Очередная "коробочка"
Татьяна111
Таки решилась выложить эскиз будущего дома для обсуждения. Сама почерпнула много полезного из данного раздела форума, надеюсь и моё видение дома-мечты кому-то пригодится.
Прошу всех высказывать свои мнения : положительные - поддержат, а критические - подскажут. Строиться начнем будущей весной, поэтому еще есть время на изменения.
Участок 6 соток 20х30м, северная сторона 20 м со стороны гаража.
Общая площадь с гаражем без террасы и крыльца 202м2.
фасад3.pdf
перший1.pdf
другий1.pdf
Стенки по оси "Бэ" для начала выравнять стоит. В одну линию. Ну и оси проставить с осмысленной привязкой к стене.
блин, ну почему PDF? неужели трудно выкладывать картинки?
по теме: где у вас что? я объяснений к номерам помещений не нашел.
Я не совсем понял где находится топочная? Это помещение справа при входе 4 м2?
У меня чем-то похожа планировка и размер дома - но для топочной и "серверной" пришлось выделить почти 10 м2.
если архитектор так быстро и не внимательно выдавал чертеж, то конструктору в работу обязательно. дом на любителя, ни чего уникального - Очередная "коробочка".
Над кровлей и перекрытием надо подумать, лестница не функциональна имхо, да и не понятно зачем при такой конструкции еще делать помещение под ней? второй этаж совсем не понятен, маленькие комнатки. если пом 15-16 с\у, то почему он проходной и Sобщ= 14 м2
дом напоминает работу одного знакомого архитектора с жизненным прицепом, дадим стране угля мелкого, но бесстыдно много)))
Изменились габариты дома с 10х11 на 10,86х10,82, а оси остались от начального варианта:)
Я б зробив би сходи не на три марші, а на два - економія місця
Лестница, скорее всего, будет с забежными ступенями, но начинаться будет от угла с\у, иначе наверно будут "шишки" .
Да, топочная возле кухни, надеюсь даже втиснуть туда морозилку и "стелажик" .
Я бы увеличил окна.
Окна 1600х1500, а в гостинной 2400х1500, надеялась, что хватит:(
Добавлено через 4 минуты
Изначально дом, конечно, не претендует на звание самого "оригинального", надеюсь он будет соответствовать эпитетам "удобный", "комфортный", ну может хотя-бы "оптимальный":rolleyes:
Добавлено через 5 минут
Муж захотел в холле первого этажа "второй свет", поэтому вход в постирочную из ванной.
Под лестницей будет гардероб для верхней одежды, ну вместо шкафа в прихожей.
А по кровле и перекрытию можно поподробней, а то ставили то на простоту т.е. обычная двускатная с холодным чердаком...
а визуально по картинке и не скажешь, на вскидку по картинке больше на 800-1000 см больше похоже.
На фасаде окна с/у и котельной 1600х800 и кухня,спальня 1600х1130.
Забіжні сходи - хлам. Вони робляться або через непереборні релігійні переконання, або естетика понад усе, або, зазвичай, через те що інші не влазять. Якщо ви на стадії проектування то зробіть людські сходи щоб за нагоди не скрутити собі в’язи
1600 высота ? 1130 ширина ? если 1130 ширина, мне кажется это узковато.
Это на западном фасаде.
В этих помещениях всего по два окна, в спальне еще 1600х1500 и в кухне окно с дверью на террасу 2400+400х1500 на южную сторону.
Так отож, якщо не помістяться , то будуть забіжні, а якщо помістяться з двома площадками, то звичайні - шириною 1200мм. Ті три перші сходинки будуть з розширенням, ну типу для краси:)
Может успеем в этом году залить фундамент:) Подскажите, пожалуйста чего не так, что бы не было потом поздно....
Чертежи по фундаменту дайте, тогда скажем что так или не так.
Татьяна, по этим чертежам строить нельзя. Это первичные наброски.
Если это делал архитектор, то это непростительно.
Начну с лестницы - такие ступени подойдут для кошки или собаки, так как ширина ступени около принимается 300 мм, а они у вас на этих эскизах до 200 мм.
И других вопросов очень много. Если коротко, то проект не делается за 1-2 дня.
Не заливайте. Начинайте строить весной. Начинайте строить после доработки проекта.
Вопрос по панировке помещений, все ли учли при размещении на этажах и по сторонам света , и достаточной ли они площади, может есть какие то недостатки, которых мы уже не видим а свежим взглядом проще выявить косяки:beer:
Добавлено через 11 минут
По этим на броскам уже делается эскизный проект и строй паспорт, там все красивее, но на руках полных чертежей еще нет, но если можно какие вопросы возникают, что бы успеть внести корректировки.
Под лестницу выделено 3,4х3,4 метра, высота первого этажа 3 м, перекрытие плитами. Думали, что хватит на 22 ступеньки шириной 1,2 м "немного забежные".Весь хол Около 23 м 2.
Беспокоит разрыв несущей стены со смещением, можно ли так строить, всего будет 3 размера ПК - 51, 45, 47.
Назначение помещения 13?
Это гардеробная, гладильня, может со столиком для швейной машинки, типа кабинет для меня:)
Татьяна, вы сами можете выявить косяки в планировке, расставив мебель. Тогда сами почувствуете как нужно расставлять двери и окна.
Косяк не в изломе несущей стены, а в ее исполнении в месте где она перебита перегородкой.
Еще косяк на первом этаже сталкиваются двери при открывании. Сколько ширина проема в гостинную?
Добавлено через 48 минут
Летом нормальной инсоляции не будет в гостиной комнате. Вы не любите естественный солнечный свет?
такой серийной плиты нет, есть 48
что же касается забежных ступеней, но не вижу проблемы, все зависит от того как вы грамотно ее запроектируете, есть и с прямыми площадками лестницы не пригодные для хотьбы, почитайте книгу Лестницы. Дизайн и технология. Йожеф Косо.
посмотрите на санузел, поз. 1, я бы убрал бы от туда вен.канал, а сделал бы его в соседнем, пустив бы коробом в подвесном потолке, это будет проще чем городить канал с устройством фундамента, рассмотрите этот вариант, можно серьезно сэкономить.
еще обратите внимание на узел стены между кухней и гостинной.
судя по фасаду у вас полноценный 2 этаж, на что будет опираться чердачное перекрытие, пролет не малый
еще у вас уширение на вентканалы, в этом нет необходимости, их можно и так разместить в стены толщ 380
Из чего наружная стена толщиной 460мм?
Добавлено через 31 секунду
Все по делу
