Ошибка в утеплении?
gregor
Откуда она будет браться? Расскажите Вашу версию пожалуйста.
Всеволодович, как у Вас хватает терпения чего-то объяснять этим двоечникам.:D:beer:
Просто насколько я понимаю, Карен считает, что влага из атмосферы пройдет внутрь стены и там выпадет росой (или я его не правильно понял). Но это маловероятно, вернее это возможно при потеплении когда стена еще не прогрелась (особенно при утеплении изнутри), а температура воздуха и следовательно влажность поднялись. Тогда парциальное давление снаружи будет выше чем в толще стены, и соответственно влага пойдет в стену, и в точке росы (стена холоднее, чем потеплевший воздух) начнет конденсироваться. И если точка росы будет на внутренней поверхности стены (мы ведь утеплили изнутри, и стена изолирована от тепла помещения) то под утеплителем появится влага не зависимо от того насколько паронепроницаем наш внутренний утеплитель. Я думаю данная ситуация возможна если утеплить изнутри газобетон или дерево, с бетоном и керамзитобетоном врядли, насчет кирпича не знаю. Но газобетон изнутри утеплять нет ни какого смысла, да и дерево тоже. А вот бетон в панельках иногда приходится. На стыках домов нет ни какой возможности утеплить снаружи, счель между домами в палец или чуть больше. А в ванной стена холодная и течет в полном смысле этого слова. Вот тогда и есть смысл кинуть ЭППС и хорошо пароизолировать после утеплителя.
У меня по факту в панельке 2005 года постройки стена утеплена изнутри пенопластом. И уже почти 7 лет никаких негативных явлений не наблюдается.
Вполне возможно, даже весьма вероятно. Но что у Вас делается под пенопластом (кстати ЭППС или ПСБ) Вы вряд ли смотрели, но если наружу никакого негатива не выходит, то и смысла переживать нет.
Только при утеплении изнутри, я бы все же сказал не "утеплил стену", а "утеплил помещение", стена при этом охладится. При утеплении снаружи происходит именно утепление стены и помещения.
вы всё правильно сказали ,ночью минус днем плюс :beer:
плюс в каждом материале есть какой-то процент влаги...
хотя может там будет скапливаться совсем чуть-чуть влаги и она также будет испаряться как и появляться...
Добавлено через 49 секунд
хватит тявкать,по теме общайтесь:lol:
Честно говоря, самому стало интересно насколько колеблется влажность воздуха при колебании наружной температуры. Т.е. ночью -5, днем +5, как быстро успеет подтянется влажность. И плюс стало интересно, как будет выглядеть график температуры наружной стены изолированной от тепла помещения, при таких суточных колебаниях температуры. В нашем регионе это довольно таки стандартная ситуация, ночью минус днем плюс.
зависит от влажности в вашей квартире ... если воздух сухой ... то ничего не случится ... только гадостью надышитесь
а если влага в избытке ... то ...
вам было бы намного проще гипсокартоном отделать, а под него минвату типа Isover или Урса уложить. было бы в разы дешевле . быстрее и проще ...
Анекдот в тему:
Каждый раз, когда пожилой профессор приходил в буфет, его раздражало, что все студенты говорят «одно кофе».
Но вот однажды он услышал:
- Мне, пожалуйста, один кофе.
- Ну, наконец-то, – вздыхает профессор.
- ...и один булочка.
Это к тому - что пенопласт, что вата - однох... одно и тоже - утепление изнутри. Да, вата еще хуже.
Влага конденсируется только на холодной поверхности. Если обклеили стены пенопластом и вода (воздух насыщенный парами) не может сквозь него (пенопласт) пройти , то воды не будет. Другой вопрос что стена будет сама сильней охлаждаться, что может сильней охлаждаться перекрытие (потолок вдоль стены), но это уже другое.
И всеже,подскажите, какое покрытие выбрать для стен -обои или каменную крошку?? На этот вопрос пока ни одного мнения не увидел.
в вашем случае надо выбрать наименее паропроницаемое покрытие
Змінено користувачем rukhov
Можливий варіант: поверх теплоізоляції антисептована рейка 60х20мм як під ГК фальшстіну - по периметру і вертикально через 60см, поверху скобами пристріляти пінофол фольгою в приміщення з проклейкою стиків тим самим алюм. скотчем, далі знову антисепт. рейка і облицювання ГКЛ. Вийде 3в1 - пароізоляція, відбивна ізоляція і додаткова теплоізоляція у вигляді двох повітряних прошарків. Недолік - це мінус 5 см в розмірі приміщення. Перевага - недоступність внутрішнього опорядження для грибка.
  • 4 тижні потому...
Квартира утеплена изнутри пенопластом, поклеен ГКЛ. 10 лет негатива не наблюдается.
Хотелось бы понять откуда берется влага в точке росы?
Если теплый воздух в помещении, и он более влажный, то как он через пеонпласт умудряется попасть в стену. Все утверждают, что пенопласт ее не пропускает.
Добавлено через 4 минуты
Куда ни плюнь везде специалисты.
Пенопласт действительно не пропускает влагу (0,33%).
Не потому что воздух более влажный, а потому, что он более теплый чем стена.:)
А раз так, то вот Вам и ответ о повышенной влажности.
А куда без них?:)
Специалистов...
К кому тогда обращаться?:unknown:
