Строю дачу. Нужны будут советы.
dafi
Сегодня приезжал с инспекцией и заметил, что одна стропила близко лежит к дымоходу
Не балуйтесь с этим. :beer:
Как бы хочется, чтоб конденсат не накапливался и работало чтоб.
С пластиковой трубой конденсат гарантирован.
Уже выварена лестница и каркас балкона. В пятницу начинают класть черепицу и в субботу устанавливают окна и двери.
Фотки будут в понедельник.
А как думаете, одно другому не будет мешать?
А как вставка окон может помешать накрытию кровли ?
Окна вставят за день и уйдут, а крышникам еще дня 3-4 возиться.
Трубу можно смонтировать с небольшим уклоном в сторону улицы.
К концу недели планируется закончить крышу.
Вот что есть на данный момент
f701457f7fedt.jpgb10883c25c0at.jpg53550650e8b5t.jpgdb018351b7e2t.jpg416317ca682dt.jpg
Ну и вид из окна на рыбалку
Подскажите кто-нибудь, на балки перекрытия доску 30-ку прикручивать с каким шагом и хватит ли 70-го самореза и достаточно ли будет положить сверху OSB 10 мм?
Ау-уу....
Хватит ли мне 30-й доски ?
ИМХО, чтобы получить жёсткий пол из указанных материалов, нужно доску смонтировать всплошную. И ОСБ.
У меня перекрытие не эксплуатируемого чердака сделано ОСБ 10мм по балкам с шагом 600мм, так прогибается. Поэтому надо либо всплошную, либо с минимальным шагом 10-15см. Еще какой шаг между балками будет играть роль.
AНДРЮША, шаг балок 600 мм. Вот я и хочу сделать обрешетку доской 150х30 с шагом 30 мм, а затем сверху OSB12 мм.
Сижу, почитываю форум и задумался по поводу дымохода.
Планирую поставить камин, а как дымоход сделать ???
Планировал дымоход из нержавейки, зашить коробом и разводку тепла соответственно кинуть на 2 этаж.
Может стоить кирпичный дымоход сделать ? В принципе зимовать не собираюсь - это ведь дача...
Многие делают такую ошибку про строительстве, считая, что зимовать они не будут, это мол только дача. Будите зимовать 100% и не исключено что и жить постоянно. Поэтому не экономте, продумайте варианты отопления.
... продумайте варианты отопления.
Ну так у меня и запланирован камин с воздушной разводкой на 2-й этаж, также частично будет электро.теплый пол на 1-м этаже.
У меня тоже 600мм, бросал доску 25мм для хождения, было нормально. У вас 30мм + ОСБ 12мм - должно быть хорошо.
[quote=dafi;221
По своему опыту знаю что доску выкручивает если ложить без шип-паза, может быть перепад соседних досок до 10 мм(уменя длина доски 6 м). Я думаю придется накручивать саморезов в ОСБ чтобы предотвратить коробление доски. И кстати гвоздями доски лучше притягиваются к балке чем саморезами, саморез в доске не проворачивается и если доску вплотную не прижать то так она и останется со щелью между балкой и доской.
У меня доски будут по 4,5 метра. Крепить буду в разнобой, а чтоб саморез прокручивался, то его можно в маслицо окунать или заранее дрелью дырочки насверливать.
Я свои доски вначале раскидал по балкам и не крепил, а когда увидел что их начало крутить то пытался саморезами прижать, не получилось. Думаю если сразу свежие доски прижать то вероятно и не поведёт их. Второй год черновой пол только под ламинатом и нормально, один торцевой замок в ламинатной доске мой сын первоклашка сломал(прыгает с кровати на пол) и этот стык скрипит. Я ОСБ пожадничал не положил. Если сверху ОСБ положить то я думаю будет отлично.
На выходных сделал частично пол.
Пропитал сначала доску 30 мм. огнебиозащитой. В Эпицентре купил рулончик какой-то серой подкладки (4 мм) - распустил её на полоски 100мм. Затем по балкам раскладывал подкладку и сверку 75-и саморезами прикрутил доску с шагом 50 мм. Все хорошо, мне нравится. В некоторых местах досточки подскрипывают, но буду находить этих "скрипунов" и дотягивать саморезами.
Затем на доски, через такие же подкладки (думаю, что возьму 6 мм) прикручу OSB.
ИМХО, лучше троечку, dafi.
Симпотишно получается.
П.С. Зазоры между листами ОСБ в 2-3 мм - это правильно.
Да нет, я подложку на доску хочу положить. Между доской и OSB. Просто при укладке доски высота досок слегка "прыгает".
А что, между листами OSB должен быть зазор ?
  • 4 тижні потому...
Стоит на кону вопрос по покраке фасада.
Из предложенного имеется силиконовая краска Ceresit CT (пока с номером не определился)и силиконовая краска VivaColor Hansa Noobel www.vivacolor.ua/products/show.php3?one=&rubrika=4&type=&goods=29 , а также Siltek DS-10 siltek.kovalska.com/ru/product_catalog/farby_akrylovi/siltek_ds10_/
Кто с чем работал и что посоветуете ?
Змінено користувачем dafi
Граждане форумчане!!!
Подскажите, как считается стоимость штукатурки и окраски колонн.
На фото две колонны, 400х400 и высота 3900, при условии, что работу будет выполнять тот же человек, что и фасад.
Просто кажется, что меня хотят слегка развести... может это просто мания заказчика ...
Татьяна5, а как например посчитать, если мне фасад делают по 70 грн.м.кв.?
Это армирование сеткой, шпаклевка, покраска.
