Які комунікації варто кинути?
ambaluk
Також цікавить питання, на яку сторону будинку виводити кабеля під спутникове ТВ?
Если есть идеально южная сторона, то на нее.
Зависит от того какие спутники будете смотреть. В настоящее время самые актуальные это "плюсы" и стандартный набор для Украина (Амос, Сириус, Хотбёрд).
Скористайтеся сайтом: www.dishpointer.com/
На карті виставляєте своє місце знаходження, вибираєте потрібні Вам супутники. Лінії - це напрямки від вибраних супутників до Вашого місцезнаходження. На цю сторону і виводьте кабеля.
Всім дякую.
Виявляється по направленню, тарілка має бути десь на фасаді.
Підкажіть чи можна на дах краще запхати? Бо на фасаді буде якось не естетично.
Будиночок такого плану, якраз на цей лівий кут і десь треба пхати тарілку.
Всім дякую.
Монтаж у важко-доступному місці - не рекомендую. Не кожен фахівець візметься за цю справу (встановлення та обслуговування). Якщо дуже не хочеться, то як варіант розміщення на щоглі забетонованій у землю. А краще, якщо сам монтажник, запропонує можливі варіанти на місці.
В мене комин з цегли високий, десь 1.7м. Можна на ньому буде закріпити?
Впринципі я живу на горі, нічого не мішає.
Також питання суто до Вас, скільки кабелів, та яких саме треба для супутникового ТВ, якщо я планую ТВ точку в вітальні,кухні,спальні та спортзалі. 4шт тобто. Це має бути 1 тюнер і якийсь розгалуджувач, чи як то має виглядати?
Кабель - коаксіал. На кожен ТВ окремий тюнер і окремий кабель.
закрiпити можна всюди але чи ви будете туди лазити якшо вам вiтром тарiлку поверне, щоб поставити ii на мiсце
Теоретично можливо, але за наявності доступу до місця встановлення. Найкраще "потрогать глазами-увидеть руками" своїми. Запросіть фахівця, нехай запропонує можливі віріанти. А Ви вже самі вирішите, який з них вам підходить.
При загальній кількості, не залежних (кожен дивиться своє) телевізійних точок не більше 4. Кількість кабелів, яка підводиться до антенни також чотири. Принцип супутникового перегляду - кожному телевізору свій тюнер. Можливі варіанти перегляду з одного тюнера в декількох місцях. Для цього потрібно правильно закласти кабельну ТВ мережу.
ЗЫ: спутниковую не обязательно размещать на сааамом высоком месте а потом иметь проблемы - ветер и т.д.
Тарелка абсолютно нормально буждет работать и на земле, это ведь не городская застройка с высотками которые закрывают 50% неба.
Всім дякую.
А у вас є дахове вікно для вільного доступу до комину? З естетичних міркувань можете встановити супутникову систему на комин, але це варто робити коли інших варіантів немає. Можливо варто розглянути варіант з щоглою встановленою біля будинку.
Ну впринципі так.
Будиночок на горі стоїть, в ту сторону куди направляти ні дерев, ні інших перешкод. Навіть можна на 1 поверсі повісити, ловити буде.
Добавлено через 4 минуты
Впринципі я думаю щоб не тратити багато грошей на 4 тюнера, можна поставити 2. Спарити наприклад спортзал-кухню, та спальня-вітальня. (мало ймовірно що в один час будуть разом дивитисть ТВ).
Так можна?
Так можна?
А багато грошей і не потрібно тратити :) Бюджетній супутниковий тюнер коштує 250-300 грн. :)
Так можна?
Телевізійні кабелі вже прокладено? Якщо ні, то проводьте двома лініями по класичній схемі. Про вибір тюнера, та його вартість поки не турбуйтесь. Коли заїдите до нової оселі, тоді і поговоримо.
Ні, кабелі ще не прокинуто!
Якраз оприділився звідки і куди тянути їх.
Думаю зимою буду прокладати.
Які порадите? І яка це така "класична" схема?
Поясніть максимально доступно, можливо з фото якимись. дякую.
Типу берем купуємо такий от кабель, тянемо його від усіх точок де буде ТВ до точки де буде тарілка.
Ось не великі нариси, що я запропонував форумчанам після огляду об"єкту.
Окончательно выбрать местоположение серверной. Свести к ней все кабеля слаботочки (ТВ, Интернет, видеонаблюдение), не забыть про питание стойки и заземление. Возможно дополнительно заложить ПНД трубу 32 мин. на улицу с плавными изгибами, для возможного подключения к интернет. Линия оптики идёт вдоль Вашей улицы по столбам.
1). С крыши (вентканал), в серверную приходят 5 ТВ (коаксиальных) кабелей (4 под спутник, 1 под эфирную антенну). Про запас можно дополнительно пробросить витую пару. Запас по кабелю на крыше 2 м. от уровня крыши, в серверной так же 2 м.п. минимум.
2). С каждой комнаты, от места установки телевизора, в серверную приходят 2 ТВ (коаксиальных) кабеля (спутник - эфир), и один кабель витая пара. Запас кабеля в серверной мин. 2 м.п.
3). Подумайте про домофон, место установки центральных панелей.
4). Видеонаблюдение при необходимости.
Это вкратце .
По кабелю було тут www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1721759&postcount=2.
Ще є цікаві теми, варто лише скористуватися пошуком, наприклад - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=53743. І багато інших!!!
От приблизно де планую ставити. Фото реальне, тарілка фотошоп.
А тут, я надіюсь я правильно Вас зрозумів.
Зорінєтуйте по сторонам світу. Або в гуглі координати.
Ні чого не зрозуміло, але спробую розібраться. Ефірну антенну, як можна вище (комин). Супутникову (ящо багато снігу випадає) пермістіть на стіну де гараж, зберігаючи пряму видимість. По розведенню кабеля вірно, але не побачив витої пари. Та поцікавтеся що у Вас там на місці з інтернетом.
  • 4 тижні потому...
Роздумуючи зараз над тим що можна було зробити краще, дійшов до такої ідеї
Всі скручені пари (UTP/FTP та інші) під час їхнього прокладання потрібно заводити в патч-панелі незалежно від іхнього призначення.
На протилежні кінці кабелів чіпляти RJ-45 і, звісно ж підписувати
(з усіх відомих мені способів підписування найкращим видається прозора термрусадочна трубка з паперовою лейбою всередині).
Це дозволить досить легко перевірити всі комунікації під час приймання робіт звичайним мережевим тестером.
На час виконання штукатурних робіт патч-панелі заховати в поліетиленові мішки а на кінці з RJ-45 одягти маленькі пакетики, щоб не забруднилися.
По завершенню штукаторно-оздоблювальних робіт цілісність кабелів перевірити тим же таки тестером.
Це дозволить виявити можливі пошкодження до розрахунку зі штукатурами.
Електрики, що зайдуть на об'єкт отримають цілі комунікації в готовому до монтажу стані.
Дякую за підказки.
У Вас в дома, доречі що цікавого зроблено?
Як розводили, де серверна?
Дякую за підказки.
Центральна розводка, до вимикачів тільки UTP
Серверна в окремому приміщенні майже по центру будинку і доступом до між-поверхових отворів
  • 2 місяці потому...
Отже трішки розібрався з спутниковим ТВ.
Планується 3 телевізора в будинку.
значить потрібно
такі конвертори з 4 ма виходами+3 супутникових ресівера
+1 виходить на запас лишається.
Люди підкажіть чи хтось маючи супутникове ТВ дивиться звичайне?
Ставити просту антену чи ні? Бо виходить ще 3 кабелі до ресіверів тянути.
кабель буду брати Finmark 690, я так розумію і на спутники і на звичайну антену піде.
В мене 4 тєлєка:
- 1ий тєлєк на супутниках amos(4W) + astra(4.8E) + HotBird(13E) + utelsat(36Е) з кардшарою.
- 2ий тєлєк на супутниках amos(4W) + astra(4.8E) + HotBird(13E)
- 3ій тєлєк на звичайній антенні з Т2 + супутники amos(4W) + astra(4.8E) + HotBird(13E)
- 4ій тєлєк на звичайній антенні з Т2
Всього в мене 2 тарілки:
1) amos(4W) + astra(4.8E) + HotBird(13E) = для безкоштовних каналів
2) utelsat(36Е) для НТВ+ з кардшарою.
... і антена для Т2.
Але в мене ця конфігурація вже давно, і з появою Т2 від однієї тарілки я б вже відмовився. Зара я робив би так:
- поставив би тарілку на utelsat(36Е) для НТВ+ з кардшарою на один тєлєк.
- поставив би антенну для Т2
- десь посередині, між тєлєками і антеннами визначив би комутаційну точку.
- провода від кожного тєлєка завів би на комутаційну точку
- провід (один) від антени Т2 завів би на комутаційну точку і одразу б накинув 4-портовий розгалужувач
- 4 проводи від тарілки завів би в комутаційну точку (при моїй конфігурації 3 проводи будуть вільні ... але хто його зна як там далі справи підуть)
Думайте.
