nissan Опубліковано: 30 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2009 to Propeller А распылителем он наносится? Идея для сада в японском стиле. Мелкий гравий выложить по сухому, сделать цветовой дизайн, борозды от грабелек и т.д. а затем зафиксировать это все. Как будет вести себя покрытие в таком случае (основная задача не интенсивное движение, а удерживание "рисунка" от ветра, случайных ног и домашних любимцев) ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 30 липня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 30 липня 2009 Подскажите адресочек, посмотреть-потрогать хочется. Дык. (ссылка устарела) Ищите на синем фоне Днепропетровск ;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 30 липня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 30 липня 2009 to Propeller А распылителем он наносится? Идея для сада в японском стиле. Мелкий гравий выложить по сухому, сделать цветовой дизайн, борозды от грабелек и т.д. а затем зафиксировать это все. Как будет вести себя покрытие в таком случае (основная задача не интенсивное движение, а удерживание "рисунка" от ветра, случайных ног и домашних любимцев) ? Вполне возможно. Только здесь вопрос к оборудованию. Из прозрачных у нас есть 3 вида полиуретанов. Разнятся они вязкостью и эластичностью. Гипердесмо АДИ - самый не вязкий (можно распылить из воздушного пульвера) Гипердесмо АДИ - Е - вязче (не уверен можно ли распылить из воздушного пульвера. Безвоздушным Вагнером или Финишем можно) Гипердесмо Т - самый самый вязкий. Только безвоздушным распылением. Помните, что в наших полиуретанах растворитель ксилол, поэтому уплотнения пульвера должны его держать. Для Вашего случая был бы хорош АДИ-Е. Вопрос : чем распылить. Надо пробовать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 30 липня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 30 липня 2009 Дело в том, что основные фото с эпоксидами и полиуретанами представлены в хорошем качестве основания, и у людей на уровне подсознания возникает ассоциация с красивым полом (ровный), а на самом деле это не совсем так. Ведь все фото до Вашего ответа на мое сообщение были абсолютно идеальны со стороны подготовки основания под эпокс. и полиурет., а мое фото показывает тот вариант цены о котором идет речь. И в плане расхода покрытия Вы со мной несогласитесь? Мы говорим о полиуретановом покрытии Гипердесмо-Д. Материал маловязкий и "бастрый" поэтому даже при нанесении на поверхность (см фото. Неужели Вы считаете эту поверхность идеально выровненной ?) он формирует покрытие одинаковой толщины и во "впадинах" и на "горках". Расход 0,35-0,4 л за 3 слоя - это данные подтвержденные нашими производственниками при выполнении работ. Не забывайте грунтовка поверхности эпоксидным грунтом на водной основа Аквадур - предварительное микровыравнивание поверхности. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mikednepr Опубліковано: 30 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2009 Мы говорим о полиуретановом покрытии Гипердесмо-Д. Материал маловязкий и "бастрый" поэтому даже при нанесении на поверхность (см фото. Неужели Вы считаете эту поверхность идеально выровненной ?) он формирует покрытие одинаковой толщины и во "впадинах" и на "горках". Расход 0,35-0,4 л за 3 слоя - это данные подтвержденные нашими производственниками при выполнении работ. Не забывайте грунтовка поверхности эпоксидным грунтом на водной основа Аквадур - предварительное микровыравнивание поверхности. Не совсем так, я имел ввиду предыдущие фото. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Komarik Опубліковано: 30 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2009 Propeller, давно зачитываюсь Вашими рекомендациями. Четно говоря, голова идет кругом. Ну не может быть всё так гладко и просто. На картинке вижу кухню. Что нет вредных испарений от такого пола? Если так, то пожалста опишите/просчитайте стоимость этого покрытия. У нас пока керамзитобетонное неровное основание. Какие виды работ прийдется исполнить? Прихожая, санузел, кухня. Полы без подогрева. И еще вопрос: можно такую штуку на деревянный пол ванной?(второй этаж). И подойдет ли такая галька www.kamni-market.com/ru/products/dekorativnaja_zasypka/index.html . И сколько её надобно. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 31 липня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 31 липня 2009 Propeller, давно зачитываюсь Вашими рекомендациями. Четно говоря, голова идет кругом. Ну не может быть всё так гладко и просто. На картинке вижу кухню. Что нет вредных испарений от такого пола? Просто скажу, что кухня, которую Вы видели находится в Германии. А германцы себя берегут. Полиуретан после полимеризации - инертный продукт. У нас есть полиуретаны, которые применяются для внутреннего покрытия рез-ров для хранения питьевой воды. Если так, то пожалста опишите/просчитайте стоимость этого покрытия. У нас пока керамзитобетонное неровное основание. Какие виды работ прийдется исполнить? Прихожая, санузел, кухня. Полы без подогрева. И еще вопрос: можно такую штуку на деревянный пол ванной?(второй этаж). Технологию поэтапно можно посмотреть здесь : (ссылка устарела) Есть смысл брать речную гальку 4-8 мм. Расход гальки на квадрат около 10 кг. Расход увеличивается Расход вяжущего Гипердесмо-Т - около 1-1,2 л на 1 м кв. Стоимость 1 л = 166 грн. На дерево - без проблем. Только желательно чтобы щели между досками были минимальными. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Komarik Опубліковано: 31 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2009 На дерево - без проблем. Только желательно чтобы щели между досками были минимальными. Значит ли это, что пол из шпунтованой доски в с/у достаточко зашпатлевать и можно сразу покрывать Гипердесмо-Т (без камешков) ? И получится красивенький непромокаемый деревяный пол? Или нужно что-еще ДО или ПОСЛЕ Гипердесмо-Т? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 3 серпня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2009 Значит ли это, что пол из шпунтованой доски в с/у достаточко зашпатлевать и можно сразу покрывать Гипердесмо-Т (без камешков) ? И получится красивенький непромокаемый деревяный пол? Или нужно что-еще ДО или ПОСЛЕ Гипердесмо-Т? Нет. Ничего не нужно. Только убрать пыль. Т-шка - прозрачный материал и зашпаклеванные места будут видны. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Komarik Опубліковано: 10 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2009 Нет. Ничего не нужно. Только убрать пыль. Т-шка - прозрачный материал и зашпаклеванные места будут видны. Давайте попробуем. Куда подъехать? к кому обратиться? Какова цена на сегодня со скидкой? Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 11 серпня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2009 Если Киев,то : пр.Науки,59 527-9009 спросить Александра или Татьяну Цена 1 л для СтроимДом = 169 грн. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kaada Опубліковано: 11 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2009 (змінено) Здравствуйте! А озвучьте, пожалуйста, цены на Аквадур и Гипердесмо-Д на сегодняшний день. Спасибо. (для СтроимДом, естественно ) Змінено 11 серпня 2009 користувачем kaada Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 11 серпня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2009 Здравствуйте! А озвучьте, пожалуйста, цены на Аквадур и Гипердесмо-Д на сегодняшний день. Спасибо. (для СтроимДом, естественно ) Цена за упаковку с учетом скидки 10 процентов. Аквадур (уп. 4 кг) = 386 грн. Аквадур (уп. 20 кг) = 1844 грн. Гипредесмо-Д прозрачный, серый (уп. 20 кг)= 1112 грн. Гипредесмо-Д прозрачный, серый (уп. 5 кг)= 290 грн. Если необходимо материалы фасуются в более мелкую тару. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrew1975 Опубліковано: 11 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2009 Propeller подскажите, я так и не понял, Аквадур может служить постоянным наружным покрытием для бетона или его надо защищать от солнца, просто где-то прочитал, что эпоксидная смола начинает пропадать через пол года от воздействия солнечного света? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 11 серпня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2009 Да Аквадур как самостоятельное покрытие только для помещений. Эпоксиды бывают разные и УФ стойкие в т.ч. К примеру для бассейнов. Но через 3-5 лет их нужно перекрашивать. Слегка выцветают. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pyatoha Опубліковано: 11 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2009 К примеру для бассейнов. Но через 3-5 лет их нужно перекрашивать. Слегка выцветают. Это касается только цвета или для гидроизоляции необходимо наносить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 11 серпня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2009 Это касается только цвета или для гидроизоляции необходимо наносить? В основном цвета, учитывая то, что бассейн - это прежде всего эстетика ;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
smersh Опубліковано: 26 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2009 (змінено) Здравствуйте. Уточните, пожалуйста, правильно ли я понял - вначале поверхность можно просто загрунтовать АКВАДУРом, а потом, при необходимости/желании через энное время, дополнительно покрыть ГИПЕР-Т? Или есть еще какие-либо детали? А также можно ли использовать данное покрытие для тёплых полов? Змінено 26 вересня 2009 користувачем smersh уточнение Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 28 вересня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2009 Здравствуйте. Уточните, пожалуйста, правильно ли я понял - вначале поверхность можно просто загрунтовать АКВАДУРом, а потом, при необходимости/желании через энное время, дополнительно покрыть ГИПЕР-Т? Или есть еще какие-либо детали? А также можно ли использовать данное покрытие для тёплых полов? Добрый день! Скажите, а о каком помещении мы говорим. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
smersh Опубліковано: 28 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2009 Добрый день! Скажите, а о каком помещении мы говорим. Помещение - гараж+топочная+тамбур. А также интересно: можно ли использовать Ваш материал для обработки деревянных поверхностей - внешние/вертикальные для защиты от осадков (стенка сарая) Заранее спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gertrudavz@rambler.ru Опубліковано: 29 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2009 Здравствуйте! Задумалась о стенах в гараже и хозпомещениях (топочная, постирочная)-полы аквадур+гипердесмоД-что если это будет краска Флекскоут(белая)-прокомментируйте, плз, как она в уходе и ее внешний вид на штукатурке и просто на кирпичной кладке(если это возможно), нужна ли под неё ещё какая-то основа? Спасибо И еще вопрос: хочу скидку в ДонецкеСпасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 29 вересня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2009 Помещение - гараж+топочная+тамбур. А также интересно: можно ли использовать Ваш материал для обработки деревянных поверхностей - внешние/вертикальные для защиты от осадков (стенка сарая) Заранее спасибо. В топочную можно Аквадур за 2 слоя с общим расходом 0,25-0,3 кг на 1 м кв. В гараж Аквадур + Гипердесмо-Д (не путать с Т). Д-шка очень износо- и химстойкий материал. Под колею колес авто можно посыпать кварцевым песком (противоскольжение и защита от шипов). Если применять 2 материала, то очень желательно соблюсти технологический интервал между нанесением грунта (Аквадур) и основного слоя (Гипердесмо-Д). Если наносить Д-шку в период 12-24 часа после нанесения Аквадур получаем идеальное сцепление слоев. По дереву тоже без проблем. Это или Гипердесмо АДИ-Е или Гипердесмо-Т. Т-шку у нас берут для покрытия деревянных полов в ванных комнатах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 29 вересня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2009 Здравствуйте! Задумалась о стенах в гараже и хозпомещениях (топочная, постирочная)-полы аквадур+гипердесмоД-что если это будет краска Флекскоут(белая)-прокомментируйте, плз, как она в уходе и ее внешний вид на штукатурке и просто на кирпичной кладке(если это возможно), нужна ли под неё ещё какая-то основа? Спасибо И еще вопрос: хочу скидку в ДонецкеСпасибо Флекскоут - это эластичная гидроизоляционная фасадная краска. Для внутренних "мокрых" помещений - самое то. У себя на даче ей покрасил кирпичные первого этажа внутри, дал подсветку вдоль стены. Очень приятную "обстановочку" получил. Краска выдерживает около 20 000 циклов мытья. Подготовка поверхности - просто огрунтовать нашим Юни-Праймером. А в Донецке просто не забудьте сказать, что Вы со СтроимДом. 10 процентов офф сразу Ваши. Цены по Украине на наших складах одинаковые. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gertrudavz@rambler.ru Опубліковано: 29 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2009 Флекскоут - это эластичная гидроизоляционная фасадная краска. Для внутренних "мокрых" помещений - самое то. У себя на даче ей покрасил кирпичные первого этажа внутри, дал подсветку вдоль стены. Очень приятную "обстановочку" получил. Краска выдерживает около 20 000 циклов мытья. Подготовка поверхности - просто огрунтовать нашим Юни-Праймером. А в Донецке просто не забудьте сказать, что Вы со СтроимДом. 10 процентов офф сразу Ваши. Цены по Украине на наших складах одинаковые. Спасибо:) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Darkdwarf Опубліковано: 29 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2009 А в Донецке просто не забудьте сказать, что Вы со СтроимДом. 10 процентов офф сразу Ваши. Цены по Украине на наших складах одинаковые. Подтверждаю, проверено 2 раза. Склад и офис находится на Складской - База "Спортэк". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
