Утепление (для споров о паропроницаемости есть отдельная тема, раздаются штрафы)
AK
Нет, котел будет работать , но у нас уже были преценденты ... порвало линию и село было без света 8 дней. соответственно у некоторых системы поразмерзались. а у тех у кого антифриз нет ... (правда у некоторых в системе отопления даже трансформаторное масло ( у месных постоянных житлей ))
Понятно, но тогда лучше поддерживать плюс в доме именно ТП, а не радиаторами. Т.к. ТП имеют гораздо бОльшую тепловую инерцию, долго ждать придётся их нагрева. А радиаторы включил - они махом нагрелись.
Все прочитала, но так и не пришла к однозначному ответу.Может кто-то разъяснит-у меня стена пеноблок 600 толщина 40 см.Что, лучше ее просто оштукатурить не утепляя пенопластом?
Да, а сэкономленные на утеплении деньги направте лучше на утепление других частей дома, чердачное перекрытия, окна теплее поставте, откосы, тёплый пол сделайте...
Стена изнутри на наружу (Украина, Полтавская область):
В половину ракушняк, 5см. воздух, в половину кирпича, 2,5 ППС, сетка, штукатурка, ГКЖ-94
Я на правильном пути?
Плохо, сложно и дорого:o
есть построеный кирпичный 2 этажный дом.
подскажите пожалуйста, чем и как его лучше утеплить снаружи, чтобы было не дорого и качественно?
А обосновать? стены уже стоят, осталось утеплить 2,5 ППС, оштукатурить и нанести ГКЖ 94
Вы опишите стены, какой толщины, Ваш регион, тогда может Вам и кто, что и подскажет.
дача возле бучанского водохранилища, стена- голый нештукатуренный снаружней стороны кирпич. Кажется в два кирпича.
а правда что пенопласт для утепления бывает так называемый цветной?
Вообще ни о чем не говорит
а со внутренней :D во сколько кирпичей? а потом внутреннюю + наружную = толщина несущих стен.
:smile: не на цвет обращайте внимание при выборе пенопласта! :beer:
  • 10 місяців потому...
Доброго времени суток!
Имеется дача под Киевом, постройки 90-х годов. Бетонные блоки (1 этаж) 400 мм были выложены просто на песок, без фундамента, по ним ж/б плиты перекрытия. Раньше это был гараж, кладовка и.т.д. На сегодня там уже кухня, санузел, комната. Уровень пола где-то на 20 см. ниже уровня насыпанного грунта. Зимой пол конечно же ледяной, сыро. Может кто сталкивался с реконструкцией таких дач, подскажите что можно сделать, как утеплить?
Грунт - песок, вокруг дома - тротуарная плитка.
Обычно ж/б плиты утепляют пенопластом под стяжку. Но тут ещё много от покрытия пола зависит, для дачи нужно покрытие с низкой теплоусвояемостью, лучший вариант - пробковое покрытие.
Понял что некорректно описал проблему. 1 этаж дачи построен из бетонных блоков 400 мм, его высота где-то 2,3 м., перекрыт ж/б плитами. Но все это стоит прямо на песке, без фундамента, отчего зимой холодно и сыро, ищу решение как утеплить.
Пол первого этажа как сейчас сделан? И как утеплено перекрытие и стены?
Какой режим посещения дачи зимой и в межсезонье?
Пол - гравий, стяжка.Однозначно буду переделывать. Стены обшиты ГК с утеплением ватой. Но сейчас думаю что сделать снаружи: рыть траншею вдоль стен, заливать её или засыпать чем-то, или теплую отмостку делать. Планируем жить и зимой тоже, место удобное.
Просто утеплите пол. А вот при постоянном проживании зимой, минвата может сыреть :(
Господа, подскажите, пожалуйста!
Хочу строить дом из 300-375 мм газобетона+утплитель+0,5 кирпича.
Изучив всю ветвь оказалось что:
-паропроницаемые материалы использовать нельзя потому что даже с вентиляцией фасада нет гарантий что они не намокунут и не потеряют свои свойства(минваты, базаьтовые плиты итд..)
- НЕ паропроницаемы материалы нельзя использовать потому что пористы й газоблок впитает влагу и задохнется (ЭППС, пенопласт, пеносткло итд)
Неужели праильного решения нет?
Без утеплителя - у меня возникает страх что будет дом нетеплым и выясниться это поздно(.. и кажеться что это не в 21 веке так строят...
... у меня возникает страх .. и кажеться
Самое правильное решение в Вашем случае - вообще не строится, в лес да и вообще из дому не выходить:rolleyes:
Спасибо, полезный совет.
Де ви таке вичитали.Строїти можна з любого матеріалу.А утепляти потрібно таким утеплювачем який би був більш паропроникний ніж стіни.Почитайте ДБН .(і ще одне хто вам сказав що пінопласт непаропроникний.)
Со страхами нужно боротся знанием. Вы вероятно не знаете, что кладка из газобетона Д400 на клею толщиной 375мм уже превосходит все нормы по термосопротивлению для Украины, что утепление такой стены 5см пенопласта или минваты сэкономит Вам порядка 5-6% тепла.;)
Я это знаю, превосходит с большим запасом, просто задача моя не превзойти минимальные нормы, а сделать теплый и экономный дом, вот и спрашиваю совета... но судя по всему, действительно останавливаться на варианте без утеплителя.
Вы поймите, ведь не только через стены тепло уходит, но и через пол, потолок, окна, с вентиляцией. Сосредоточтесь на этих путях. Например через 1кв.м. окна тепла уходит в 6раз больше, чем чере 1кв.м. стены из 375мм ГБ.
Далее, чтобы дом сделать экономным, утеплить это ещё полдела, вторая половина - система отопления. Насколько я в курсе, на данный момент в Украине дешевле топится электричеством по 3тарифному тарифу, и это даст гораздо бОльшую экономию, нежели любое утепление. Или использовать тепловой насос, в Вашем климате можно использовать недорогие вохдух-вода.
Змінено користувачем Winder
  • 11 місяців потому...
Господа, нужен совет! Предлагают готовый дом, впринципе не плохой. Но самый главный недостаток это стены в два кирпича из силиката. А я очень хотел бы иметь дом облицованный керамическим кирпичем или фаготом. Кроме того, дом надо конечно утеплить. Я бы утеплил XPS ( не отговаривайте, мне так больше нравится) и обложил облицовочным кирпичем. С фундаментом проблему знаю, думаю можно его расширить. Но меня волнует, как сцепить несущую стену с облицовочным кирпичем и вообще возможно ли это. Если с этим есть проблемы, дом не буду покупать. У кого есть опыт, поделитесь, пожалуйста.
Применяются консоли Habe 923_0.jpg.1058ff8b71055d669f60480a135ac036.jpg668620603_popr_nadproa_WMKw_przy.jpg.10fa8f653239c7410b65eeebeae0ca0a.jpg
