Татьяна5 Опубліковано: 28 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2012 Эххх. что значит опыт и три типовых дома подряд )) прааавильно , начинаешь уметь думать о мелочах П.С. вот уже знаю, что на завтра нужно прихватить 5 мешков 500 цемента, так как если плиту после правИл еще и затереть пенопластовыми терочками с цементиком - будет как яичко 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Lava Опубліковано: 28 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2012 А какие должны быть канализационные трубы (в трубах этих я пока что ничего непонимаю...)? Есть ли канализационные трубы плохие/хорошие/дорогие-качественные? ну если по простому, то серенькие для внутренних работ, а рыжинбкие для наружных и закопки в грунт (они покрепчеи потолще). Добавлено через 1 минуту А какшко приемник я не понял? одна емкость - 2 метровое кольцо. негерметичное. от него типа дренажные тонели? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 28 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2012 ну если по простому, то серенькие для внутренних работ, а рыжинбкие для наружных и закопки в грунт (они покрепчеи потолще). серенькие, кстати, тоже разные есть , темно-серенькие - это правильные трубы Добавлено через 1 минуту А какшко приемник я не понял? одна емкость - 2 метровое кольцо. негерметичное. от него типа дренажные тонели? не герметичное, а ля выгребная яма да, из него, на определенной высоте - лучики, что бы в том редком случае, когда что-то поднялось до уровня лучиков, жидкая фракция могла дополнительно уйти через большую площадь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Luko Опубліковано: 28 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2012 П.С. вот уже знаю, что на завтра нужно прихватить 5 мешков 500 цемента, так как если плиту после правИл еще и затереть пенопластовыми терочками с цементиком - будет как яичко а когда это делают? сразу после заливки? через час-два? или когда уже ходить можно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 28 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2012 а когда это делают? сразу после заливки? через час-два? или когда уже ходить можно? в день заливки, когда следы еще видны, но уже не глубокие 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 28 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2012 Таня, завтра у себя выложу фотки. Вскрыл ольху Биотексом 3-х разных цветов (тик, махагон, вишня). В результате они все получились практически одинаковые.. Что за ...? А какую все-таки Тиккурилу брали для наружного применения? а то их много в магазине P.S. В инструкции пишут, что бесцветный Биотекс нельзя использовать снаружи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 28 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2012 Таня, завтра у себя выложу фотки. Вскрыл ольху Биотексом 3-х разных цветов (тик, махагон, вишня). В результате они все получились практически одинаковые.. Что за ...? А какую все-таки Тиккурилу брали для наружного применения? а то их много в магазине P.S. В инструкции пишут, что бесцветный Биотекс нельзя использовать снаружи. скорее всего, цвет ольхи пробивает, делай 2-3 слоя с промежутками на высыхание Тиккурила Валти Колор я тебе про бесцветный ничего не говорила, я тебе про грунтовку бесцветную говорила Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 28 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2012 скорее всего, цвет ольхи пробивает, делай 2-3 слоя с промежутками на высыхание Тиккурила Валти Колор я тебе про бесцветный ничего не говорила, я тебе про грунтовку бесцветную говорила так после 2-х слоев оно все одинаковое Тиккурила Валти Колор тоже поверх грунтовки? Нужно брать родную тиккуриловскую или можно Биотексовскую? p.s. А Вагнер какой брать? в Эпике 2 модели валяются: глаза в кучу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 28 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2012 так после 2-х слоев оно все одинаковое Тиккурила Валти Колор тоже поверх грунтовки? Нужно брать родную тиккуриловскую или можно Биотексовскую? p.s. А Вагнер какой брать? в Эпике 2 модели валяются: глаза в кучу значить 3-й нужен , оранжевую ольху не просто перебить лучше родную, там не глобальная разница Вагнер 550W, я бы брала набор, 1298 грн, только ОБЯЗАТЕЛЬНО уточни, есть ли там сааамое маленькое сопло, 1,5 мм вроде, иначе будут наплывы и расход больше Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 28 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2012 значить 3-й нужен , оранжевую ольху не просто перебить лучше родную, там не глобальная разница Вагнер 550W, я бы брала набор, 1298 грн, только ОБЯЗАТЕЛЬНО уточни, есть ли там сааамое маленькое сопло, 1,5 мм вроде, иначе будут наплывы и расход больше попробую завтра 3-й слой нанести.. если не пойдет, сделаю один расход вишни и хватит. а то выйдет дорого www.tikkurila.ua/bytovye_i_obschestroitelnye_kraski/produktsiya/naruzhnye_kraski/derevyannye_zabory/zaschita_dereva/ какой из них? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 28 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2012 попробую завтра 3-й слой нанести.. если не пойдет, сделаю один расход вишни и хватит. а то выйдет дорого www.tikkurila.ua/bytovye_i_obschestroitelnye_kraski/produktsiya/naruzhnye_kraski/derevyannye_zabory/zaschita_dereva/ какой из них? Валти Колор, банку не узнаю, у меня были 9 литровки только имей ввиду, что Тиккурила еще "водянистее", если Биотекс ольху не перекрывает, то Тиккурила точно этого не сделает 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Lava Опубліковано: 29 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2012 У меня сосну два слоя белого реммерса НК-Лазурь не перекрыла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PanKotskiy Опубліковано: 29 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2012 Ухты - культурный такой навесик для дерева.... где? почем? naves.bmp Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 29 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2012 Ухты - культурный такой навесик для дерева.... где? почем? Сенкс, 3 на 6 метров, последний в Практикере забрала, 1799 грн по акции 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 29 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2012 Валти Колор, банку не узнаю, у меня были 9 литровки только имей ввиду, что Тиккурила еще "водянистее", если Биотекс ольху не перекрывает, то Тиккурила точно этого не сделает а что скажете о Dufa? в Эпике стоит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 29 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2012 а что скажете о Dufa? в Эпике стоит понятия не имею Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 29 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2012 понятия не имею ну завтра нанесу а пока у себя в ветке выложил сегодняшние муки выбора Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 29 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2012 ну завтра нанесу а пока у себя в ветке выложил сегодняшние муки выбора ужас, как ты мучаешься :D - тока велосипеды не придумывай ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 29 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2012 Залились . Огромное спасибо идеальному поставщику бетона от Ковальской - ник Добровольская :rolleyes:. Лариса - Вы умничка, все четко и понятно, в нужном кол-ве и надлежащего качества, с паспортами и документами в каждый угол легла почти золотая монетка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 29 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2012 Техника занимает свою позицию Руки вместе, ноги врозь, готовься к приему бетона Поееееехали! В зрительном зале заняты все места Остаток бетона после заливки - 1 ведро ;) 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nat Опубліковано: 29 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2012 да, один Биотекс это он на этом заборе, приезжай посмотреть, у нас так в массиве уже 5 заборов покрыли, тик, орегон, дуб и палиссандр есть Таня, а Вам нравится как выглядит Биотекс цвет дуб? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 29 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2012 Таня, а Вам нравится как выглядит Биотекс цвет дуб? нормально выглядит, хотя и светловат, как по мне тик - оч нравится Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 29 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2012 нормально выглядит, хотя и светловат, как по мне тик - оч нравится вот тик на заборе, который построила Таня вблизи выглядит оранжевым. а сдалека в массе - вот так. весьма симпатично. Таня, напомните, это один слой? А вот Биотекс на ольхе Слева направо: вишня (3, 2, 1 слой), махагон (3, 2, 1 слой), тик (3, 2, 1 слой), клен (2, 1 слой) 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nat Опубліковано: 29 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2012 нормально выглядит, хотя и светловат, как по мне А если предварительно обработать древесину препаратом «Гладиатор-3» ... то Биотекс цвет дуб вряд ли перекроет зеленоватый оттенок? Правильно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 29 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2012 А если предварительно обработать древесину препаратом «Гладиатор-3» ... то Биотекс цвет дуб вряд ли перекроет зеленоватый оттенок? Правильно? масло масленое , не думаю, что перекроет 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
