Flames Опубліковано: 15 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2012 Уважаемые форумчане подскажите пожайлуста. После замены весной старых чугунных батарей на стальные панельные радиаторы GRANDINI особо уже не пользовались теплом.Сейчас включили. На входе батареи гарячие а на выходе еле тёплые? Не завоздушены, всё открыто. А такая фигня .Думали не прогрелись но прошло двое суток а нечего не изменилось. Плюс почемуто один из двух полотенцесушителей вообще холодный второй горячий? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 15 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2012 На входе батареи гарячие а на выходе еле тёплые? Это не плохие радиаторы. Они работают по принципу конвекции-сверху горячие, снизу теплые. Плюс почемуто один из двух полотенцесушителей вообще холодный второй горячий? Воздух, длинные ветки, заужен диаметр, неисправны краны, болезней может быть куча. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tanunax Опубліковано: 9 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2013 почему один стальной радиатор при паралельном двухтрубном включении в одну точку горячий по всей плоскости (длина и сечение примерно одинаковы, радиаторы идентичны) а другой только сверху горячий? Труба обратки при этом тоже горячая... недостаточный проток теплоносителя? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 9 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2013 Труба обратки при этом тоже горячая... недостаточный проток теплоносителя? Под/обр часом не перепутаны? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 10 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2013 Уважаемые форумчане подскажите пожайлуста. После замены весной старых чугунных батарей на стальные панельные радиаторы GRANDINI особо уже не пользовались теплом.Сейчас включили. На входе батареи гарячие а на выходе еле тёплые? Не завоздушены, всё открыто. А такая фигня .Думали не прогрелись но прошло двое суток а нечего не изменилось. Плюс почемуто один из двух полотенцесушителей вообще холодный второй горячий? У Вас система с насосом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kerlod Опубліковано: 10 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2013 почему один стальной радиатор при паралельном двухтрубном включении в одну точку горячий по всей плоскости (длина и сечение примерно одинаковы, радиаторы идентичны) а другой только сверху горячий? Труба обратки при этом тоже горячая... недостаточный проток теплоносителя? Я тут недавно общался с человечком, так он не промыл радиаторы от консерванта... Итого: забит ТО и СО какой-то дрянью непонятного происхождения и на вид как хлопья. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 10 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2013 почему один стальной радиатор при паралельном двухтрубном включении в одну точку горячий по всей плоскости (длина и сечение примерно одинаковы, радиаторы идентичны) а другой только сверху горячий? Труба обратки при этом тоже горячая... недостаточный проток теплоносителя? Нарушена гидравлическая балансировка (если конечно один из них не на улице, а второй у печки). Причиной может быть клапан термоголовки, отсечные вентили, шаровые бывают тоже полнопроходными и с уменьшенным сечением, завоздушен или забитый радиатор (даже новый) и т.п. Тут чудес быть не может, есть тому причина. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nikita Опубліковано: 10 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2013 У меня с одной батареей грандини была такая же проблемма, оказался брак в выштамповке. Пришлось при помощи молотка пробивать и теперь все Ок ) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 11 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2013 Пришлось при помощи молотка пробивать и теперь все Ок ) Как говориться: "С помощью лома, и такой то матери " на стальные панельные радиаторы GRANDINI Радиаторы с нижним подключением? Скорее всего проблемы с циркуляцией, или с гидравликой... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 11 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2013 Пришлось при помощи молотка пробивать и теперь все Ок ) Интересный подход. И что же Вы там выбивали и куда? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
