Гипсокартон - нужен или нет
Михаил_Олегович
Добрый день Всем !
Помогите с выбором . Закончили "коробку" . встал вопрос с отделкой стен.
Вводные данные - стены газоблок практически идеально ровные
Предполагаемые материалы -
1. Гипсокартон на клей + финишная шпаклевка
2. Стартовая + финишная шпаклевка .
Вопрос цена - качество . при том что гипс могу делать сам ( на уровне ученика , т.е отход и переделка *2 , да и со старт шпаклевкой тот же вариант .)
Просто из любопытства. Если стены почти идеально ровные зачем стартовая?
Если стены ровные,то гипсокартон-деньги на ветер.
Витеку-А что,сразу финишем?
Я не настаиваю. Просто размышляю. А зачем стартом когда ровно? Старт нужно от 5 мм, это или маяки или бугры или не по технологии.
Не,ну можно и финишем.Просто,насколько это удобно будет?
Если действительно ровно, то какая разница, что по ровному гипсокартону, что по ровному газоблоку?
Добрый день Всем !
В залежності від того що буде на стінах: чи пофарбування, чи декор штукатурка - то краще гіпсокартон (з практики, на стінах з газоблоку часто з"являються тріщини).
Якщо на стінах будудь шпалери, то можна старт + фініш.
Навіть якщо стіни ідеально рівні, вони не на стільки гладкі і чисті як ГК, старт обовязково наносити для того щоб:
- підготувати однорідну основу під фініш, без піску, сколів блоку, клейових швів і т.д.
- якщо усе це зароблювати фінішом, то шар вийде як мінімум 4 мм, а це не дуже міцний і стійкий до механічних пошкоджень шар і ще по матеріалах дорожче.
Отже, оптимально - раз старт + 2 рази фініш.
П.с. Про сітку навмисно забули чи як???
Добавлено через 7 минут
Добрый день Всем !
Подумайте над третім варіантом - гіпсова штукатурка під покраску чи шпалери без шпаклювання.
Переваги: 1. однорідний міцний екологічний шар штукатурки (у цьому випадку 6 мм + закладена сітка 160 г/м.кв.)
2. По матеріалам дешевше ніж ГК або старт+фініш.
Финишное покрытие имеет смысл до 2мм. Всё что больше лучше старт+финиш. Это не только выгодно в финансовом аспекте, но и позволяет выиграть время на отделку. А понятие "почти идеальная стена" штука относительная.
С учётом того,что человек будет делать сам,но мастер он не идеальный,то ему проще,качественней и дешевле выйдет 1 вариант.
Ню-ню! Тогда только эксперементальным путём приходим к решению задачи и объявляем результат.
Спасибо всем за советы !!
Решил делать старт + финиш. Вот только не решил стоит ли сетку . Пока планирую там где под обои без сетки , а там где под покраску финиш отдать профи .
Под обои в принципе не нужна. Как впрочем и под покраску. Под покраску клеим стеклохолст и шпаклюем его акриловым финишем.
Выбор правильный. Не ясно, какую стену Вам оставят электрики, в местах штробления - сетка обязательна, в местах примыкания стен, в местах кладки разнородного материала - также обязательна сетка.
Если не сложно, напишите сколько замерянный перепад, например по отвесу.
Старт и финиш это Ротбанд, как вариант проходить одной смесью.
Я еще ни разу не видел таких идеальных стен из газоблока, чтобы можно было их прошпаклевать финишем. Самые идеальные стены средний слой 12 мм штукатурки. А видел я немало
Аналогично.
Звонок - сколько стоит ваша штукатурка по моему высокоточному газоблоку? И будут ли мне скидки, т.к. стены положены супер ровно. Приезжаешь на объект, лазером показываешь будущую плоскость и у заказчика начинают округляться глаза.
Хотя бывают и исключения - недавно делали несколько квартир на Перова, так в одной квартире 6мм маяки практически просто ложили на стену прижимая правилом, настолько ровный был перестенок из аэроковского блока. Зато монолит завален по 10-20 мм на 2,7 м по вертикали. А в том же доме, из того же блока, но в квартире на 12 этажей выше уже слоя по 5-6 см доходили.
Так что, уважаемые застройщики, дело не в газоблоке, кирпиче или ракушняке, дело в камещиках.
так никто не говорил сразу финиш !!! вопрос был актуальности гипсокартона
Это не в ваш адрес :beer:
Гипсокартон украдет больше полезной площади, чем штукатурка
