Много вопросов по организации слаботочки: сигнализация, видеонаблюдение, интернет
budushi
Значится так. Есть серверная на 1м этаже в виде тамбура. Серверная будет закрываться роллетой на ключ.
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
Более менее понятно.
3точки наружные на столбах с трех сторон от дома питание PoE.
возможно еще 1точка купольная наружная питание PoE.
1точка внутри дома купольная можно от блока питания.
Пишется на сетевой массив по кругу по движению.
Коммутатор с PoE.
И одна точка домофон.
СИГНАЛИЗАЦИЯ
Не понятно, не знаю как работает.
Пульт отпадает - слишком далеко.
GSM сигнализация и ревун на улице.
Датчики движения в каждую комнату? Кабель аларм 4*0,22 подойдет?
ИНТЕРНЕТ
Понятно.
Пока радуемся лайфу GPRS.
Есть какой-то рутер куда симкарточку вставить можно (не 3G)?
Стоит ли делать разводку витой парой или достаточно вайфай?
На все ставлю ИБП часа на 2.
Подскажите, правильно ли я мыслю или нет :)
Любой роутер поддерживающий usb-модемы, просто вставляете свой модем в порт, прописываете настройки и он вам интернет раздает.
Стоит, когда начнете большие FullHD фильмы копировать с компьютера на ноутбук и обратно - будете долго ругаться на беспроводную сеть.
на роллету изнутри ставим геркон или радиогеркон, как только ролету приполняли - тревога и вкл сирены.
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
ip камеры??
Коммутатор с PoE.
СИГНАЛИЗАЦИЯ
6х022, ставьте с запасом, этот запас картман не жмет а потом может сильно пригодится.
ИНТЕРНЕТ
Понятно.
не вы можете конечно туда не 3G а 2G поставить симкарту тоесть лайф, но есть ли смысл?? модем и роутер, пока будете сдма пользовать потом можно модем поменять на 4G например когда оно до вас дойдет...
темы здесь не читали видимо, а зря.. на вайфай не надейтесь, тяните слаботочку и везде розетки с витой парой.
мало.
а GSM cигнализация свой собственный акум имеет на 1-2 суток.
А 3Ж у меня нету...
Добавлено через 51 секунду
О. А у меня роллеты вообще на всех окнах, ставить на все? Куда кабель заводить? Какие герконы?
Можно витой парой кинуть? 8*0,51?
Это к сожалению не так просто - по причине отсутствия сходу "всеядного" роутера.
А 3Ж у меня нету...
Ух ты! Бывает такое?
Какой населённый пункт?
На интернет такой роутер выбрал dlink.ua/dir_320nru DIR-320/NRU
+ модем от лайфа Huawei E173. Тут же есть 4порта под разводку ЮТПихой.
Под PoE коммутатор
DGS-1008P (8 портов Gigabit Ethernet, из них 4 - PoE, макс. общая мощность портов с PoE 52 Вт)
Добавлено через 54 секунды
Село Русанов. Я уже замучался. Света в конце тунеля нету. Мой дом за высокой лесополосой.
Модем хороший, ели не брать во внимание отсутствие разъёма под внешнюю антенну.
DIR-320/NRU не оправдал надежд - ему далеко от предшественника, шлягера DIR 320. В том смысле, что заставить его работать с большинством 3G модемов дело не простое. Или неблагодарное.
Если под хуавей, то возможно лучше будет TP Link 3420 - 2 антенны, 4 Lan, с ходу работает с Huawei 173
Практически родные края :)
Лесополоса конечно плохо для сигнала, но нельзя там не сделать 3G. Уверен на 98%.
Модем не ловит - это возможно.
Но тогда - антенна, если мало - поднять антенну на стойку, и/или усилок.
Ну не может там отсутствовать 3G...
1) интернет сдма у вас есть, просто вы его без антенны возможно не видели.
2) не пользуйте 320й, он больше режет скорость чем 3220 или 3420 - это более новые модели, используйте их.
3) витой парой сигнализацию не проводят.
4) можете ставить на все ролеты герконы, тип - воротные.
ревун на улице надо ставить повыше? Какой кабель к нему подводить?
По сигналке.
1. Кабель в каждую роллету. 4 или 6 жил.
2. Кабель к каждой двери. 4 или 6 жил.
3. Кабель угол каждой комнаты для датчика движения. 4 или 6 жил.
4. Кабель на ревун. Какой?
Что еще надо затащить?
Помещения у меня уже сделаны, ща зашьют фасад, надо быстро кабеля по фасаду покидать пока есть возможность.
Чо, серьёзно?
Расскажите - почему, очень буду признателен.
Заранее спасибо.
Чо, серьёзно?
Заранее спасибо.
Для сигнализации существует кабель Alarm.
Поубивал бы этих монтажников с витой парой :evil:
А чем витая пара не подходит? Еще можно поспорить по поводу моножилы и многожильного кабеля (типа Alarm). Кстати в многожильном кабеле концы залуживаете? А если взять многожильный омедненный или стальной, очень занятное занятие "процарапывать" черные жилки провода через пару лет эксплуатации.
А ещё лучше ZyXEL Keenetic - держит целую кучу модемов ((ссылка устарела)), стабилен как танк и не садит скорость как тплинки. Разница между дэлинком дир-320 - вообще пропасть)
Добавлено через 40 минут
Такой же, как и на всё остальное. Если хочется "витую пару", бросайте её. С кабелем для сигнализации несколько удобней (логичная расцветка проводов, мягче) , но принципиальной разницы нет, что бы кто не говорил. В махровые времена ТРП , телефонную "лапшу" так называемую, кидали и ничего - всё работало). Просто внимательней на клемных соединениях на предмет избежания обломанных концевиков.
Не заметил в Вашем списке подводки кабеля для клавиатуры под постановку/снятие (парадный вход, гараж и т.д.)
По хотлайну средняя цена на ТП Линк 3420 =323, а на Кинетик 609 грн.
И какое преимущество за увеличение стоимости в 2 раза? :)
Итак, цена выше в 2 раза, антенн в каждом по 2, их "усиление" одинаковое, кол-во портов одинаковое.
Режет скорость Тп Линк? Откуда такая информация?? У меня дома стоит недорогой ТП линк 740 - по кабелю скорость до 100 Мбит/с, по Wi-Fi до 70-80, при этом Wi-Fi на минимуме мощности.
А с учётом скоростей 3G модемов, это вообще не принципиально, ИМХО. По крайней мере не замечал. Работает стабильно, завис за более чем год использования может 1-2 раза.
3420 это ведь не ДИР320 старый, который как его не прошивай, всё равно оставался принт сервером.
И ещё - попытки подобрать и подружить репитеры, и пр. с продукцией ТП Линк могут занять намного меньше времени и денег, чем аналогичные шаги с продукцией Зиксель.
Я знаю только одно преимущество Зиксель, вернее подозреваю, т.к. из Зикселей Кинетик обычный не ставлю, вместо него Кинетик 4G.
Это возможность полноценной работы Кинетик 4G с модемом Наувей 306 - по умолчанию 3420 его не видит. Правда и Зиксель прошивать придётся :)
И вообще Зиксель нормальная техника - точно знаю модемы, которые не включены в указанный список на сайте производителя, но которые можно подружить с Кинетик 4 G.
Но в случае, который мы рассматривали - ИМХО не в коня корм, не нужен под 173 модем Зиксель - просто не зачем.
Ну можно и "убить" только не совсем!:) На клавиатуру Луни и Дуная нужно бросать витую пару...:)
Добавлено через 4 минуты
Ели делать "как для себя":),то забросте на крышу или чердак от место куда сведны все кабеля по охранке еще и кабель ВЧ кабель RG-58 .Он не помешает. Это кабель для антены охранной сигнализации. Может сейчас пульта и нет,но может когда-то будет.
Дык это.... я ж отстреливаться буду, причём с двух стволов сразу!!!!:o
Ну а теперь по делу:
Кабель Alarm - это не кабель, а недоразумение - жилы окисляются ежели не в момент продажи, то чуток позднее - точняк.
Сечение и материал жил - вааще "терра инкогнита"
Далее - СКС кабельками, подобными Alarm-му не исполняется.
Подобный подход для села-огорода более подходит, ну может ещё в некоей сакле загородной, где надо что-то бюджетненько станцевать, да и то сто раз владельцу рассказать надо, чем грозит сей "бюджет охранный".
Ложняки, глюки, отказы - вот перспектива через год-два.
Согласен, ежели брать "витуху" с базарчика, то теоретически, может быть и возникнут проблемы, но я использую Mollex cat 5e, 4х2х0,51мм для сих целей и мне абсолютно по-фигу и помехи и ложняки, а значит система работает устойчиво, надёжно, что собственно от неё и требуется, а избыточные 2 проводочка уже не один десяток раз пригодились моим заказчикам, когда вдруг потребовалось прям в этом месте видеокамеру или микрофончик впендюрить, потому как в доме появились мелкие детки, а значит и беби-ситтеры, а это уже куча проблем....
Вот и рассказывайте свои байки про "правильный Alarm и пр. и неправильную витуху" от недобитого монтажника" , своему заказчику, когда возникнет подобная ситуёвина....
Повторю вопрос - с чего Вы так решили?
Или ляпнули просто так, а теперь не знаете, как назад отработать?
По поводу кабеля "аларм" могу поспорить.Да,то что продается на к примеру на радиобазаре это печально-я бы его себе домой не купил!:) А печально что это все низкосортный Китай. Но есть и украинский такой кабель,и по качеству он на много лучше китайского. Но есть и нормальный Китай,но его на рынках нет потому что лучше парить г... и больше зарабатывать.
Радиорынок уже давно огорчает своими говнокабелями по ценам норм кабелей.:bad:
..... Но есть и украинский такой кабель,и по качеству он на много лучше китайского. Но есть и нормальный Китай....
А может не будем попусту спорить ни о чём, потому как у каждого свои резоны, а Вы подскажете марку украинского кабеля и "нормального Китая", потому как готов хоть сейчас десяток-другой коробочек закупить и по-юзать оные кабелюки не токма в качестве верёвок, а в суровых реалиях наших...
Потому как Ваше мнение - это серьёзно, мимо не пройдёшь, но слова должно делом подкреплять.....
Ждём фамилии, пароли, явки....:beer:
Идем на "безпеку" и берем нормальный Alarm. Правда базарный Vector обойдется 150 гр. а там 238 стоит.
Всё абсолютно работоспособно из коробки, без плясок с бубном, на родной прошивке. Для особо опасных личностей с красными глазами есть прошивка от Zyxel с продвинутыми возможностями, под телнет заточенная.
Не отследил, у 3420 полноценный юсб-хаб или только для модемов? Принт-сервер, файлопомойки поднимает с коробки? Торрент-клиент свой имеется?
Режет, режет. Замечено и проверенно занусси)) 741-й, в частности, тоже грешит.
У меня под постоянным наблюдением 3 кинетика (один из них дома). Ваще не виснут.. ни раз, ни два за год :D
Нет, я согласен, конечно - тплинк на свои деньги нормальный продукт, в отличии от дэлинка того же. Но зуксель - это другая лига. Ну как фольц тигуан, скажем и чери тиго сравнивать).. Созвучны корни в названиях, общий размерный класс и оба автомобилями являются, да :)
Это в помещении на выходе ставится?
Ага. Обычно на постановку/снятие задаётся определённое, комфортное время, достаточное для того чтобы выйти/зайти. В гараже тоже полезно клавиатуру предусмотреть, если есть таковой.
И вот так сразу работают 760 и 306 модемы?? :)
Странно - у Вас режет, у меня нет... Точнее снижение со 100 до 70-80 Мбит - и это только по Wi-Fi ( с учётом минимального уровня мощности передатчика, а также отключённым чистым N режимом) меня не беспокоит.
Кстати, советую зайти на сайт Зикселя, и посмотреть, что даже на сайте Зиксель говорит о реальной скорости соединения.
А именно:
  • Скорость Интернета через PPTP и L2TP - до 70 Мбит/с**, через PPPoE и IPoE до 90 Мбит/с**
  • Скорость загрузки торрентов - до 7,5 Мбайт/с*** при числе сессий около 1000. Рекомендуется активным участникам файлоообменных сетей
** 70 Мбит/с, 90 Мбит/с - максимальная практическая пропускная способность встроенного маршрутизатора, измеренная в лаборатории ZyXEL. Действительная скорость доступа к сети Интернет, локальным ресурсам и IP-телевидению зависит от типа услуги и подключения, предоставляемых интернет-провайдером, текущей загрузки сети провайдера, маршрута передачи данных, а также действий и характеристик третьих субъектов и объектов связи.
*** 7,5 Мбайт/с - максимальная практическая пропускная способность встроенного маршрутизатора, измеренная в лаборатории ZyXEL c применением BitTorrent-клиента, работающего на ПК в локальной сети. Действительная скорость работы файлообменных приложений зависит от их особенностей и настроек, типа услуги и подключения, предоставляемых интернет-провайдером, текущей загрузки сети провайдера, маршрута передачи данных, а также действий и характеристик третьих субъектов и объектов связи.
Вот и считаем - по тореннту вообще скорость падает что-то около 60 Мбит/с. И это максимальные результаты, достигнутые в лаборатории.
Так в чём прикол, если мой дешёвый ТП Линк показывает такую же скорость как и Зикслель? Ради интереса сегодня запущу торент - скачаю Лин- скажу максимальную загрузку.
Gjplhfdkz. - Вы стали уникальным обладаетелем техники, которая не глючит вообще!! Куда там космосу - они и то дублируют системы- оказывается достаточно было установить Зикслель! Шутка. То Вы может просто не замечали :)
Если честно, может (не уверен, но..) Зиксель в чём-то и лучше, но настолько -ли, и всегда ли это надо.
А вообще мне кажется тот же Драйтек, не говоря уже о ЛинкСисе и тем боле Циско - это уровень..
С уважением.
