обшивка бетонной лестницы деревом
Гість olga_ozerova
Посоветуйте специалистов по обшивке бетонной лестницы деревом и если это возможно, сориентируйте по стоимости. заранее благодарна
Присоединяюсь к вопросу....
Тоже был бы благодарен за контакт. Все кто пробегал через форум или молчат, или заняты до лучших времен.:)
обращайтесь результатом будете довольны на многие года.
фото робот не всех fotki.yandex.ru/users/valerazaz
Вот сколько картинок не смотрю, везде перила резные, фигурчатые. А бывают просто из дерева, но ровные брусья?
А какой порядок цен?Хоть ориентировочно. Мне тоже надо.
Примерно 800грн ступенька: 14 ступенек=11200 работа,без материалов. Это на вскидку.
это сама ступенька, подступенек, внизу зашить и сбоку плинтус ? или что входит в эти 800 грн?
А еще ж перила.
Забыла указать, каркас металлический
А еще ж перила.
Объясняю: Допустим у Вас металлокаркас или бетон залит или просто шахта для лестницы. Вам делают лестницу под "ключ" . Для простоты понятия считаем ступеньки. 11,12,13,14,15 и т.д. умножаем на 800 и имеем стоимость изделия.Теперь понятно? Окончательная стоимость изделия считается индивидуально в отдельном случае.
А по материалам такой средней цифры нет?
:unknown: :unknown: :unknown: Дуб? Ясень? Бук ? Сосна? Бамбук? Тополя:lol:
а какие отличия?
что Вы советуете на ступеньки?
лично для себя бы я сделал из дуба.Дуб он и в Африке дуб. Скоро начну лестницу из лиственницы,как будет выглядеть не знаю,знаю точно гемору будет не мало.Заказчик желает без подшивки снизу,т.е получается чисто должно быть не только сверху,но и снизу тоже.:crazy:
как лучше крепить дерево на бетон?
есть идея сначала задюбелить фанеру 10ку, и уже на фанеру клеить ступеньку 40мм
Я так и делаю,но лучше 12мм фанеру,предварительно конечно обшиваемую поверхность вывести в идеал,что бы пустот не было между бетоном и фанерой,некоторые практикуют сразу на бетон,но на мой взгляд лучше раскошелиться на фанеру.ИМХО
у нас поверхность не стекло, конечно. Но и не совсем уж "черновая".
В идеале можно между фанерой и бетоном дать тонкий слой ..., не знаю чего... Может, греметика или клея.
Что скажете?
Что скажете?
ИМХО клеем(плиточным) подровнять,лишь бы пустоты заполнить,без фанатизма,предварительно прогрунтовав бетон.Можно вообще под гребёнку клей нанести на фанеру и задюбелить.Это что касается не посредственно ступеней,на подступи этого можно и не делать,в смысле на клей садить.Сразу дюбелите и хватит,конечно не на два-три дюбеля,а минимум шесть.
Что скажете?
Я у себя под первый венец проложил ленту вспененого полиэтилена (8мм). она довольно плотная, заделала щели и неровности прилегания дерево/фундамент.
Как вариант может 3мм прокладка под ламинат?
П.С. вы уже добрались до отделки ступеней. а отчет о стройке на этапе дымоходов застыл.:wink:
интересуют два варианта.
1. Ступеньки дуб
2. Ступеньки сосна.
А остальное (поступенек, зашить снизу) возможно ДСП? или это совсем плохо?
Если не ДСП, то сосной все зашить
зачем усложнять обшывку лестницы с бетона фанерой если поверхность кривая по любому и тратится на выравнивания и тепло изоляцыю,да и скрипа только прибавит.
если можно по краям б.ступени пришить 1.5 -2см брусочки с выравниваниям по уровню в двух плоскостях,при этом получаем воздушную подушку и винтиляцыю
бетон ступень.
потом когда подогнали ступень к обналичке и подогнали подступень
к заду ступени прикручиваем подступень и потом всё вместе устанавливаем и прикручиваем к на шитым брусочкам.
так уже обшыл кучу лестниц,рекламацый не было,есть такие случаи что фанерой ну никак не выровнять.
бетон ступень.
:shock: Нет слов.... одни буквы....:o
вообще то фанера не для того что бы выровнять.а для основы, приклеить массив дерева.:twisted:
Елки-палки,
у меня появилось более конкретики.
У нас есть металлический каркас. Сварен очень аккуратно, выкрашен в черный цвет на тяп-ляп , чтоб не ржавело.
43 прямых ступеньки. Ширина 1м
15 угловых.
Хотим обшить одним из двух способов:
Способ №1. 16 прямых дубовые, 27 прямых сосновые
6 угловых дубовые, 9 угловых сосновые.
Подступеньки и низ лестницы ДСП (это вообще возможно?)
Способ №2. Паяльной лампой, наждачкой или другим способом очистить все от черной краски. Покрасить какой-то хорошей краской по металлу. Набить только ступеньки в таком же соотношении дуб/сосна.
Перила и балясины в обеих случаях одинаковые. Сосна. Только столбики не резные, а прямоугольные.
Если возможно сориентируйте по цене хоть примерно. Ибо порядок вообще не известен. По цене нужно более бюджетно
