Обогрев каминной топкой дома до 200 м2
Nycolas
добрый день всем
дом двухэтажный, дымоход находится по центру дома, на первом этаже будет гостинная и столовая. на втором жилые помещения
возможно ли обогревать дом каминной топкой с воздушными каналами (Йотул 570 или И18 или Аустрофлем 75к)?
был бы рад услышать реальные отзывы
заранее благодарен
добрый день всем
заранее благодарен
Как альтернативный источник тепла подойдет любая топка, как основной - нет.
Подскажите основной вариант - ТТ котел?:)
по тт котлам ветка находится в общем разделе. там на 200м вас предложениями завалят.
линк пожалуйста ;)
ув. господа,
при наличии подвала - откуда лучше брать воздух? с улицы или из подвала (вентиляционные каналы в нем имеются)
заранее сенкс
ув. господа,
заранее сенкс
С улицы. Смысл выхолаживать подвал?
Ну, если у вас нет газа и мощности по электричеству мало - тогда да. Только ТТ котел.
А если есть мощность по електричеству то в связке топкой реально отопить дом 200 к. И тогда посоветуйте осн.отопление на електрике
Ставите себе двух- или трехтарифный счетчик (надо считать, какой выгодней), берете электрокотел в связке с баком-аккумулятором тепла.
Объём бака расчитывается так, чтобы он покрывал потребности в тепле и ГВС на количество постоянно проживающих хотя бы на сутки. Под объём бака подбирается мощность котла (вписывающаяся в ваши мощности подключения), чтобы котел мог нагреть весь объем бака до расчетной температуры в течении, например, ночного тарифа (при двухтарифном счетчике). Дальше, днём, котел не работает, а отопление и ГВС отбирает тепло у аккумулятора с помощью электронасосов, мощностью каких-то 100-150Вт.
К такому аккумулятору можно присоединить несколько источников отопления. Например, Тткотел, газовый, электрический + солнечные коллекторы.
Только это, надеюсь вы понимаете, на коленке не расчитывается, если вы хотите, чтобы все ваши источники отопления работали совместно без проблем. Например, в одном доме, строительством которого я занимался, был уже куплен и присоединен в систему электродный электрокотел. Газового еще не было. Так вот хозяину дома долго потом объясняли теплотехники (другие, которые исправляли косяки предидущих) почему его хваленный электродный котел не будет работать нормально в связке с газовым.
В итоге был установлен газовый котел, аварийный ТТ котел и оставленно место для подключения электро, но ТЭНового котла.
Все потому, что за городом электричество пропадает зимой чаще, чем газ. А при сбое электричества, пропадает затем и газ, т.к. насосы ГРП не работают. Остается ТТ котел.
При установке камина со встроенным контуром нагрева воды - его тоже можно подключить к теплоаккумулятору.
Но вы же понимаете, что если вы будете использовать этот камин, как аварийный источник тепла, то вы будете жить буквально возле него. И за пару дней так угробите себе каминный зал, что будете не рады.
Поэтому, на мое мнение, лучше ТТ котел в отдельной котельной с входом с улицы.
У нас постоянно будет проживать двое взрослых и один ребенок. Как расчитать объём бака для ГВС и отопления? И какой котел порекомендуете.
Но ведь летом зачем мне тогда греть такой большой бак если будет использоватся только ГВС?
Змінено користувачем spirtik
За расчетами - в профильную ветку. Сюда или сюда.
Рекомендую пообщаться с Сергей31 и с Korni.
По поводу большого бака - тут дело в привычках и уровне комфорта.
Меня, например, раздражает, когда ты идешь принимать ДУШ, а на середине приема вода становится все холоднее и холоднее. А все потому, что кто-то незадолго до тебя принимал ванную.И вода из-за малого объёма бойлерного бака просто еще не успела нагреться.
Так что здесь - только грамотный расчет, исходя из количества одновременно включенных потребителей и желаемого уровня комфорта, за который, как известно, требуется платить.
По поводу "греть летом большой бак" - вы его не греете, а поддерживаете температуру (если бак действительно большой) - а это две большие разницы с точки зрения расхода теплоносителя и ресурсов.
Скорее всего не понимает, ни он ни Вы. Извините, а чем испортит? Вы хоть себе представляете работу камина? Уверен, что весьма условно..
Сразу видно, что советы дает спец по ТТ котлам. Мне один раз понравилась фраза монтажников, специализирующихся по установке ТТ котлов(как резервных) Так вот, как и в случае выше, они эти ТТ котлы как резервные, навязывают всем. А то, что сейчас повалила мода на отопительные топки с системой разводки воздуха, часть таких спецов или в них них.. не разбирается и поэтому не советует, или понимают... но также не советуют, так как: цитата упомянутых спецов по ТТ котлам в начале поста - не рассказывайте вы людям, про камин как альтернативный источник, а то люди не хотят потом для этих целей ставить ТТ котлы..
Честно говоря, меня такая фраза рассмешила, но резонанс видно, что уже пошел))
Ну и второй вариант. Где то здесь уже описывал историю. Повторюсь. Приехали утром мы, закончить подключение "воздушки" на базе Jotul I18 и фирма, монтирующая в доме центральное отопление на базе газового котла. Приехал сам хозяин фирмы и когда увидел камин с системой разводки воздушного отопления, начал скептически произносить фразы, мол "ребята, для отопления все это туфта..."
Короче, мы подключили последние штрихи, затопили камин и уехали. Вечером приехали сдать заказчику, в доме теплынь. Подходит тот самый чел от газовых котлов, который оказывается весь день присутствовал на стройке и сам крутил и топил этот камин, и говорит.. ребята, а дайте вашу визитку, я себе в дом хочу такой камин))
В общем, если есть частые перебои с электричеством, газом и т.д то какой нафиг ТТ котел??? Камин с разводкой воздуха, который первое, ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМЫЙ!! вообще, второе по любому и так в каждом нормальном доме нужен для души. А что касается убить зал))) Pride, просто топку нужно покупать нормальную, а там все по другому, чем в тех, к которым мы до сих пор привыкли называть "камином".
добрый день всем
заранее благодарен
Почему бы вам не поступить просто? Вы можете подсчитать необходимую тепловую мощность необходимую для Вашего дома. Или кого то попросить.
В конце концов принять, что 300 м. кубических требует 10 кВт. Если у Вас 200 м. кв. при высоте 3 м, то объем равен 600 кубов. Отсюда вывод - вам надо камин мощностью 20 кВт. Это из расчета что стены 1.5 кирпича. Если дом теплее, то меньше. Ставите камин, разводите по комнатам, тут это не проблема и вам не надо ничего больше на дровах. Упаси вас боже покупать современные типа пиролизные водяные котлы.
Для страховки купите бензогенератор и в каждой комнате электрокалорифер настенный. Я так и сделал, только по понятным причинам у меня не камин. Впереди седьмая зима. Перед пятой утеплил дом пенопластом и сайдингом.
Misha_k, я и не отрицаю того, что ХОРОШЕЙ топкой можно отапливать весь дом. Более того, себе планирую такую ставить и друзьям рекомендую. Насчет ТТ котлов - вы не правы.
Во-первых, я не профи по ТТ котлам и ими не торгую.
Во-вторых, в камин вы уголь не засунете. А у моих родственников, например, стоит газовый котел, теплоаккумулятор и ТТ Котел энергонезависимый. Дом в деревне. Так у них всегда можно растопить котел по полной, хоть дровами, хоть углем. Все лишнее тепло уйдет в теплоаккумулятор, и пару дней никакой котел можно не топить.
А по поводу топок - я Вас спрашивал по топкам Австрофлейм. Вы мой вопрос проигнорировали. Я понимаю, что вы Ютул торгуете. Но в Австрофлейм вы же тоже понимаете, я думаю. Тем более, что вам должно быть все равно - вы в Белоруссии, а я - в Украине. Так что я у вас, при всем желании, ничего не куплю. Разве что - в гости заеду как-то. Спрашивал и в личку, и в ветке про Ютул. Вы проигнорировали.
Уже ладно - сам разобрался с этим Австрофлейм. Вот на выставке еще со специалистами проконсультируюсь.:beer:
Да, я знаю, про такие энергонезависимые котлы(самотеком), но в обычных современных котеджах такие котлы никто не будет ставить, современные ТТ котлы увязаны в одну систему отопления с газовыми и при отключения электричества нет в них смысла, как альтернативного источника, а для экономии газа, так каминная водная топка завязанная в общую систему отопления, тоже самое, что и ТТ котел, правда до определенных площадей, дальше уже на самом деле нужен котел. Можно задействовать с тем же ТА, но опять же, водные топки - энергозависимые и на случай отключения электричества не то. Остается воздушка со своими минусами и плюсами, но здесь каждый должен исходить из собственной ситуации. По углю, наверное Вы правы, мы в Беларуси такое топливо вообще практически не рассматриваем, так как с углем у нас не так как у вас, да и углем топить в гостиной, конечно не будешь, согласен. По австрийским топкам, так вроде сегодня ответил на вопрос?
Pride, Напишите нам, что вы себе выберете. А то мои вопросы тоже все прои гофрировали сегодня, реально не могу понять, что мне выбрать. Одни говорят Лехма хороший вариант, тк есть все от .. И до автоматики, другие говорят Лехма это баловство. Многие тут хвалят Йотул, но реалии мне не понятны. Что себе выбрать, если есть 1500 евро + и необходимость водяной рубашки и комплекта автоматики. Так скажем юзер френдли ?
В общем, если есть частые перебои с электричеством, газом и т.д то какой нафиг ТТ котел??? Камин с разводкой воздуха, который первое, ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМЫЙ!!.
И второе, к камину с воздушной разводкой не надо системы отопления - никаких труб, радиаторов, воды в системе - а это идеальный вариант для дачи с временным проживанием - приехал, протопил, прогрел, подсушил воздух и уехал до сл. выходных.
Правильно:beer: И мало того, это еще самый дешевый способ отопления, по затратам на оборудование. Сама система разводки теплоносителя из воздуховодов стоит копейки, по сравнению с жидкостной. Да и не перемерзает ничего. Для дачи, так лучшее решение вообще.
Misha_k, щодо того що воздушна система коштую копійки я можу з вами поспорити монтаж одної точки коштує в нас 40 € підключенння котла 400€ виходить на одні гроші що монтувати водяну систему ,те саме майже виходить якщо брати топку і газовий котел ті самі затрати. Якщо я мав голий будинок і мені запронували вибір навіть і на дачу мій вибір впав на водяну с-тему бо плюсів більше.
А я Вам отвечу, почему. Вот у нас, уверен, что и у вас также, спецов по котлам - немеряно, поэтому и цены такие. А вот по воздушным системам грамотных спецов пока очень мало, поэтому и ценят за свою работу. Это скоро изменится, как только, появится больше специалистов в этой области. Но посчитайте стоимость не работы за точку, а стоимость материалов для организации воздушного отопления и жидкостного - несравнимо.
Misha_k, пора***те йотуловську топку ,акумулятор ,дистрибютор ,труби на розводку спіро коліна ,муфти а ще плюс короб і якийсь портал або чорну рамку скільки то буде коштувати?
Турбо котел Вайлант 28 середня ціна 1200€ і ще так на радіатори і труби .
Виходить то саме але в водяній системі я бачу більше плюсів
