igorrius Опубліковано: 5 вересня 2025 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2025 В 29.08.2025 в 10:46, ashim1990 сказал: думал, что Арти только в Македонии выпускаются. Оказывается - уже в Китае тоже. я тоже так думал, хотел взять такой же ARTI -оказалось он уже другой, с электроникой и более легкий из Китая. Купил взамен EWT , не хотелось бить в стене новые отверстия под крепление бойлера, он внешне один- в один как ARTI, повесил его на старые крючки от умершего ARTI. Правда там наверное крепления чут смещенные и бойлер повис чуть ниже, пришлось пластиковые трубы подключения бойлера немного изогнуть, чтоб подключить бойлер. Внутри пеной не запенены крепления фланцев , как у ARTI было и приходилось пену срезать, чтоб тэн вытянуть. А трубки термостатов верхней бочки тоненькие- тоненькие , у arti трубки заметно толще были. Возможно из -за этого у нового бойлера EWT такой большой гистерезис термостата - вода уже почти холодная начинает бежать- а он только включает тэн, ARTI предыдущий раньше включал тэн Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 5 вересня 2025 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2025 10 часов назад, igorrius сказал: А трубки термостатов верхней бочки тоненькие- тоненькие , у arti трубки заметно толще были. Возможно из -за этого у нового бойлера EWT такой большой гистерезис термостата - вода уже почти холодная начинает бежать- а он только включает тэн, ARTI предыдущий раньше включал тэн Не думаю. Как называется модель? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 8 вересня 2025 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2025 В 05.09.2025 в 21:22, ashim1990 сказал: Не думаю. Как называется модель? EWT Clima Flach AWH/M 80 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: В п'ятницю в 12:58 Поділитись Опубліковано: В п'ятницю в 12:58 (змінено) Термінове питання до користувачів, який обʼєм бойлера достатній для комфортного життя в будинку - 160 чи 200л? сімʼя 2-4 чол Змінено В п'ятницю в 13:01 користувачем Фрай Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: В п'ятницю в 15:55 Поділитись Опубліковано: В п'ятницю в 15:55 2 часа назад, Фрай сказал: який обʼєм бойлера достатній для комфортного життя в будинку - 160 чи 200л? сімʼя 2-4 чол Набагато комфортніше буде , якщо в будинку встановити два бойлера по 80-100л, особливо, якщо будинок 2х поверховий... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
denis-k Опубліковано: В п'ятницю в 17:29 Поділитись Опубліковано: В п'ятницю в 17:29 2 по 100 3 человека Я доволен Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: В п'ятницю в 18:20 Поділитись Опубліковано: В п'ятницю в 18:20 (змінено) 2 часа назад, lastandr сказал: Набагато комфортніше буде , якщо в будинку встановити два бойлера по 80-100л, особливо, якщо будинок 2х поверховий... Згоден, але навіть коли квартира велика (як у мене). Змінено В п'ятницю в 18:21 користувачем ashim1990 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: В п'ятницю в 18:46 Поділитись Опубліковано: В п'ятницю в 18:46 Дякую, що відгукнулись, але питання лише так - 160 чи 200? 160 дає можливість звільнити пару дециметрів площі і виглядає більшь компактно, а 200 має крім вбудованого ТЕНа можливість вставити ще додатковий мокрий. (мова за Дражице косвеного нагріву) Питання чи ВАМ особисто вистачає 160 л гарячої води? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: В п'ятницю в 19:53 Поділитись Опубліковано: В п'ятницю в 19:53 (змінено) 1 час назад, Фрай сказал: (мова за Дражице косвеного нагріву) Можно добавить к вопросу: мощность газового котла в режиме ГВС 30 кВт. Змінено В п'ятницю в 19:53 користувачем Сергей 31 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
denis-k Опубліковано: В п'ятницю в 19:54 Поділитись Опубліковано: В п'ятницю в 19:54 У нас в 99% случае хватает и 100 литров. Это из-за посудомойки, руками не моём. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: В п'ятницю в 22:59 Поділитись Опубліковано: В п'ятницю в 22:59 4 часа назад, Фрай сказал: Дякую, що відгукнулись, але питання лише так - 160 чи 200? 160 дає можливість звільнити пару дециметрів площі і виглядає більшь компактно, а 200 має крім вбудованого ТЕНа можливість вставити ще додатковий мокрий. Все ж таки. Може, краще два бойлери меншого об'єму? Їх набато легше розмістити ніж один великий. Напевно, трохи дорожче, але воно того варте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: учора в 06:35 Поділитись Опубліковано: учора в 06:35 (змінено) На первом фото Дразица 160 л. 2 фото 200 литров + электродогреватель. Змінено учора в 06:36 користувачем Сергей 31 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
denis-k Опубліковано: 21 година тому Поділитись Опубліковано: 21 година тому Тоже когда то думал один большой или два маленьких. Выбрал два. Дешевле. Надёжнее (если потек то только один). Обслуживание тоже проще по очереди. На лето можно вообще один выключать или перекрывать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 21 година тому Поділитись Опубліковано: 21 година тому 1 минуту назад, denis-k сказал: Тоже когда то думал один большой или два маленьких. Выбрал два. Дешевле. Для Вас существует разница между электро бойлером и бойлером косвенного нагрева? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bonjorna Опубліковано: 18 годин тому Поділитись Опубліковано: 18 годин тому (змінено) В 23.10.2026 в 15:58, Фрай сказал: Термінове питання до користувачів, який обʼєм бойлера достатній для комфортного життя в будинку - 160 чи 200л? сімʼя 2-4 чол 200 буде комфортніше В 200 дражице OKCE NTR косвенний теплообмінник вбудований, а не тен, а тен встановлюється з регулятором Змінено 18 годин тому користувачем bonjorna Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 9 годин тому Поділитись Опубліковано: 9 годин тому 9 годин тому, bonjorna сказав: 200 буде комфортніше А у вас 200? Мене цікавить чи замало 160 і чому їх може не вистачити на 2-4 чоловіки? 9 годин тому, bonjorna сказав: В 200 дражице OKCE NTR косвенний теплообмінник вбудований, а не тен, а тен встановлюється з регулятором Ви помиляєтесь, він комбінований і там сухий ТЕН на 2.2кВт, а у верхньому патрубку є різьба для додаткового «мокрого», чого немає у 160-літровому. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 8 годин тому Поділитись Опубліковано: 8 годин тому 20 минут назад, Фрай сказал: А у вас 200? Мене цікавить чи замало 160 і чому їх може не вистачити на 2-4 чоловіки? Поиском наберите (расчет бойлера косвенного нагрева) Условия которые пригодятся: 2-4 человека, 1 ванная, 2 душа, кухня, мощность котла в режиме ГВС 30 кВт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bonjorna Опубліковано: 6 годин тому Поділитись Опубліковано: 6 годин тому 2 часа назад, Фрай сказал: А у вас 200? Мене цікавить чи замало 160 і чому їх може не вистачити на 2-4 чоловіки? Ви помиляєтесь, він комбінований і там сухий ТЕН на 2.2кВт, а у верхньому патрубку є різьба для додаткового «мокрого», чого немає у 160-літровому. В нас 190 косвенний в котлі на 3 людей - норм. 160 може теж непогано, але більше - завжди краще. Комфортність залежить і від стилю користування. По електропідігріву взагалі краще, коли є резерв теплої води на випадок відключення. В нас у іншому будинку 200 оксе ntr - вбудованого тену не було, тен самі поставили спереду - така чорна кругла виступаюча кришка. Купували і ставили в 2019. Про встановлення ще мокрого тену туди не чув. Може в нових моделях - хз. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 5 годин тому Поділитись Опубліковано: 5 годин тому 32 минуты назад, bonjorna сказал: Про встановлення ще мокрого тену туди не чув. Може в нових моделях - хз. На мое фото выше, в середине бойлера, черная круглая заглушка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
