Ihor Chumak Опубліковано: 14 січня Поділитись Опубліковано: 14 січня А як шукати бойлер з 3-м патрубком? Дивлюся на популярних сайтах - ніяких спеціальних фільтрів немає. Та й глянув описи кількох рандомних - нічого в характеристиках такого немає. І за цією фразою нічого не гуглиться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дорофеев Сергей Опубліковано: 14 січня Поділитись Опубліковано: 14 січня 29 минут назад, Ihor Chumak сказал: А як шукати бойлер з 3-м патрубком? Комбинированный, бойлер косвенного нагрева. Если не потяните по деньгам, можете рассмотреть установку 2-х бойлеров. Основной - без рециркуляции, и вспомогательный (работают в паре) литров 10-20 для рециркуляции. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 14 січня Поділитись Опубліковано: 14 січня 10 часов назад, Дорофеев Сергей сказал: По расходу э.э на нагрев бойлера р.ц довольно затратное дело. Цікаво. Напевно, є якась мінімімальна відстань від бойлера до споживачів, більше якої рециркуляція стає виправданою? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SAN67 Опубліковано: 15 січня Поділитись Опубліковано: 15 січня В 13.01.2025 в 17:56, Ihor Chumak сказал: електричний бойлер на 200 літрів Например Drazice (Дражица) OKCE 200 S 9 часов назад, ashim1990 сказал: є якась мінімімальна відстань При расстоянии около 5 м.п. от БКН до точки водоразбора уже может ощущаться дискомфорт. Всё зависит от условий пользования, монтажа и температуры воды на входе. Если, например, при пользовании ГВС не выключать воду, то расстояние может быть и 20 м.п. и более. А вот если выключать на какое-то время, то желательно не превышать длину трубы более 5 м.п. Это при пользовании душем, а для кухни, имхо, это не актуально, т.к.к можно и обождать пока сольётся холодная вода. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
denis-k Опубліковано: 15 січня Поділитись Опубліковано: 15 січня тоже думал поставить один 200-литровый бак, но решил два по 100, имхо так надежней, если бак и потечет то только один, и его можно в любом магазине пойти и купить в тот же день, а 200 литров только в инете ждать. Та и обслужить все же легче 100 литровый, его даже самому можно снять, а 200 литров уже махина не подьемная. плюс можно один бак на лето отключать, для экономии. по деньгам два бака не дороже чем один на 200, но мое мнение так практичнее и надежнее. баки греют чисто ночью в ночной тариф, управляются через реле аякс. по практике хватает и одного бака в сутки (зимой сейчас), даже меньше, (3 человека, кухня, душ, умывальник), но из-за рашки грею два на всякий что бы в случае чего запас горячей хватило на пару дней. рециркуляции нет, считаю баловство, правда я проектировал так что магистрали (+они утепленные) от бака короткие (4-7 метров), дискомфорт ощущается лишь когда приезжаем с работы когда все остыло в трубах нужно ждать секунд 10 до появления горячей, а когда постоянно дома то вода не успевает остыть и теплая фактически сразу. Если же дом два этажа то все же рециркуляция будет не лишней. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 15 січня Поділитись Опубліковано: 15 січня 1 час назад, denis-k сказал: если же дом два этажа то все же рециркуляция будет не лишней. Нет, Вы сами написали, что надо правильно проектировать. На каждый этаж свой бойлер. У меня квартира большая, стоят два бойлера - 100 и 80 л в разных местах. Никакой рециркуляции. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 15 січня Поділитись Опубліковано: 15 січня (змінено) 2 часа назад, denis-k сказал: Та и обслужить все же легче 100 литровый, его даже самому можно снять У Вас Горение, сомневаюсь, что сами снимете.😉 И это хорошо! Лёгкий бойлер - дитя оптимизации, это зло. Змінено 15 січня користувачем ashim1990 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
denis-k Опубліковано: 15 січня Поділитись Опубліковано: 15 січня 17 минут назад, ashim1990 сказал: На каждый этаж свой бойлер. точно, вот и решение) 12 минут назад, ashim1990 сказал: сомневаюсь, что сами снимете ну сам же повесил как-то, правда тяжело было, но повесил) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дорофеев Сергей Опубліковано: 15 січня Поділитись Опубліковано: 15 січня 11 часов назад, denis-k сказал: но решил два по 100, имхо так надежней Старая школа. Полностью поддерживаю ваш проект. Если бы мне было нужно, сделал бы так же. Но время и нравы меняются. Солнечный коллектор сейчас необходимая опция, а так как у вас своя котельная, то и т.т котел. А значит бойлер косвенного нагрева, где возможность рециркуляции заложена. P.S по фото. Бойлеры будут подключаться каскадом? Почему болванки коллекторов так установлены? Синие трубы перекрывают вентили красных. Спор не имеет прикладного характера, а чисто академический. Коллекторная разводка на горячую воду, предмет для споров. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ihor Chumak Опубліковано: 15 січня Поділитись Опубліковано: 15 січня 14 годин тому, denis-k сказав: тоже думал поставить один 200-литровый бак, но решил два по 100 А як краще їх підключити - паралельно чи послідовно (з байпасами)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
denis-k Опубліковано: 16 січня Поділитись Опубліковано: 16 січня 10 часов назад, Дорофеев Сергей сказал: Бойлеры будут подключаться каскадом? да 10 часов назад, Дорофеев Сергей сказал: Синие трубы перекрывают вентили красных. та не особо перекрывают, туда влазит рука к любому крану, хз че так поставил, ставил как удобно было монтировать и обслуживать 8 часов назад, Ihor Chumak сказал: А як краще їх підключити - паралельно чи послідовно (з байпасами)? я сделал последовательно, так 100% горячая с обеих баков идет, и если один бак не начал расходовать горячую воду он просто не включается не тратя электрику (или буквально не надолго) байпасы везде конечно 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 16 січня Поділитись Опубліковано: 16 січня (змінено) 9 часов назад, Ihor Chumak сказал: А як краще їх підключити - паралельно чи послідовно (з байпасами)? В мене паралельно (об'єднані входи і виходи бойлерів) - тому що розміщені в різних місцях квартири. Змінено 16 січня користувачем ashim1990 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fgmaglaj Опубліковано: 18 лютого Поділитись Опубліковано: 18 лютого (змінено) Доброго дня, хочу на весну поміняти бойлер взамін ось такому Змінено 18 лютого користувачем fgmaglaj Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fgmaglaj Опубліковано: 18 лютого Поділитись Опубліковано: 18 лютого 1 хвилину тому, fgmaglaj сказав: Доброго дня, хочу на весну поміняти бойлер взамін ось такому Пока що вибираю з таких бройлерів, який з них буде кращий, підкажете. Чи правда що у Дразіце більша площа теплообміника? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: учора в 06:03 Поділитись Опубліковано: учора в 06:03 постветуйте пожалуйста , какой бойлер брать : из нержавейки или чермета ? какой дольше полслужит ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 14 годин тому Поділитись Опубліковано: 14 годин тому В 24.08.2025 в 09:03, igorrius сказал: постветуйте пожалуйста , какой бойлер брать : из нержавейки или чермета ? какой дольше полслужит ? Конечно, эмаль. В нерже быстро израсходуется анод, и начнется коррозия по сварочным швам. Правда, у Электролюкса есть плоские модели из нержи с электронным анодом, но недешевые. По эмали есть два подхода. Брать самый дешман и рассчитывать на несколько лет работы. Или подороже (потяжелее) и заморочиться регулярным ТО. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 13 годин тому Поділитись Опубліковано: 13 годин тому 1 час назад, ashim1990 сказал: несколько лет работы смотрю- ERTI и EWT на сайтах продавцов пишут, что дают гарантию на бак 7 и 10 лет , это и правда такую гарантию дают? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 13 годин тому Поділитись Опубліковано: 13 годин тому 7 минут назад, igorrius сказал: смотрю- ERTI и EWT на сайтах продавцов пишут, что дают гарантию на бак 7 и 10 лет , это и правда такую гарантию дают? Хороший вопрос. Прочитайте внимательно мануалы об условиях гарантии. Думаю, будет интересно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 11 годин тому Поділитись Опубліковано: 11 годин тому (змінено) В 15.01.2025 в 08:35, SAN67 сказал: Если, например, при пользовании ГВС не выключать воду, то расстояние может быть и 20 м.п. и более. А вот если выключать на какое-то время, то желательно не превышать длину трубы более 5 м.п. Это при пользовании душем, а для кухни, имхо, это не актуально, т.к.к можно и обождать пока сольётся холодная вода. Не согласен. Меня реально выбешивало ждать, когда надо было ополоснуть какую-то мелочь. Поэтому при замене мойки этой весной поставил под неё бойлер 10 л в магистраль ГВ. Считаю это одной из лучших своих задумок 👍 Змінено 11 годин тому користувачем ashim1990 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
