Melya Опубліковано: 5 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2012 Добрый день! Чем больше читаю тем больше ввожу себя в заблуждение. Тем по устройству пола на грунте огромное количество и сколько людей столько и мнений. Помогите определиться как сделать пол на грунте по всем правилам... Расстояние от грунта до финишного покрытия 20 см. Грунт представляет собой глину со старого дома(деревянный дом был оштукатурен глиной), утрамбовано, очень интересует вопрос гидроизоляции, многие говорят нельзя использовать гидроизоляцию только пароизоляцию....Что выбрать? Панирую следующий пирог(от грунта) без ТП: - 5 см щебень 5-20 фракция - старая пленка - бетон 5см(черновая стяжка) - Гидро- или пароизоляция . Наплавляемая или обмазочная, а может и не нужно так заморачиваться? - ЭППС 5см - пленка 100-200 микрон - чистовая стяжка порядка 5см - подложка - ламинат На данный момент там где фундамент внутри дома на грунте появляються грибы, что свидетельствует о влажности и необходимости делать Изоляцию... За ответы заранее спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 5 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2012 грунте появляються грибы А крыша в доме есть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Melya Опубліковано: 5 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2012 А крыша в доме есть? есть конечно.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 5 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2012 Добрый день! Я бы делал так. - 5 см щебень 5-20 фракция ( пленка на щебень?, она же порвется) - старая пленка - бетон 5см(черновая стяжка)(вполне достаточно самой этой стяжки без подсипки щебнем) - Гидро- или пароизоляция . Наплавляемая или обмазочная, а может и не нужно так заморачиваться? ( Уложите потолце пленку под первую стяжу) - ЭППС 5см Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
expertsamostroy Опубліковано: 5 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2012 Добрый день! Чем больше читаю тем больше ввожу себя в заблуждение. Тем по устройству пола на грунте огромное количество и сколько людей столько и мнений. Помогите определиться как сделать пол на грунте по всем правилам... Расстояние от грунта до финишного покрытия 20 см. Грунт представляет собой глину со старого дома(деревянный дом был оштукатурен глиной), утрамбовано, очень интересует вопрос гидроизоляции, многие говорят нельзя использовать гидроизоляцию только пароизоляцию....Что выбрать? Панирую следующий пирог(от грунта) без ТП: - 5 см щебень 5-20 фракция - старая пленка - бетон 5см(черновая стяжка) - Гидро- или пароизоляция . Наплавляемая или обмазочная, а может и не нужно так заморачиваться? - ЭППС 5см - пленка 100-200 микрон - чистовая стяжка порядка 5см - подложка - ламинат На данный момент там где фундамент внутри дома на грунте появляються грибы, что свидетельствует о влажности и необходимости делать Изоляцию... За ответы заранее спасибо! Сделайте черновую стяжку из бетона с добавкой жидкого стекла, затем гидроизоляцию, ЭППС, стяжка и т.д. Только вот обратите внимание на уровень чистого пола относительно уровня земли на улице. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Melya Опубліковано: 6 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2012 Сделайте черновую стяжку из бетона с добавкой жидкого стекла, затем гидроизоляцию, ЭППС, стяжка и т.д. Только вот обратите внимание на уровень чистого пола относительно уровня земли на улице. Какую именно гидроизоляцию делать? Уровень земли на улице ниже на 30 см от будущего чистового пола в доме.... Что даст добавка жидкого стекла в бетон? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
EcoRemComplekt Опубліковано: 6 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2012 Бетонируете 5см с добавкой житкого стекла+пленка,гидроизоляция+пленка,потом бы я сделал утепление екструдилем,стяжка,наливной пол,подложка,и.тд Встречались с такой проблемой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 6 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2012 Бетонируете 5см с добавкой житкого стекла+пленка,гидроизоляция+пленка, Объясните технологическую необходимость 2-го слоя гидроизоляции. Помня о том, что первая пленка под черновую стяжку положена на трамбованый щебень, а поверх укладывается ЭППС. Добавлено через 1 минуту - а может и не нужно так заморачиваться? - ЭППС 5см Это ближе к правде. Добавлено через 1 минуту - 5 см щебень 5-20 фракция ( пленка на щебень?, она же порвется) Трамбовать щебень придется. Без подсыпки песка получить уровень и затрамбовать камень нельзя. Если не трамбовать - риск проваливания камней и образования пустот. Поэтому при правильном порядке работ никаких порывов быть не должно. Добавлено через 4 минуты - чистовая стяжка порядка 5см - подложка - ламинат Сколько ни наблюдаю у знакомых подобные решения - они холодят ноги прилично. Пол совсем как плитка получается. Подложка неважный теплоизолятор (тонко), ЭППС за относительно толстым слоем стяжки... Добавлено через 4 минуты На данный момент там где фундамент внутри дома на грунте появляються грибы В грунте есть мицелий, влага поступает и снизу, и сбоку, грибы растут... Снизу Вы ее отсечете щебнем, пленкой и ЭППСОМ, но сбоку Вы ее должны тоже чем-то отсечь - иначе получите проблемы, особенно, если все слои изоляторов останутся ниже верхнего (изолированного от кладки) слоя фундамента. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 6 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2012 Сколько ни наблюдаю у знакомых подобные решения - они холодят ноги прилично. Пол совсем как плитка получается. Подложка неважный теплоизолятор (тонко), ЭППС за относительно толстым слоем стяжки...А если наоборот (сверху вниз): Ламинат Подложка OSB Пенопласт Стяжка Гидроизоляция Так делают? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
expertsamostroy Опубліковано: 6 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2012 Какую именно гидроизоляцию делать? Что даст добавка жидкого стекла в бетон? Гидроизоляция обмазать битумом за 2 раза. Жидкое стекло сделает из бетонной стяжки дополнительную гидроизоляцию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 7 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2012 А если наоборот (сверху вниз): Ламинат Подложка OSB Пенопласт Стяжка Гидроизоляция 1-2-3- нормально. С пункта 4 возможны варианты. Приятель мой по плитам перекрытия подвала как раз так и сделал - на гидроизоляцию положил ЭППС, на него ОСБ и ламинат. Получилось тепло. Во всяком случае, по ощущениям ногам куда приятнее, чем на ламинате по стяжке. Но там плита висит над грунтом. ИМХО В случае контакта с землей лучше идти проверенным способом - сначала щебень, на него немного песка - чтобы надежно утрамбовать (зафиксировать) камень и выровнять плоскость, затем хорошая пленка, полноценная стяжка и т.д. Обращайте внимание на примыкания к фундаменту и стенам - если пол окажется в зоне неизолированного фундамента, надо думать как закрыть влагу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Melya Опубліковано: 7 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2012 Значит сделаю как описывал в первом своем посте, после ЭППС положу пленку с нахлестом, чтоб перекрыть фундамен, который предварительно гидроизолирую(обмазочной гидроизоляцией)... Всем спасибо за подсказки ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
simon21 Опубліковано: 8 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2012 Хочу уточнить для себя. Допустимо ли применение ОСБ внутри помещения? Имеются сведения, что данный материал излучает формальдегид во много раз больше, чем ДСП или Фанера. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 9 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2012 Импортная ОСБ содержит его в пределах норм - канадские теплушки все из нее построены. Фанера (толстая) тоже клеится не без ФФС Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
simon21 Опубліковано: 9 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2012 На нашем рынке имеется в основном KRONOPOL . Думаю канадцы строят точно не из него. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
