посоветуйте бойлер
NBB
А як шукати бойлер з 3-м патрубком? Дивлюся на популярних сайтах - ніяких спеціальних фільтрів немає. Та й глянув описи кількох рандомних - нічого в характеристиках такого немає. І за цією фразою нічого не гуглиться.
29 минут назад, Ihor Chumak сказал:
Комбинированный, бойлер косвенного нагрева.
Если не потяните по деньгам, можете рассмотреть установку 2-х бойлеров. Основной - без рециркуляции, и вспомогательный (работают в паре) литров 10-20 для рециркуляции.
10 часов назад, Дорофеев Сергей сказал:
По расходу э.э на нагрев бойлера р.ц довольно затратное дело.
Цікаво. Напевно, є якась мінімімальна відстань від бойлера до споживачів, більше якої рециркуляція стає виправданою?
В 13.01.2025 в 17:56, Ihor Chumak сказал:
електричний бойлер на 200 літрів
Например  Drazice (Дражица) OKCE 200 S
9 часов назад, ashim1990 сказал:
 При расстоянии около 5 м.п.  от БКН до точки водоразбора уже может ощущаться дискомфорт. Всё зависит от условий пользования, монтажа и температуры воды на входе. Если, например, при пользовании ГВС не выключать воду, то расстояние может быть и 20 м.п. и более. А вот если выключать на какое-то время, то желательно не превышать длину трубы более 5 м.п. Это при пользовании душем, а для кухни, имхо, это не актуально, т.к.к можно и обождать пока сольётся холодная вода.
тоже думал поставить один 200-литровый бак, но решил два по 100, имхо так надежней, если бак и потечет то только один, и его можно в любом магазине пойти и купить в тот же день, а 200 литров только в инете ждать. Та и обслужить все же легче 100 литровый, его даже самому можно снять, а 200 литров уже махина не подьемная.
плюс можно один бак на лето отключать, для экономии.
по деньгам два бака не дороже чем один на 200, но мое мнение так практичнее и надежнее.
баки греют чисто ночью в ночной тариф, управляются через реле аякс.
по практике хватает и одного бака в сутки (зимой сейчас), даже меньше, (3 человека, кухня, душ, умывальник), но из-за рашки грею два на всякий что бы в случае чего запас горячей хватило на пару дней.
рециркуляции нет, считаю баловство, правда я проектировал так что магистрали (+они утепленные) от бака короткие (4-7 метров), дискомфорт ощущается лишь когда приезжаем с работы когда все остыло в трубах нужно ждать секунд 10 до появления горячей, а когда постоянно дома то вода не успевает остыть и теплая фактически сразу. Если же дом два этажа то все же рециркуляция будет не лишней.
  • Дізлайк 1
1 час назад, denis-k сказал:
если же дом два этажа то все же рециркуляция будет не лишней.
Нет, Вы сами написали, что надо правильно проектировать. На каждый этаж свой бойлер.
У меня квартира большая, стоят два бойлера - 100 и 80 л в разных местах. Никакой рециркуляции.
2 часа назад, denis-k сказал:
У Вас Горение, сомневаюсь, что сами снимете.😉 И это хорошо! Лёгкий бойлер - дитя оптимизации, это зло.
Змінено користувачем ashim1990
17 минут назад, ashim1990 сказал:
точно, вот и решение)
12 минут назад, ashim1990 сказал:
ну сам же повесил как-то, правда тяжело было, но повесил)
11 часов назад, denis-k сказал:
Старая школа. Полностью поддерживаю ваш проект. Если бы мне было нужно, сделал бы так же. Но время и нравы меняются. Солнечный коллектор сейчас необходимая опция, а так как у вас своя котельная, то и т.т котел. А значит бойлер косвенного нагрева, где возможность рециркуляции заложена.
P.S по фото. Бойлеры будут подключаться каскадом?
Почему болванки коллекторов так установлены? Синие трубы перекрывают вентили красных.
Спор не имеет прикладного характера, а чисто академический. Коллекторная разводка на горячую воду, предмет для споров.
14 годин тому, denis-k сказав:
А як краще їх підключити - паралельно чи послідовно (з байпасами)?
да
та не особо перекрывают, туда влазит рука к любому крану, хз че так поставил, ставил как удобно было монтировать и обслуживать
8 часов назад, Ihor Chumak сказал:
я сделал последовательно, так 100% горячая с обеих баков идет, и если один бак не начал расходовать горячую воду он просто не включается не тратя электрику (или буквально не надолго)
байпасы везде конечно
9 часов назад, Ihor Chumak сказал:
 В мене паралельно (об'єднані входи і виходи бойлерів) - тому що розміщені в різних місцях квартири.
Доброго дня, хочу на весну поміняти бойлер взамін ось такому
Змінено користувачем fgmaglaj
1 хвилину тому, fgmaglaj сказав:
Пока що вибираю з таких бройлерів, який з них буде кращий, підкажете. Чи правда що у Дразіце більша площа теплообміника?
  • 6 місяців потому...
постветуйте пожалуйста , какой бойлер брать : из нержавейки или чермета ?
какой дольше полслужит ?
В 24.08.2025 в 09:03, igorrius сказал:
Конечно, эмаль. В нерже быстро израсходуется анод, и начнется коррозия по сварочным швам. Правда, у Электролюкса есть плоские модели из нержи с электронным анодом, но недешевые.
По эмали есть два подхода. Брать самый дешман и рассчитывать на несколько лет работы. Или подороже (потяжелее) и заморочиться регулярным ТО.
1 час назад, ashim1990 сказал:
смотрю- ERTI и EWT на сайтах продавцов пишут, что  дают гарантию на бак 7 и 10 лет ,
это и правда такую гарантию дают?
7 минут назад, igorrius сказал:
Хороший вопрос. Прочитайте внимательно мануалы об условиях гарантии. Думаю, будет интересно.:)
В 15.01.2025 в 08:35, SAN67 сказал:
Не согласен. Меня реально выбешивало ждать, когда надо было ополоснуть какую-то мелочь. Поэтому при замене мойки этой весной поставил под неё бойлер 10 л в магистраль ГВ. Считаю это одной из лучших своих задумок 👍
В 25.08.2025 в 13:22, ashim1990 сказал:
вот в чем дело :
Гарантія на внутрішній бак та на електричну частину водонагрівача розповсюд- жується тільки при проведенні ЩОРІЧНОГО ПЛАНОВОГО ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГО- ВУВАННЯ (ТО) спеціалістами авторизованих сервісних центрів. Перше щорічне пла- нове ТО проводиться не пізніше, ніж через 12 місяців, починаючи з дати продажу приладу. Наступні ТО проводяться через 12 місяців від кожного попереднього ТО. Щорічне планове технічне обслуговування проводиться виключно спеціалістами авторизованого сервісного центру за власний рахунок споживача.
1 час назад, igorrius сказал:
вот в чем дело :
Всё верно. Я это и имел ввиду. Стоимость такого регулярного ТО сделает невыгодной любую гарантию.
33 минуты назад, ashim1990 сказал:
как правило - каждый сам чистит свой бойлер , мало кто прибегает к услугам пвторизированных сервисних центров .
Кстати , о чистке бойлера , это я свой новенький бойлер , чтоб почистить его через год - полтора должен буду опять его порвать , как тузик грелку , примерно вот так :
Ни фига себе. К счастью, у меня проще.
