Вутнет Опубліковано: 21 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2012 (змінено) нет слов, прочтите внимательно ДБН или же СНиП нагрузки и воздействия, а лучше учебник какой нить,например расчеты ЖБК или проектированию частей гражданских зданий СНиП даже для пдмосковья уже не актуален....чему доказательством служит 15-20летнее строительство мелкозаглубленных фундаментов. что поборол так это учебник для техникумов Сеткова В.И. и Сербина Е.П....да и плита в СНиПах своебразно описана, ибо они доскональны до развала СССР потом уже не то...и кстати в РФ силу закона уже давно не имеют. По каким параметрам проверить если "на пальцах"? согласно СНИП 2.02.01-83 для Киева глубина от 80 см до 1 метра, для Омска 2,2 м, для Новосибирска 2,2- 2,4 м. Я помятуя просто жизненую логику в мороз этой зимой зашел на городское кладбище и спросил народец который копает скорбные ямки про глубину. лутьще всякого снипа. Змінено 21 жовтня 2012 користувачем Вутнет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 21 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2012 ДБН от СНиПа не далеко ушел,изменились нормативные нагрузки(снег, ветер ), коеф перегруза и тд и тп, полезные остались ... учебник для техникумов Сеткова В.И. и Сербина Е.П. прочтите его еще раз, особенно примеры сборов нагрузок, там все доступно изложено. просто такое впечатление, что ваш фундамент только для стен и крыши, а все остальное где то рядом осталось, видимо гостевой домик не для гостей)))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
danko_d Опубліковано: 22 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2012 можно заменить часть цемента пенопластом, или ватой. экономия налицо. и ломать остатки потом меньше будет когда вас завалит и больше шансов вылезти через пенопласт, подкопать землю из под завалов тока надо хороший пенопласт брать Добавлено через 1 минуту и меньше следующему хозяину машин нанимать, чтоб ваш строймусор вывезти Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вутнет Опубліковано: 23 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2012 Для раздумий любителю пенопластов посмотрите "Расчет и устройство мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных жилых зданий в московской области ТСН МФ-97 МО Москва 1998 г." и еще раз уточняю- основание песок гидронамывной на всем дачном кооперативе глубиной 5 метров, ниже тоже он. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
