JOTUL I570+акумуляційна маса
avtovas
Як обіцяв викладаю відео як горить моя топка.
Як на мене, так серед усіх відео по 570-тій, це саме найкраще та показове. Навіть стало жаль,що в мене 350-та. Автовазу респект!
Змінено користувачем -enjoy-
Спасибо! Шикарно горит:good:, я и все мои сослуживцы посмотрели с большим удовольствием за что Вам огромное спасибо.:beer:
После всего негатива про Йотул - это как бальзам на душу :)
Stan78, другу виконує Apocalyptica- Faraway, також є чудове відео про Україну на цій музиці рекомендую переглянути в Ютуб, а що до першого, то саудтрек із серіалу "Спартак" виконує по моєму Joseph LoDuca.
Ще раз дякую всім спеціалістам і не спеціалістам я нічого такого неробив просто показав роботу своєї топки із АМ. Хотілось би почути відгуки пічників?
Дякую за відео. Нині теж проплатив завдаток за цю топку. Скоро йотулівців на цілу стройдомівку назбирається :-)
Як обіцяв викладаю відео як горить моя топка. Палю і надалі обрізками скло стало ,менше закопчене так як навчився трохи як зним боротися. Кожний ранок перед розпалкою беру суху салфетку і просто стираю копоть, скло стає чисте.
Запаху як писав раніше вже нема а можливо привик і нечую його.
Газом вже пропалюю так як зранку холодновато у ванній кімнаті, опалення старе чавунне , мушу пропалювати три поверхи, тепер трохи жалію треба було реставрувати газове опалення а пізніше робити резервне ,але нічо, надругу зиму виправим.
І ще оддне хочу сказати що непотрібно робити дорогі портали для топки яка має опалювати будинок.
Навіть якщо не брати до уваги постійне витирання закопченого скла - топка горить чудово.
Те що не треба робити дорогі портали і облицювання - 100% з вами згідний - на Заході відмовляються від вставок і надають перевагу камінофенам - портал тягне немалі затрати.
Ми награємось із вставками - і з часом також перейдемо на "буржуйки"... Мабуть єкономніше на 4 кімнати поставити 2 невеликі камінофени - а не морочитися з вставками, розводками, порталами... підключив до гільзи - і все.
Запасайтесь чарівними дровима, єкономте дорогий рассейський газ і насолоджуйтесь...
в мене тепер був випадок капнув конденсат на мрамур, і через пару днів я побачив чорну павутини але невтому місці де була капля а внизу вкуті, мрамур впитав я його ще був непокрив захиним покриттям так як ремонт ще недоробив, а можливо покриття і недопомогло.
Я неприхильник двох топок в одному будинку.
"Ми награємось із вставками - і з часом також перейдемо на "буржуйки"... Мабуть єкономніше на 4 кімнати поставити 2 невеликі камінофени - а не морочитися з вставками, розводками, порталами... підключив до гільзи - і все."
Люто плюсую! Якби були комини по хаті, то як мінімум одну буржуйку типу Ф3тд поставив би.
"Запасайтесь чарівними дровима, єкономте дорогий рассейський газ і насолоджуйтесь..."
Щось так наекономився, аж злякався - за поточний рік напалив 1000 кубів на свої 200 метрів враховуючи підігрів води. Дякуючи каміну.
1000м3 з січня 2012?
чи 1000м3 починаючи з осені 2012?
Добавлено через 9 минут
У вас такі ціни на нордпейси - що і вставки можна сміливо ставити - хоча б по одній на поверх
Ось людині зарядили спеціалісти 950у.е. за портал с кожухом без облицівання - і чеше репу... як обігріти верхні кімнати? www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1891253&postcount=45
Постав сміливо на другий поверх маленького нордпейсіка за ці гроші - обклади портал шамотом - і скільки тих справ...
немаю я чарівних дров
Спробуйте досушити у мікрохвильовці, тільки щоб вони там не загорілися.
З січня 2012.
А про Нордпейсик - не маю комина на першому, а на другому майже не буваю. Хоча один опалювальний прилад у мене там є - пічка в сауні)))
З січня 2012.
Сергей, вопрос конечно дивный, но все же интересно. В характеристиках 570-го пишут: Термостойкие эмалированные внутренние пластины из чугуна. То есть,чугун покрыт жаростойкой эмалью.
не в курсе что за эмаль?
З січня 2012.
За весь 2012 - 1000 м3 газу - суперовий результат
Ви газ витрачаєте мабуть тільки на приготування їжі та ГВ
А опалюєтесь тільки від топки на першому поверсі, тобто не всі 200м2...
Больше года назад Миша К писал про нее. Вроде долго разрабатывали, и только у них такая.
От себя могу сказать, что слой не слишком толстый, поцарапать можно.
Добавлено через 3 минуты
Я писав раніше - підігрів води також. Другий не грію. Відколи живу, то батареї включав лічені рази при морозах нижче 25 град. Сходова клітина відкрита - повітря тепле піднімається.
Сорри за оф...
А скільки м3 дров плануєте випалити за 2012?
Який бюджет протопки каміном?
Появилась нова проблема СУХЕ ПОВІТРЯ в кімнатах вологість опустилась нижче 20%. Прошлого руку, коли в будинку небуло каміна такого небуле , хочу купити простий зволожувач і підняти вологість. Скажіть можливо інакший варіант, або хто чим користується?
Також хочу привітати Misha_k з іменинами! Здоров"я вам, щастя, добра, достатку, радості від життя і всіх земних благ!
Змінено користувачем avtovas
Підключення труб до дистрибютора. Для підключення труб до дистрибютора я купив нержавіючі гофри 130 діаметра. Хотілось зробити ще декомпресійну камеру під потолком але в мене лишалось тільки 40см. так що відмовився, наклеїв вату на потолок, з трудом повигинав коліна і підключив 5 труб.
[ATTACH]216736[/ATTACH]
Шановний avtovas, У Вас дуже гарний камін!
Скажіть, а це місце (камера?) де розміщені вигнуті труби має декмпресійну решітку?
Yarik07, так решітка стоїть але толку від неї поки що нема , мушу переробити. Зараз я решітку заклеїв скотчом так як у мене є перетяга тобто із неї нейде тепло а наоборот воно забирається із кімнати і піднімається на верх через канал який розвоздушує дистрибютор. Щоб переробити мені потрібно на верх дистрибютора зробити приблуду, щоб забирала тепло із дистрибютора і викидала через решітку на кімнату. Поки що мені хватає тепла від скла топки так як я в цокольному приміщенні мало часу провожу.
Хочу сказати нині вже температура опустилась -7 в ночі в день 0 градусів і топка прекрасно справляється, газовим котлом практично некористуюсь ( 3-4 години в день) а якби хотілось можна було би і обійтись без газу. Розхід дров до 30 кг вдень в хаті жарко тепер похолодало думав уставати вечером підкидувати дров, але стало легше спати я зрозумів що краще менше напалювати бо в менеж є акумуляційна маса яка розтягує тепло на довший час.
Ще пару фото і будем запалювати
[ATTACH]216958[/ATTACH]
[ATTACH]216959[/ATTACH]
Дякую. Це означає, що у решітку, яка є у Вашому каміні вверху - труба із дистрибютора не заведена? Ця решітка є для декомпресії?
так ви правильно зрозуміли поки що не заведена, але потрібно завести просто коли мені робили казали що непотрібно труби без неї має дути навіть буду закривати решіткою щоб менше тепло дуло
ні це не є декомпресійна решітка, декомпресійна решітка в мене стоїть у самій вищій кімнаті, як замітили в мене нема декомпресійної камери бо неполучилась по висоті кімнати і я вирішив, щоб негріти потолок я з під самого верху камери поставив трубу і вивів наверх. В мене получилось, так що все тепло від топки я направив у жилі приміщення де найбільше проводжу часу а в низу тепло тільки від скла.
Зрозумів... Дякую! У Вас площа декомпресійного отвору трохи більше ніж 100 см кв. Враховуючи тягу - її площу слід вважати більшою.
Може знаєте яка мінімальна квадратура (площа) декомпресійної решітки повинна бути?
Чи є якісь правила?
площа отвору 15х15 це вивиходить 225 см2 для мого каміна це нормально температура є на 10 градусів нижча чим на тих що від дистрибютора.
Все заежить від камери і як ви будете її робити. В мене дистрибютор не заклеїний ватою як рекомендують салони, а просто стоїть посередині камери із зазором 20мм
У мене також тепер "JOTUL I570+акумуляційна маса" :)
Это дистрибьютор такой высокий? Или его чем ни будь наращивали? Просто у меня тоже дистрибьютор, но без аккамуляционой масы, но он в половину меньше.
Это дистрибьютор под аккумуляционную массу.
