Начитался я про Аргентину и решил
FLASH
В Турции все были (Я в Кемере был) ?
там практически у каждого отеля свои дизеля (скорее всего дизеля).
Автоматика работает сразу.
Я так понял там перебои с электрикой.
В моем отеле (совсем небольшой кстати) стоял SDMO (так вроде название) на сколько квт? хз.
Тогда лучше уж:
1) погреб - возможная альтернатива холодильнику. Овощи сохраняются, мясо и сало солится и хранится на ура;
2) свечки, фонари на батарейках-аккумуляторах и осветительные приборы, работающие от солнца;
3) если позволяет конструкция дома - каменная печть. Если нет - чугунная. Топит и можно кушать готовить. Как вариант в доме каминофен и на улице сложить печть под навесом для приготовления пиши;
4) дрова, дрова, дрова;
5) батарейки-аккумуляторы для подзарядки фонарей;
6) аккумуляторы для аккумулирования энергии, выработанный генератором.
Если бензин низкооктановый, то уровень пожароопасности практически не отличается, как и срок хранения (не знаю, что используется в генераторах). Извиняюсь, что вмешиваюсь в мужской разговор, просто я работаю в этой отрасли.
Лариса, вы не правы. Октановое число не влияет на пожароопасность. Оно влияет только на детанационную стойкость бензина.
По дизтопливу тоже неправильно. Температура застывания летнего ДТ -10 градусов (зимнего -35). Если цистерна под землей, то какие там -10 и тем более -35?
Я бы тоже на случай кризиса поставила кроме газового котла, еще и твердотопливный. Но у меня дымоход только под один котел. :(
Кстати, говорят, нужно запасаться импортными лекарствами...
Вообще-то, я не октан имела ввиду, а то, что высооктановый бензин насыщен присадками, кот. имеют повышенную летучесть, что и увеличивает пожароопасность. Если в нынешней теме это будет иметь значительную актуальность, то в понидельник попрошу наших технологов высказать свою позицию об этом :rolleyes:, и вам доложу. Хотя, думаю, шо це зайве. По дизелю - правильно, температура застывания -10. Но, если температура за бортом будет опускаться до -20 (а это в наших широтах бывает), то, мне кажется, что даже из заглубленной емкости вы будете ложкой дизель черпать. Хотя, тут спорить не буду, такие эксперименты у нас не проводились, расчеты не делала. Могу только сказать, что АЗС тоже имеют заглубленные накопители. И летний дизель зимой - для них проблема.
....Если зарывать бочку в саду, то необходимо обеспечить разумное утепление, т.к. врядли вы для генератора будете брать зимний дизель, а без утепления ваша соляра превратиться в кисель.
В земле НИКОГДА она не превратиться в кисель - не запутывайте людей теорией - у меня 8-летний опыт эксплуатации котла на соляре, так что знания не из "книжек". Из 6-куб. металлической емкости, заглубленной от верхней точки макс. на 0,8 м ручным насосом по ПЛАСТИКОВОЙ трубе (закопаной в землю) перекачивалась в расходную 200 литровую емкость, установленную снаружи дома. Вот эта емкость была утеплена обычной советской стекловатой и поверх ПВХ-пленкой. И даже в этой бочке и при любом минусе соляра не замерзала.
А летний дизель проблемы АЗС создает не в емкости, а в шлангах и в ТПА.
Лариса, лучше не говорите о том, в чем не разбираетесь. Я сам инженер по ГСМ и мне не нужны мнения ваших технологов. Взрываются не присадки, а пары углеводородов (из которых и состоят нефтепродукты), которые имеют верхний и нижний концентрационные пределы в воздухе. И бензины относятся к I классу по пожарной безопасности, имеющие тепературу вспышки ниже 28 градусов по цельсию. ДТ относится ко II классу.
1. купить дизель генератор
2. зарыть в саду емкость для соляры
Вопросы
-какой брать генератор для дома? На холодильник ( 200 ватт), телевизор (500 ватт), котел ( 50 ватт), лампочек с десяток (1 000 ватт). Киловата 4 хватит?
-все ли генераторы могут работать кргулосуточно?
- скольок хранится соляра и какие баки есть в природе? Пластиковый? Металлический?
- сколько на год нужно соляры?
А почему бы ветроэлектростанцию не поставить? В отличие от дизеля она не будет простаивать даже в то время, когда электроэнергия в сети есть. По-моему экономически ветроэлектростанция целесообразней.
Дизель менее пожаро(точнее взрыва) опасен.
Моторесурс двигателя больше.
Расход топлива на кв.ч час 0.33 л. в отличии от 0.55 бензинового.
С дизелем действительно больше проблем с зимними запусками, но проще получить курс самообразования чем переплачивать за легкий пуск.
Зимой добовляют керосин и все у поряде.:D
По три месяца движки не работают, даже японские.
Ставятся два, а лудше три. Один работает, второй в теплом режиме ожидания(охлаждение связано), третий на моточистке8-).
20-30 лет без остановки работают :) ,остановка на плановое ТО
Призводитель наш, точнее был производитель счас разорен
на оборонку раньше делали.
Мне кажется, что при серьёзном кризисе генератор вы не будете крутить круглосуточно. Когда из-за сгоревшего трансформатора на нашей улице двое суток не было света, я запускал его только утром и вечером на час, для поддержки тёплых полов и холодильников. Будут более актуальны другие проблемы
Верно. И расход огромный и кпд малый.
На своем опыте просидев почти неделю без электричества, остановился на оптимальной схеме "жизни без электричества":
Необходимо:
Бензогенератор на 2,5 кВт, с увеличеным баком (20 л)
Батарея аккумуляторов, например 3х100 АЧ
Генератор выносится на улицу , но в помещение, или хотя бы под навес. Включается на ночь, бака 20 л хватает чтобы молотить 12 часов. За ночь греется электробойлер (100 л), работает котел (твердое топливо) в замкнутом контуре, заряжаются аккумкуляторы. Так я обеспечиваю максимальную нагрузку ,чтобы генератор не жег топливо впустую. Утром генератор отключается , а весь день до ночи уже питают аккумуляторы, без фанатизма, но на освещение, тв, бытовую технику (только не одновременно) хватит.
Необходимо:
А как с водой быть? У насоса пусковой ток большой.. какой бесперебойник к батареям ему нужен тогда?
У меня грундфос - у него встроеный плавный пуск. А бесперебойник, точнее инвертор - Леотон.
И сколько ему требуется для запуска? Сколько Ваш леотон Квт?
И какой именно грунфос обладает такими характеристиками? SQ?
Да, грундфос SQ, мощность у него 700 Вт, скачка по мощности нет вообще, наоборот, он плавно "разгоняется" до своих 700.
Леотона у меня пока нет - когда сгорел местный транс, я все взял в аренду. А должен быть 1,5- 2 кВт
700 вт не маловато ли? Я как-то привык в 1,5 - 2 киловатным насосам. Это новые технологии какие-то или просто маломощный?
