Посоветуйте домофон
InSAn
Вводные данные:
- две вызывных панели
- два электро-замка
- одна (две) дополнительных камеры
Я правильно понимаю, что нужен 3-х (4-х) канальный домофон?
Существуют ли панели с ИК-подсветкой (что-бы "видеть" гостя в темное время суток)?
Кроме вышеописанного, хочу установить несколько домофонов (например, 1-й этаж, второй этаж, кабинет, мастерская и т.п.), с функцией интеркома... Сколько можно "запараллелить"?
Какую модель посоветуете?
99,9 % всех видеопереговорных панелек идет с ИК светодиодами. На расстоянии вытянутой руки можно спокойно рассмотреть лицо.
(ссылка устарела):
-вызывные панели 2 шт. например (ссылка устарела) - с ИК подсветкой
-дополнительные видеокамеры 2 шт.
-электрозамок 2 шт.
- память и другое...
Паралельное подключение видеоблоков поддерживает. Два точно.
Функция интерком есть, но не между видеоблоками, а с дополнительной аудиотрубкой DP-4VH.
Ищите домофон commax.Все они китайские даже если написано Корея.Брак есть,но он минимален. Вызывные панели Gardi -тоже проблем нет. А камеры их немеряно и делаются на одном заводе в Китае.
Замка подключается два! Замок подключается через вызывную панель. Две вызывные панели - два замка. Посетитель нажимает кнопку на вызывной панеле, хозяин нажимает "Ответить" (кнопка поднятия трубки), общается и при необходимости нажимает "открыть замок". Открывается замок там, где активна панель (т.е. где вы разговаривали и изображение с какой панели у вас выводится на мониторе).
А если мне нужно открыть и калитку, и вход в дом - гость должен дважды вызывать?
Нет. Нажимаете на мониторе кнопку с силуэтом, видите на экране нужную картинку, открываете соответствующий замок.
В списке не указан блок питания для замка или накопитель. Блок питания домофона не расчитан на замок.
Блок питания расчитан на замок! Но на малые растояния от домофона к замку-к примеру в квартире. Т.е если это частный дом и до калитки метров 20-30,то надо ставить блок питания.
У производителя домофонов Commax я не встречал видеоблоков с блоком питания для замка. Блок питания всегда приобретается отдельно. Для электрозамка 12в и 2А минимум.
Вызывных панелей Commax с встроенным накопителем (БУЗ - блок управления замком) я тоже не видел.
Вводные данные:
- два электро-замка
Видеодомофон Commax CDV-71AM лутчый выбор.
4 канальных малый выбор.
На улицу посмотрите DVC 311-c
Интерком работает между видеодомофоном и трубочкой( на трубочке нет видео только аудио) На первый этаж и второй и кабинет поставите видеодомофоны а на мастерскую трубочку( интерком с какого домофона решите сами)
Змінено користувачем InSAn
п8
А каким местом не подходит та модель, для которой уже заложена сетка?
Или есть сомнения в профпригодности?!
Сомнений никаких - просто всегда хочется лучшего... :)
Например, интерком хочется... Да и предложенная тобою модель поддерживает одновременное подключение только трех управляющих панелей... А хочется пять :D
А почему, например, не COMMAX DRC-4CPN, что б одного производителя? и белая подсветка лучше за ИК, если да, то у какой вызовной панели присутствует?
Не нашел данных - сколько можно таких домофонов запараллеливать?
Вводные данные:
- два электро-замка
Как-то товарищ просил помочь продать такую систему Commax, по-моему, так и не продал, если интересно, могу выяснить.
Спасибо, но хочу без трубок :)
Кстати, такая реализация одна из самых правильных... Всё четыре канала доступны на любом из мониторов 72В. Интерком, 4 полноценных канала и т.д. Привязка к головной станции CDS-4CM - единственная неудобность, но зато правильная шина, на которую хоть 20 мониторов вешай.
CDV-71AM не плох. В параллельное включение можно добавить мониторы без памяти CDV-70A - это позволит сэкономить, но доп. мониторы не смогут отобразить больше двух каналов (панелей вызова), тоесть, доп. камеры наблюдения будут доступны для просмотра только на первом, главном, так сказать мониторе.
Кстати, такое же количество видеовходов как и у CDV-71AM (2 видеопанели и 2 видеовхода), есть у цветной модели COMMAX CDV-40QM. Диагональ меньше, но картинка бесподобна. Блок памяти реализован через запись видеороликов или фотографий на съёмную карту памяти, что тоже есть плюс. В параллельное включение можно подключать мониторы без памяти CDV-40Q.
Всё, кстати, решается на мониторах GARDI MAX. Причём, легко - адресный интерком заложен в основу. 2 панели вызова+ дополнительные камеры доступны для просмотра на любом из мониторов. Дешёвой реализацию не назовёшь, но всё работает. Техника китайская, бренд украинский :D
Я для аналогичных задач (2 входные панели, 3 места установки с интеркомом) сейчас рассматриваю Kenwei KW-S700C pridbay.com.ua/product/Individualnye-domofony-Kenwei-KW-S700C
Судя по мануалу они позволяют до 4-х шт связывать в сеть без дополнительных девайсов.
Посматриваю в сторону Gardi Magic Touch (по совету Шарманщика)...
Рекомендовал бы ещё погладеть на Gardi Asteria - более новая модель, свежее дизайн (компактней и красивей мэджика, как по мне). 2 панели, 2 камеры, полноценный интерком, запись на карту памяти, более отзывчивый сенсорный экран, по сравнению с тем же мэджиком.. ну и с надёжностью по-лучше будет. Из неудобств - внешний блок питания.
InSAn, используйте оборудование.... фирмы COCOM или COМMAX ((ссылка устарела)
Добавлено через 3 минуты
ИЗ ОПЫТА ///// Gardi большой процент отказа....(дизайн конечно хорош)
Добрый день,
извините что в чужой теме, но можно ли домофоном запускать на открытие автоматические ворота?
для этого нужно будет обязательно 2-я видеокамера, чтобы понимать закрылись ли они или нет..
И кстати от домофона до панели будет около 65 метров, я так понимаю это не проблема сейчас с коаксиальными кабелями...
Какая модель для этого подойдет?
  • 1 місяць потому...
А кто что скажет о Commax CDV-40QM, если сравнивать с Commax CDV-71AM кроме размера экрана какие преимущества или недостатки?
