Посоветуйте домофон
InSAn
Domofons
здравствуйте, посоветуйте пожалуйста, порекомендовали домофон lux 708 v2
можете что то хорошее или плохое по нему сказать?
если посоветуете что то другое, буду признательна
домофон нужен для квартиры, пожелания хотелось бы дополнительную камеру к домофону, желательна фиксация звонивших (фото или видео)
заранее спасибо
Ничего хорошего по нему не возможно сказать, самый китайский домофон известный в Украине не только под маркой lux, а также под маркой Atis, Viatec, Arny, Oltec и др. истоки китайского завода jeja. По словам инсталляторов и продавцов домофоны данного образца занимают последние места по надежности и качеству исполнения.
Из лучших по соотношению качество/цена/функционал:
Commax cdv-71am, Commax cdv-40nm, Commax cdv-35hm, Gardi Max V2 ну еще Kocom kcv-a374sd в обновленной версии все более коректней работает чем в предыдущей этого домофона.
Извините за поздний ответ.
Domofons, большое спасибо за ответ
с продавцом договорились за обмен, так что еще не поздно модель выбирать ))))
остановилась на Kocom KCV-A374(без карты памяти, смутили отзывы по модели с картой да и цена кусается ) и Commax CDV-71AM, вызывная панель ДВС 311, 411 или 414
у кокома блока памяти нет, это смущает, но и разница в цене 400-500 грн
склоняюсь к комаксу вобщем, с мужем точно сегодня решим
по вызывной панели прокомментируйте плиз )))
и самый последний вопрос, какой кабель лучше использовать?
будет доп камера, кабель будет проложен недалеко от вводного кабеля в квартиру, пишут что возможно будут помехи
посоветуйте плиз :)
Смотря, какое расстояние будет от домофона до вызывной панели и камеры. Если до 30 метров - бери любой, но обязательно медный полностью. Сколько метров параллельно с силовой проводкой - пару метров - не страшно. Но, чем дальше - тем лучше :). Если уж совсем всё предусмотреть - кидай коаксиал (на видео, метров на 100-150), витую пару (вдруг айпи камера будет?.. По ней же и 12 вольт мона), шввп или пвс или ввг (вдруг надо 220).
А чаще всего на вызывную панель кидается так называемая "четвёрка" или "шестёрка" - 4 или 6 тоненьких проводочков в кабеле. В экране или без.
Если замок к панели не будете подключать - для коммакса четвёрки хватит. Но, запас после ремонта бывает ооочень выручает - аппетиты со временем растут :). Например, одной камеры станет мало, ещё захочешь посмотреть, что там за углом, у соседа ;). Да и сетевой провод от роутера к домофону тоже может пригодиться - зачастили домофоны-регистраторы. В общем, хорони кучу кабелей, может, лет через 10 и пригодится ;)
liman спасибо за помощь
вчера обнаружили, что при подключенной второй камере к домофону, на экран выводится сразу оба изображения, скажите эт можно исправить? или особенности домофона? или мы накосячили с подключением?
Если камеру подключите к разъему "Camera 2" это второй по счету, если смотреть сверху вниз, тогда по очереди сможете просматривать изображение. У Вас скорее всего сейчас камера подключена к разъему "CCTV camera1" - он предназначен для вывода картинки с дополнительной камеры поверх основного изображения с камеры, встроенной в вызывную панель (функция PIP - картинка в картинке).
  • 4 місяці потому...
Подскажите, как по качеству домофон Slinex SL-10M, в сравнении с перечисленными моделями?
Всем добрый день. Для начала давайте определимся, что с чем сравнивать. Вы сейчас сравниваете мазду 6, вольксваген жук, аккорд и таурег. Где то так. Разные классы. SL-10M - 10 дюймов экрана, 374SD, 71AM, Max2 - 7 дюймов. 35hm, 40nm - 3/4 дюйма. Определитесь для начала какой размер экрана вам нужен.
Как уже писалось, у SL-10M 10 дюймовый экран, что делает его практически единственным домофоном с таким размером экрана. Кроме этого, это единственный домофон с алюминиевым корпусом - смотрится прикольно.
Также SL-10M может постоянно транслировать видео на экран, и при этом канал не будет гаситься. То есть можно направить камеру на детскую площадку или стоянку и онлайн смотреть, что там происходит. Другие домофоны так не могут. И плюс ко всему, SL-10M может запитывать камеры.
Нужно отметить, что единственным домофоном, который может писать по датчику движения – это Kocom KCV-A374SD.
Но Вы все-таки определитесь с тем, что вам нужно, хотя бы в размерах экрана
Меня, прежде весего, беспокоит качество, Commax, Kocom, Gardi - известные производители домофонов, а, вот, Slinex увидел впервые, поэтому и интересуюсь, не относится ли этот призводитель к китайскому "ширпотребу" сомнительного качества?
По поводу размеров, если качество картинки будет аналогичным на 10 дюймовом экране и на 7дюймовом экране, то предпочёл бы 10 дюймовый.
Смущает, поддержка SD карт (до 2 Гб), дело, даже, не в малом объёме карт, а в том, что такие SD карты-редкость.
Писать по датчику движения, надеюсь, при помощи регистратора, из описания понял, что изображение можно вывести на панель.
Как вариант, рассматриваю Commax cdv-71am, но Slinex SL-10M выглядит интересней, что посоветуете?
слинексы появились совсем недавно, поэтому о качестве и надежности реальные отзывы будут в лучшем случае через полгода.
Фигасе недавно :), года 3 уже :).
Хотя в мировом масштабе - да, недавно)).
Но энивей у нас есть стата по браку слайнекса, кокома, коммакса (если брать не отдельные моменты, а все, что продали на все, что принесли в ремонт).
А статистика вещь упрямая, она в цифрах, а наши цифры говорят следующее (процент поломок после продажи):
Slinex 0.5%
Kocom 1%
Commax 5% (на самом деле сильно скачет от партии к партии, бывает 3%, бывает 8%)
Gardi 10% (поэтому мы их продаем, если клиент кровью подписывает что он согласен на весь возможный брак :) ).
Тут нюанс. Вот прямо сейчас качество фотки на слайнексе будет хуже, чем на коммаксе (качество экрана одинаковое). Но в новой партии, по заверениям дистрибютора, будет другая внутрянка и качество будет выше чего либо другого. Когда будет новая партия нам не сказали, намекнули что летом.
Но с другой стороны из тех, кто купил slinex sl-10m еще никто не жаловался на качество фото.
Там они картами на 1Гб комплектуются, а 2 Гб можно купить на розетке (микроСД+переходник).
И опять же, в новой версии будет до 32Гб.
В общем если покупать "прямо сейчас", то лучше CDV-71AM, если есть возможность подождать месяца 2, то лучше Slinex SL-10M.
К сожалению, Ваш ответ пришёл слишком поздно, вчера заказал slinex sl-07, без памяти 7", в надежде, что с одинаковым разрешением 800x480 на экране 7" изображение будет качественней чем на 10".
Сразу вопрос, в описании по подключению замка, указано, что подключение возможно через панель домофона, без дополнительного БП. По схеме таких разъёмов два, но менеджеры по продажам, в один голос, утверждают, что нужен дополнительный блок питания, что скажите?
author,
Если подключать замок от панели - то обязательно дополнительно нужен блок питания.
Если подключать замок напрямую проводами от самого домофона - то бп - не нужен, но длина подключения от домофона до замка не может превышать 4-5 метров.
Это зависит от конкретной модели, вызывной панели. Как правило, основная масса вызывных панелей содержит только управляемое реле, для подачи питания на замок от внешнего источника. В этом случае используют на больших расстояниях (20-30м), внешний блок питания (12В/2-3А), а на малых БУЗ (блок управления замком, накопитель заряда который способен выдать мощный импульс на замок, и запитывается он от самой вызывной панели). Но есть так же вызывные панели, которые уже снабжены этим самым БУЗ от производителя. Как правило это приводится в описании на вызывную панель!
Всем спасибо за разъяснения, как бы всё понятно, замок от домофона будет на расстоянии 3 метров, поэтому, если подключать замок от самого домофона, мне БП и БУЗ не нужны, при получении попробую.
Вот схема:
Можно до 5-ти вызывных панелей/видеокамер подключить, у Астерии есть дополнительный модуль (опция) называется VT-MDS, который позволяет переделать 1 канал в полноценных 4. Отдельной информации по этому модулю нету, но в продаже он есть, стоит 50$.
Схема подключения в приложении.
Я так предполагаю, что он подключится только к главному монитору, а дополнительные мониторы уже будут картинку через него получать.
А есть ли решение для Comax как VT-MDS.
Видел в инете что есть модуль CDS-4CM, но в продаже найти не могу, да и как написано, он только для определенных 2-х моделей домофонов. У меня другая.
Нужно к одному домофону Comax подключить 3 вызывных блока.
Или как вариант - можно ли это реализовать используя соединение двух домофонов? т.е. на одном будет 2 панели вызывных, а на второй подключить ещё одну.
Как решить эту проблему?
Как уже писалось, у SL-10M 10 дюймовый экран, что делает его практически единственным домофоном с таким размером экрана. Кроме этого, это единственный домофон с алюминиевым корпусом - смотрится прикольно......
www.aliexpress.com/item/10-inch-4-wire-villa-Video-Door-Phone-Intercom-System10-Doorbell-2outdoor-cameras-and-4-indoor/1791615757.html
Или это он же?
Разрешение, кстати, 1200*600, а не 800*480 - "модернизированного" Слайнекса ждать не надо ... Ну и цена....Ж-)
Или это он же?
Все не так просто, как вам может казаться.
1 - данная модель Слайнекса идет с памятью, китайский девайс без.
2 - у Слайнекса есть выходы на открытие замка напрямую (можно открывать замок без подключения БУЗов). В вашем варианте - вряд ли.
3 - корпус у Слайнекса сделан из алюминия, а ваш - из пластика и не совсем понятно какого качества.
4 - технические характеристикки у китайского девайса неподвтерждены. Можно купить ожидая одно, а получить много или не много другое.
5 - тех поддержка - на китайском английском. гарантия - придется в китай отсылать и ждать пока починят. с учетом пересылки до 2-х месяцев запросто.
6 - качество в целом. Пока не попробуете - не узнаете. Сейчас заводов, выпускающих в Китае домофоны - море. Запросто можно купить сырой продукт. Который будет зависать, глючить.
Как бы можно запросто заказать с Китая любой девайс, но тогда все проблемы с ним вы берете исключительно на себя.
Ну и вообще, если цель купить подешевле, то зачем с Китая покупать - и в Украине можно найти варианты недорогие).
Да и вообще тут уже было общение на эту тему, вот вам посты, которые стоит прочесть:
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2451975&postcount=191
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2463544&postcount=192 (и несколько ответов за ним)
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2476290&postcount=207
Я понимаю, что ответить по сути, не имея аналога/прототипа невозможно, поэтому расцениваю все написаное Вами как предостережение от возможных гипотетических проблем при самостоятельной покупке в Китае, не более.
Практически разница почти в 2 цены "здесь" и "там" эти риски минимизируют полностью.
Если получишь "не то" или не получишь вообще - есть механизмы финансовой защиты покупателя, кот. работают достаточно эффективно (проверено пару раз лично).
Но если продолжать - то получим дискуссию о покупках в Китае, забыв о предмете обсуждения.
Поэтому давайте не развивать эту тему.
Аналоги есть и кто захочет ими воспользуется, собственно в этом и был смысл моего предыдущего поста.
Что до славной торговой марки Слайнекс, дык это ни что иное, как славный китайский Xingtel (может не все, но много чего), брендированный и адаптированный под наш рынок. Ничего плохого в этом нет, конечно. Сказал бы даже больше, благодаря Xingtel и хорошим людям есть bas-ip, который работает. Правда здесь в том, что на али тоже масса ништяков.. Для тех, кто ищет, конечно)
  • 2 місяці потому...
может мне здесь кто то сможет подсказать? у меня подключено 4 монитора Commax CDV-1020AE в параллель и вызывная Commax DRC-4CH. суть проблемы в том что при подключении 3 и 4 монитора появился фон в вызывной панели (с фоном уже разобрался), не всегда включается камера, при выключении одного из мониторов в остальных трех идут вызовы, подскажите что в этом случае можно сделать, может есть что то на подобии COMMAX CDS-4CM только для моего случая или какие то делители, разветвители???
Время идет, китайцы не спят: ru.aliexpress.com/item/-/1969212738.html?isOrig=true#extend
10" монитор, IP, передача изображения с камеры вызывной панели по Wi-Fi и интернету, 3G, хоть на монитор системы видеонаблюдения, хоть на ваш телефон.
