У кого дом без фановой трубы ?
Sharkan
да не всегда так.
...Нужно ли... вопрос...
Ты уж определись....
уже живут полным ходом, все затворы на местах, жалоб нет, вони нет. Вот и пример из практики противоречащий всем СНиПам.
Это не период для выводов.... лет через шесть, когда резинки на этих, предположу, дешёвых клапанах повысыхают - вот это будет период для подтверждения эксперимента.
Но, согласен, экспериментировать - это всегда интересно для инженера.
Ну как я могу разорваться между красивыми и умными?....
Кстати о клапанах.
Таки гуано.... даже дорогущий и наперебой хвалёный Hutterer Lechner. Год как отработал на стояке и уже все - пошла вонь.
Срочно пришлось препарировать ревизию, доставать и выбрасывать в утиль... Посему, если выбор между клапаном или фаном - труба однозначно. Если технологически невозможно фановую трубу - я бы не ставил даже клапан... разве что в легкодоступном месте, чтоб залезть, заглушить- и забыть.
Остендорф. А клапана стоят на фановых трубах уходящих через чердак на крышу, Даже если и пересохнут, то ничего вонять, я думаю не будет.
Ну, да.
И заказчику, нуждающемуся в комфорте. Чтоб не слышать потом: ".... А чёй-то у меня вода так долго с душа вытекает??.."
Ну...пока что я не читал (не слышал) от кого-либо замечаний касательно 2-этажного дома без фановой трубы и запаха, или плохого стека воды из ванны (душа) ну и т.д. :unknown:
Именно на практике. Мы говоритм тут только о практическом опыте.
Ну, если есть сомнения касательно вакуума - можно трубу для стояка взять 160 вместо 110 мм. Такой стояк перекрыть юбудет сложновато - даже залпом фекалий. :)
Ну а насчет американцев...там тоже хватает всякого. Не все золото что показывают по ТВ блестящим ;)
А нормативы и правила, значиться, на теоретических умозаключениях построены?!
160 - не поможет для быстрого стока воды из душа. Если, конечно, не подсоединять душ напрямую к этой трубе.
Об этом - не пишут... не хотят, стыдно..... Только о падающей из каминной трубы глине иногда. Об отрицательном опыте вообще мало пишут.
Кроме того, не всякий может определить истинную причину ... и "запаха", в том числе.
Специалисты, которых вы хаете, чаще всего и могут предоставить практический опыт устранения аварий. И грамотный анализ, а не досужие домыслы и странные идеи.
Касательно правил в инженерии - у американцев может поучиться весь мир.
Кроме нашего брата, конечно.
Кулибины усе, бля.
Вы знаете - во многих случаях имеено так и делалось. Не во всех конечно.
Кроме того - строительные технологии развиваются - а вот нормативы почему-то стоят на месте...:(
Кулибины усе, бля.
Насчет кулибиных то таки да...есть такое. Много раз стыкался пока дом построил. Шо правда то таки правда.
Добавлено через 5 минут
Ну, со странных (нестандартных) идей вообще-то иногда появляются новые технологии, а также прорывы в тенологиях :). Но это уже философия :D
Итак - не вопрос (писал я уже) - фантрубу прошляпили - вовремя никто не подсказал. Так что теперь или клапан - или просто глушить :). Вы бы на каком варианте остановились ? :)
Змінено користувачем Sharkan
Если нет септика и 3-х этажей - то можно обойтись клапаном. С обслуживаемым доступом.
Или стать инноватором и заглушить.
Понял, спасибо.
Ну, вроде бы картина вырисовалась.
И форумчане и специалисты (а я их хаял...:sorry: посыпаю голову пеплом :rolleyes:) выразили свои мнения. Выводы очевидны :)
Всем спасибо!
А в чём проблема врезать в крышу фановый выход??Стоит 1000-1300 грн. за Вильповский комплект (фантруба утепл.+проходка+ЭПДМ гофра),цена зависит от вида кровли и соотв. проходки.
Врезать недорого,можно и самому,есть видео в нете.
Так же необходимо утеплить канализ. стояк в холодном участке чердака,для этого есть в любом хозмаге кожухи из вспененного полиэтилена(сантехники поправят),что бы в мороз не было внутри пробки.
Не вижу смысла экономить на такой мелочи,зато работать будет всё как надо...в т.ч. и "бактерии дышат полной грудью, активнее жрут нямку и неустанно плодятся"(С)Мурава
Под металлочерепицу сколько будет стоить и где можно приобрести этот комплект?
Под вентканалы он тоже годится ? Я имею в виду еще один комплект.
Под вентканалы есть отдельные,специальные трубы,куда обратиться-в личку напишу.
Это столько стоит под Метробонд выход ? Тоесть с посыпкой и т.д. ?
Что-то я таких цен не видел...хоть и очень искал.
А ссылочку по монтажу можно ?
В моем часном случае я остають при мнении как написали форумчане: клапан в легкодоступном месте, поскольку постройка всего два этажа - и бактерий нет - центральная канализация. Но мне интересно - как продумана установка выхода на крышу в случае Метробонда чтобы не протекало, не затекало и т.д.
В моем случае я остають при мнении как написали форумчане: клапан в легкодоступном месте. Но мне интересно - как продумана установка выхода на крышу в случае Метробонда чтобы не протекало, не затекало и т.д.
Вот такой,там и ссылочка vilpe.com.ua/8-proxodnie-elementi/decra-proxodnoie-element.html
У метробонда есть оригинальные. Там понадежнее будет. И подороже, соответственно. За информацию спасибо. Буду иметь в виду - если вдруг когда-дибо придется устанавливать :)
Если там есть,почему вам не установили/предложили?
Покажите ссылку на оригинальную.
Не думаю,что понадёжнее,там,помницца, НЕ утеплённая,и т.д...
да и постоянно на композитку все покупают вильповские комплекты,для композитки даже спецпрофиль проходки выпускают.
Я тогда как-то не думал о фановой трубе - потому и не спрашивал. А не предложили...Вы же сами понимаете...разные "крышники" бывают. С теми что были у меня (вроде бы и фирма известная - и отзывы были) я хлебнул...ох и хлебнул. Десятому закажу чтобы подалее держались.
Ссылка вот тут:
vira-treiding.deal.by/p274851-krovelnyj-deflektor-hv110.html
Я не знаю утепленная ли она. И как неспециалисту в кровельном деле мне сложно судить. Если просто по логике, то HV-110 ставится не снизу дырки в крыше - а "одевается на волну". Тоесть мне кажется что так надежнне будет, вода не будет затекать. Но опять таки - я не спец, это раз. А для себя я уже решил как буду делать, это два. :)
Ссылка вот тут:
Та,что на ссылке,типа фирменная,рассчитана на климат тёплых стран,т.к. испарения на "грибочке" будут конденсироваться и,при -15-20-30С замерзать,забивая ледяной пробкой выход.
Такой отрицательный момент пару зим назад наблюдал,поэтому я и ставлю Вильповский выход утеплённый,а также поэтому финнами предусмотрено ОТСУТСТВИЕ сверху "шапочки",а если и ставиться сверху стандартный Вильповский колпак(для идентичности с остальными трубами),то внутри вырезается дефлектор.
Также в вильповской надёжный подвижный переходник на трубу стояка из гофры(ЭПДМрезина) с креплением хомутами.
А ставиться эта проходка,как и всё Вильповское,поверьте,очччень надёжно.
  • 5 місяців потому...
А вот тут точно надо ждать ответа Николая
Подождем.. Мне газовщики сказали, что моей 110-й трубы на кухню мало для вентиляции, говорят вывести еще 200-ю трубу. Вот думаю как это сделать посимпатичнее.. Возможно вывести 2 трубы потоньше, потом в одну из них вывести вытяжку, после одобрения газовщиков по вентиляции...
А вот тут точно надо ждать ответа Николая :)
Да,есть универсальная проходка,что подходит для шифера.
Можно, пожалуйста, с какими-то ссылками/контактами? :)
Ссылку на что??Контакт в моём профиле.
