SergeUA Опубліковано: 5 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2012 Как бы да, но как бы нет Я пока крутил контррейку к стропилам (там использовал именно желтые шурупы Д5, чтобы хорошо зажать ленту вспененного полиэтилена), штук 5 или 6 свернул аж бегом. В дерево они конечно сами утапливаются, но стоит шурупу попасть в очень плотный сучок, сворачивается легко. Но там я не переживал. Контра не несет серьезных нагрузок, а сверху пробивается еще и гвоздевым боем через обрешетку. А как же тогда каркасники собирают? Или их гвоздями сколачивают? Там же везде уголки всякие... неужели там шурупы не используют??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 5 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2012 А как же тогда каркасники собирают? Или их гвоздями сколачивают? Там же везде уголки всякие... неужели там шурупы не используют??? ХЗ. Я с каркасной технологией плотно не знакомился. Но уверен, что при подобных действующих нагрузках, крепление происходит на более чем 4-5 шурупов, эт если по правильному. В принципе, все нагрузки можно посчитать, и посчитать сколько выдерживают шурупы на срез. В вашем случае, возможно (чисто математически) даже есть некоторый запас. Но в ответственных конструкциях я на минимальный запас не расчитываю, т.к. шурупы (некоторые из них) могут иметь различные производственные дефекты. крепление металлических перфорированных пластин выполняется вручную, диаметры отверстий и центра установки шурупов "гуляют" и т.д. Представьте, что вы закрутили шурупы таким образом, что при смещении крепежа, нагрузка придется на цилиндр одного шурупа, а остальные будут малозадействованы, за счет смещения центров шурупов, относительно отверстий. За несколько таких циклов может произойти разное. Может отверстие под этим шурупом "разбить" и нагрузка перераспределится равномерно между всеми шурупами, а может срежет шуруп, и тогда одним шурупом станет меньше. В общем, теоретизировать можно много, но я бы в данном случае просто перебдел Прикинул бы силы и общую работу крепежа, и умножил бы на 2. А еще лучше сделал бы комбинированный крепеж. Именно так я и поступил в своей стропилке. А с браком шурупов, болтов, шпилек, я знаком не по наслышке ;) У меня когда-то двигатель на новом авто (15тык) сорвало с подушки на маленькой ямке. От кувырка машины через собственный двигатель меня спасла только защита картера, на которую и упал двигатель. Иначе он просто вывалился бы на асфальт ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 5 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2012 Или их гвоздями сколачивают? Только так (это не шутка)! Там же везде уголки всякие... неужели там шурупы не используют??? Нет в классических каркасниках уголков. Единственный действительно необходимый элемент из металлического крепежа при строительстве каркасника балочный башмак (и то далеко не всегда). Кстати башмаки/уголки в каркасниках прибивают гвоздями (саморезы если и используют, то только для удобства). Уголки и другой крепеж иногда используются либо для удобства сборки, либо по незнанию - типа "шоб навека" (в США в сейсмоопасных регионах и там где смерчи металлический крепеж в каркасниках используется более широко, но совсем не такой, как мы привыкли видеть в Эпике или в "русском каркасе"). Удачи! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Trast Опубліковано: 5 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2012 А как же тогда каркасники собирают? Или их гвоздями сколачивают?В теме у korund есть совет комбинировать саморезы с гвоздями и даже гвозди загибать. Я с ним согласен: у меня доски забора прикручены кадмированными саморезами 6*70. Весной на 3-х пролётах обнаружил отошедшие доски — полопались эти самые саморезы. Слишком глубокая канавка у шурупа, там в теле металла и половины диаметра нет. Словом, стропила буду дополнительно скреплять болтовым соединением на М8. Шурупы удобны, когда нужно быстро притянуть одну деталь к другой. Но тогда в первой детали нужно отверстие просверлить, чтобы был зазор. А чтобы не отжало при эксплуатации. нужно дополнительно гвозди загибать или ставить болтовое соединение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 5 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2012 А чтобы не отжало при эксплуатации. нужно дополнительно гвозди загибать Если гвозди винтовые или кольцевые (или подобные) ничего не "отожмет"... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeUA Опубліковано: 9 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2012 Вчера поставились окна и входная дверь А также почти закончена подшива свесов... Остались ворота, ожидаются на неделе... А вот так еще укрепил уголки крепления стропилин к балкам - вбил с двух сторон по дюбелю для бетона... да, не витые и без насечек... зато крепкие и есть их целый ящик... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeUA Опубліковано: 10 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2012 Ох и снега навалило за ночь! Утром первым делом раскопал машинку и тут же на участок - крышу смотрел... не сложилась ли... пока все нормально, все стоит но снег все идет.... паранойя... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 10 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2012 Ох и снега навалило за ночь! Утром первым делом раскопал машинку и тут же на участок - крышу смотрел... не сложилась ли... пока все нормально, все стоит но снег все идет.... паранойя... Вы же ее укрепили. Паранойя должна была давно пройти ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VasylOk Опубліковано: 10 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2012 Ох и снега навалило за ночь! Утром первым делом раскопал машинку и тут же на участок - крышу смотрел... не сложилась ли... пока все нормально, все стоит но снег все идет.... паранойя... Допрацювання кріплення вже собі взяв на озброєння! Дякую! Я теж вчора їздив дивитися на дах. Все стоїть, небезпеки наче немає! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeUA Опубліковано: 10 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2012 Допрацювання кріплення вже собі взяв на озброєння! Дякую! Я теж вчора їздив дивитися на дах. Все стоїть, небезпеки наче немає! Я не знаю що робиться у Києві, але у нас сипить вже другу добу без перерви... вчора хоч вітер був - сніг здувало з даху, а от зараз повна тиша... чомусь трохи страшно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeUA Опубліковано: 11 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2012 Потолок гаража оббивается плитами OSB 12 мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeUA Опубліковано: 11 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2012 Ужас, ужас, ужас!!! Жена сегодня права на авто получила Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дядя Гриша Опубліковано: 11 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2012 Ужас, ужас, ужас!!! Жена сегодня права на авто получила И сразу на дорогу! по Яндексу как раз 9 балов. А вообще-то это здорово,теперь можно и :beer: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeUA Опубліковано: 11 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2012 И сразу на дорогу! по Яндексу как раз 9 балов. А вообще-то это здорово,теперь можно и :beer: Есть два нюанса... первый - у нас село, а не столица... немного с трафиком на дорогах полегче, с другой стороны - их редко чистят... второй нюанс - :drinks: для меня не актуально... не употребляю с 1998 года... ваще... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дядя Гриша Опубліковано: 11 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2012 Е.. второй нюанс - :drinks: для меня не актуально... не употребляю с 1998 года... ваще... Надеюсь отказались добровольно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeUA Опубліковано: 11 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2012 Надеюсь отказались добровольно. Да уж пришлось... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 11 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2012 Есть два нюанса... первый - у нас село, а не столица... немного с трафиком на дорогах полегче, с другой стороны - их редко чистят... У нас не лучше. Чистят... но тоже редко:D Из 250 купленных машин (на бумаге) для уборки снега, сегодня по дороге на работу (15км дорог) видел только один трактор:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Burmik Опубліковано: 16 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2012 Следил за темой. Был интересен вопрос по поводу теплоэффективных блоков. Читал что решили отказаться от них при строительстве дома. Сам проделал точно такую же работу этой осенью. Только вот гараж у меня не отдельно, а в доме. На весну собираюсь продолжать. Если можно, опишите плюсы и минусы этих боков. Что заставило передумать? Вы все же с ними лично знакомы . Можно в теме, можно в личку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
amah Опубліковано: 17 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2012 Можно в теме, можно в личку. Лучше в тему, тоже интересуюсь теплостеном Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
velington9 Опубліковано: 18 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2012 если крыша "пережила" недавний мокрый снег в больших обьёмах и шквальный ветер последних дней...)) должно наступить спокойствие и самоудовлетворение..с чем Вас и поздравляю) Эх,скорее бы весна..фундамент, скважина и т.д... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nik_deko Опубліковано: 18 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2012 Ох и снега навалило за ночь! Утром первым делом раскопал машинку и тут же на участок - крышу смотрел... не сложилась ли... пока все нормально, все стоит но снег все идет.... паранойя... Никуда уже не денется ваша крыша Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeUA Опубліковано: 21 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2012 Следил за темой. Был интересен вопрос по поводу теплоэффективных блоков. Читал что решили отказаться от них при строительстве дома. Сам проделал точно такую же работу этой осенью. Только вот гараж у меня не отдельно, а в доме. На весну собираюсь продолжать. Если можно, опишите плюсы и минусы этих боков. Что заставило передумать? Вы все же с ними лично знакомы . Можно в теме, можно в личку. Был немножко в Европах... там тепло :wink: травка зеленая... Только вернулся. Форум читал, но с телефона писать не удобно. По поводу блоков. Сразу оговорюсь, такие блоки производят разные конторы, поэтому я описываю ТОЛЬКО произведение конторы из г. Полонное! Итак. Сама идея не самая плохая... НО! - Цвет блоков сильно зависит от цемента, песка и прочих составляющих... В итоге у меня цвет поверхности блоков довольно сильно "гуляет"... пока красить не собираюсь, потому это не есть хорошо... если под покраску - проблем в этом нет. - Геометрия... стандартный блок имеет размеры 400х200х400 и имеют заднюю поверхность гладкую, но я на свой хозблок заказал блоки глубиной 300 мм... ну и получил.... задняя поверхность сильно кривая и в кладке это отвратительно... мне плевать, т.к. баня будет обшиваться деревом, гараж OSB, душевая гипсокартоном, но если под штукатурку, то это есть проблема... это из-за того, что в моем случае форма заливалась не полная и производитель не смог выровнять заднюю поверхность блока. - Т.к. почти в любом доме существуют внутренние и наружные углы :D то в идеале производитель должен делать под эти углы фасонные блоки... а вот производитель из Полонного делает только "внутренние" блоки... капец как неудобно класть внешний угол... т.е. ничего страшного нет, просто дольше по времени... - Качество пенопласта... вроде нормальный, но как его проверить? Только на слово верить... а с этим у нас в стране проблемы... - Связка блоков в кладке. Я бы предусмотрел канавки под арматуру... их нет, я использовал базальтовую арматуру 3 мм диаметром, благо у нас её делают... - Стена якобы не "дышит" из-за пенопласта... но это не для всех есть проблема... вентиляция решает этот вопрос. НО! Если надо быстро, тепло и сразу готовая "наружка" и "внутрянка" под отделку... не самый плохой вариант... но и не такой уж дешевый... Для дома я пока рассматриваю газоблок и кирпич, нравится идея СКАНРОКа... Но дом я в следующем году вряд ли буду продолжать... надо закончить начатое и силенок поднакопить, а значит есть еще время подумать если крыша "пережила" недавний мокрый снег в больших обьёмах и шквальный ветер последних дней...)) должно наступить спокойствие и самоудовлетворение..с чем Вас и поздравляю)... Спасибо за участие и внимание. На участок только щас поеду... буду крышу осматривать. Но вот ворота в гараж не поставили!!! Не смогли заехать! Придется помахать лопатой... Удачи всем Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeUA Опубліковано: 21 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2012 Сучество какое-то... опять снег сыпет За день насыпало больше 3-х сантиметров и продолжает идти... я сегодня 4 часа лопатой махал, проезд расчищал... а тут опять... Крыша в порядке Все стоит на месте, а вот снег с неё почти весь сдуло Вот такая подшивка вышла в законченном состоянии А вот такая конструкция была установлена перед самым снегопадом. Брус 100х100, делит пространство 2-го этажа пополам, потом на основе этой силовой конструкции будет поставлена стена с дверью, ну и плюс дополнительное усиление стропильной системы вышло неплохое. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeUA Опубліковано: 21 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2012 Следил за темой. Был интересен вопрос по поводу теплоэффективных блоков. ...Если можно, опишите плюсы и минусы этих боков. Что заставило передумать? ... Еще вспомнил... - Под такие блоки надо заранее лить фундамент в размер кратный 20 см... это не есть удобно. Если длина сторон фундамента не кратна 20 см, то придется растягивать швы между блоками - это плохо, т.к. тогда теряется смысл утеплителя с толстыми швами... или придется резать блоки - геммор еще тот... отнимает много времени, бетон как-никак, плюс на фасаде узкие кусочки будут выглядеть не сильно красиво. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 21 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2012 А вот такая конструкция была установлена перед самым снегопадом. Брус 100х100, делит пространство 2-го этажа пополам, потом на основе этой силовой конструкции будет поставлена стена с дверью, ну и плюс дополнительное усиление стропильной системы вышло неплохое. Ну, усиление больше локальное, чем глобальное, а устойчивости стропилке добавило существенно Хм.. а чего вы вообще не сделали коньковый прогон в таком случае? Или под центральной стойкой нет надежной опоры? (уже не помню). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
