
Читал что бурят вертикальные штробы по периметру желаемого погребка, в них закладывают арматуру и заливают бетоном...
Мож ссылочка сохранилась?
Старый 01.06.2009, 21:21   #5
Alexander Pryakha
Вы сказали Спасибо: 931
Поблагодарили 1,526 раз(а) в 802 сообщениях
Называется - шпунт. Шпунтовый ряд.
Грунт просыпается между шпунтинами во время откопа (если грунт песок)
Старый 03.06.2009, 09:32   #6
wolf_cub
Вы сказали Спасибо: 60
Поблагодарили 22 раз(а) в 14 сообщениях
У меня та же проблема. Сделали фундамент для дома, а подвал не предусмотрели (фундамент выполнен следующим образом: пещаная подушка 20 см, щебень 10 см, монолитная подушка 70 см шириной и 30 см. высотой, 2 ряда ФБС, монолитный пояс 20 см.). А вот сейчас решили сделать подвал под одной из комнот. Как это все дело организовать пока представляю смутно. Проблемма в том, что пол подвала будет на полметра ниже чем подошва фундамента дома.
Как правильно ирганизовать в этом случае выемку грунта, чтобы не просел фундамент дома?
Я планировал отступить от стены фундамента пол метра и сделать углубление, потом залить как бы подпорную стенку, которая будет и стеной подвала, потом уплотнить грунт и уже потом стеделать переход к стене фундамента дома... тоесть сделать как бы ступенькой углубление.
Нужно ли в моем случае забивать шпунты иесли нужно то как?
wolf_cub вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2009, 16:42   #7
романн
как ваш подвал? сделали как планировали?
Старый 29.11.2009, 19:23   #8
Arhstroy
Ну конечно же можно устроить такой подвал. Не раз такие проектировал и делал. Ваш конструктор прав в том, что разноуровневый фундамент со значительным перепадом порвёт, но для этого устраивают перепады равные перевязке блоков. Т.е. перепад необходимо "растянуть". Оставьте по пол блока по горизонтали для каждого перепада и для страховки в армированную подушку в вертикальных её частях поставьте Z - ки из арматурных стержней.
Arhstroy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2009, 18:12   #9
романн
Спасибо за ответ.
Но уже давно фундамент готов и сейчас думаю как вырыть яму в гараже что бы все было нормально и не осунулся грунт. Вопрос в том делать путем шпунтирования или можно выкопать траншею замонолитить быстренько, потом вынуть грунт в периметре погреба?
Старый 30.11.2009, 21:00   #10
Зигзаг Удачи
Аватар для Зигзаг Удачи
Вы сказали Спасибо: 1,262
Поблагодарили 865 раз(а) в 444 сообщениях
Отправить сообщение для Зигзаг Удачи с помощью ICQ
Я это решил таким образом как на фото.
Зигзаг Удачи вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Зигзаг Удачи за это полезное сообщение:
романн (01.12.2009), Слава Щ. (02.12.2009)
Старый 30.11.2009, 21:23   #11
Arhstroy
Главное - не повредите грунт возле существующего фундамента.
Старый 01.12.2009, 13:50   #12
романн
Сообщение от Зигзаг Удачи Посмотреть сообщение
Какой кирпич вы использовали? нет увас опаски что он наберет влаги и начнет разрушаться?
Старый 01.12.2009, 13:53   #13
романн
через сколько рядов вы сетку клали?
сколько отсупали от края?
Старый 01.12.2009, 13:54   #14
романн
каким образом вы обустроили лестницу? на схеме увас достаочно сложная конструкция. Можете показать фотки?
Старый 01.12.2009, 14:02   #15
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 4,474
Поблагодарили 11,370 раз(а) в 5,984 сообщениях
Керамический (обожженный) кирпич от влаги не разрушается.
Кирпич разрушает мороз, когда кирпич мокрый.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Propeller за это полезное сообщение:
kuka (05.12.2009), романн (01.12.2009)
Старый 01.12.2009, 15:09   #16
Зигзаг Удачи
Кирпич М150, F25 Глобино. Как он может разрушаться если там мороза не будет
Старый 01.12.2009, 15:10   #17
Зигзаг Удачи
Сетка через 4 ряда, расстояние стены погреба от края ленты под фундамент - 0,8 м
Старый 01.12.2009, 15:23   #18
Зигзаг Удачи
Лестница будет с поворотом на 90 градусов и будет опускаться сначала на металлическую платформу (планируется помимо погреба яма для обслуживания машины) а потом уже с платформы на пол погреба.
Этот пользователь сказал Спасибо Зигзаг Удачи за это полезное сообщение:
романн (01.12.2009)
Старый 01.12.2009, 15:53   #19
романн
Спасибо за ответы! чем вы покрыли кирпич?
Старый 01.12.2009, 16:02   #20
Зигзаг Удачи
Пожалуйста...
серое - это гидроизоляция Аквамат,
www.ekco.ua/?tid=22&lang=ru&nid=41
Текущее время: 00:47. Часовой пояс GMT +2.
