Могут ли отказать в сервисе, если нет заземления?
Led-s
У нас, походу, в старых домах. построенных при совке вообще заземления нет. Хотим устанавливать всю технику сами, если нет заземления, в инструкции сказано, что гарантия только с ним, но живем-то в Украине...
Кто-то сталкивался с таким? Как СЦ на такое реагируют?
Да. Якщо доведуть що прилад вийшов з ладу по причині відсутності заземлення.
Скорей всего инструкцию тоже наши писали. Заземление никак не должно влиять на работоспособность техники (есть отдельные случаи когда без заземления техника не работает вообще, но это не Ваша ситуация), функция заземления в защите людей от поражения током, а не защите техники. Это как об предохранителе в технике, он не технику защищает, а сеть от КЗ в технике.
РС ознакомтесь с гарантийными требованиями на сайте производителя, думаю что там это несет другой смысл и к гарантии не относится.
А о какой технике мы вообще говорим? СЦ в большинстве случаев не интересует наличие заземления. Влажность, запыленность, параметры напряжения, частоты могут влиять на гарантию.
В гарантии прописан раздел, что гарантия не распространяется если .... и вот этим "если" служит факт отсутствия заземления.
Я вот в разделе про стабы на такой же вопрос ответил, приведу здесь
выдержку по ИБП для котлов
dneprstab, полезное, спс.
Че там полезного? Бред там полезный, разбирать докторам для диссертаций.
ПроХвесор укажите нам истину :D
На работу техники заземление не влияет ,а на здоровья да но если сеть двух проводная (СОВОК) НЕ НАДО ВЕШАТЬ 3 жилу на 0(при обрыве 0 будет фаза на корпусе),на трубы(чтобы не слег сосед в ванной).
Но если 1эт то зделайте контур
это не нада делать))Если в многоэтажках нет заземления, то значит нет там заземления. Поставить УЗО, подключить жилу заземления до контактов УЗО, но не подключать в розетках(будет выполненна противопожарная функция) и ждать лучших времен. Лучшие времена это реконструкция вашего стояка, самостоятельно вмешавшись туда можно потом пожалеть сильно.
Смотрите стояк хилый, вы делаете себе землю и соединяете ее з нулем. Отгорает нуль стояка, а тут опачки есть же земля у вас и соседи все пользуються вашей землей как нулем стояка. Так он провод сначала будет греться, потом станет ярко красный а потом начнет тупо гореть. А так как он проложен в вашей квартире, то черевато пожаром. Ну это грубо сказано но вполне возможно.
Energon, чеповек хотел сделать себе заземление, контур. Какая связь с нулевым проводом. Он и не собирался его соединять с нулевым кабелем. Что скажите . ПРОФИ.
