Маленький домик 2
AНДРЮША
Так вроде перевязка пол блока, т.е. 30см.
не везде ))) ну это я так в виде профилактики)))
Усмотрел глазастый. Там такой расклад вышел, больше делать - значит пилить лишнее. Если не ошибаюсь допускается до 1\3, по любому эта часть стены так и пойдет.
aeroc советует смещаться на 8-12 см
стоунлайт -18см
я думаю что при пористости и хрупкости матерьяла чем больше смещаемся тем лучше.
как говорится- лучше перебдедь.
Оно, конечно, правильно. Но в данном конкретном случае, я не вышел за рамки рекомендаций производителей, поэтому разбирать стену категорически отказываюсь.
И делайте со мной, что хотите.
Андрюша, первый домик был из ютонга, а второй ААС, но како ГБ лучше? просто сейчас стоим перед выбором ГБ и как раз стоит выбор Ютонг, ААС(дешевле) и УДК(самый дорогой из них), но не можем определиться? и не страшно ли было строить 2 этажа из 300??? Вот думаю может сэкономить 1000 дол., и взять 300, но так как в доме ребенок который не любит ходить одетым в кофты, боимся не разоримся ли на отоплении? дом планируем мансардный 9 на 9.
Ютонг, конечно, получше будет. Геометрия идеальная, опять же захваты и паз-гребень. Для самостоятельного строительства очень удобно. Если будут строители строить, то не заморачивайтесь, все равно одинаково платить за куб.
По теплопроводности 300мм вполне достаточно для Одессы, даже по новым нормам. Ежели топить газом, то самый раз, а если электричестввом то и 400мм мало, утеплять надо.
стоять будет over 100 лет никто ни кого не подстрекает разбирать))) главное в будущем не напороть;)
Строить сами будем, но вот супруг говорит что паз-гребень "зло"(немного преувеличила), и что удобнее простой блок. И сразу уточню по перекрытиям- дерево оно конечно классно, но у нас ребенок(пока один),и главный вопрос как со звукоизоляцией у дерева? вот думаю стоит ли рассматривать дерево или плиты в итоге выйдут не дороже, но удобнее.
ютонг
плиты
имхо
брать ютонг и делать монолитные перекрытия и еще лет пять снимать квартиру
ну или уменьшать свои "хотелки" согласно циферкам
По поводу паз-гребня - это он зря (наслушался наверное старых работяг, которые еще 5 лет назад не знали о таком материале). Технология западная, они себе плохого не делают. Пущай почитает тех.карты Ютонга и посмотрит видео в интернете.
По изоляции, конечно плиты лучше. Смотрите по деньгам. Выкроите копеечку - кладите плиты. У меня еще с подъездом беда, поэтому их даже не рассматривал, а заливать одному монолит - пупок развяжется.
имхо
Просто многие говорят, что с звукоизоляцией стоимость деревянного перекрытия будет превышать плитное. Вот и спрашиваю так ли это? на дерево уже согласны.
две мешалки, 2-3 подсобника и вперед, до 10х10 не особо сложно, цена перекрытия дорогая, поэтому 700рублей особой роли не играет
звукоизоляция пустотелых плит также далека от идеала иначе б жители высоток не имели гембеля от соседей сверху
а при очень ограниченном бюджете на ютонг (1000-1100грн/куб) и плиты (дорогая доставка и кран) лучше просто смотреть, иначе это будет долгострой
Я заметил, что о дороговизне деревянного перекрытия говорят те, кто делал плиты или монолит(правда тут и обратное утверждение правильно). Ведь кроме стоимости плит вы платите за длинномер и кран (даже два раза, если не получилось положить сразу с колес). Кроме того по плитам надо делать стяжку. С деревянными балками вы можете сразу настелить финишное покрытие в виде доски пола. Остается только звукоизоляция. Самый дешевый, но не менее эффективный способ - это слой сухого песка. Конечно полностью от шума вы не избавитесь дерево есть дерево, но все же жить с этим можно.
Честно сказать - с бетоном возиться не люблю, мне хватило заливки фундамента. Вот дерево - это мое. Поэтому все сказанное, только мое мнение, не претендующее на вселенскую истину.
Вот и мы сейчас думаем именно о варианте финишного покрытия прямо по балкам, но вот звукоизоляция немного расстраивает ,но там уже будем тогда думать. Спасибо за информацию!
670 Ютонг на сегодняшний день. ) А вот аерок 690-720. Вот и не будем тогда смотреть на плиты )))
это скорей всего UDK, а не UTONG, там тоже желтые палеты.
минимальная цена ютонга, что я находил, это 850+доставка, он дороже аерока, асс и прочих.
ТС сорри что не по теме
Кстати, я тоже встречал именно такую цену. Ютонг польский продукт и не может стоить дешевле наших.
Вроде где то на сайте ЮДК видел и плиты перекрытия из газобетона.Полазте в нете цену не знаю.
вот тут www.dci-group.com.ua/gazobeton_price.html 720 грн за куб
Тем временем домик подрос до перемычек. Занимаюсь художественным выпиливанием по газобетону.
Художество очень художественное! ) Молодец. С такими темпами к лету въедете уже в дом. По доброму завидую, и жалею, что мы не сделали фундамент осенью (
Ну, что вы "к лету", разве только к следующему (программа минимум). Программа максимум - к осени сделать кухню-гостиную и с\у с прихожей, въехать и постепенно доделать спальни. Пока все по плану.
