Вибір електрогенератора
zgnatyuk
bobrdobr, Вы не поверите - за этим сюда и пришел. Стал тут читать (ну что бы в тему вникнуть: двойное преобразование, он-лайн, оф-лайн, аккумуляторы гелевые, шмелевые, балансиры...). Башка трещит уже.
И гнетёт меня предчувствие беды смутное предчуствие, что этой зимой будет веерный звиздец, но по финансам могу что-то одно: или ИБП или гену.
Уважаемый камрад с форума достаточно убедительно показал, что нужно не вместо, а вместе, но не потяну.
Вот и ищу всякие "за" и "против".
Не заморачивайтесь особо. Возьмите синусный линейно-интерактивный, хорошего качества и АКБ (AGM(дешевле) или GEL(дороже) 100-150Ач, на сколько хватит кошелька) и будет счастье Вашему котлу. Ибо генератору нужно: бензин, периодическое ТО, кроме того шум. А что будет, если (как правило) ночью свет отключился? Кто пойдет запускать генератор? и т.д. Так что начать ИМХО с бесперебойника, если не хватит батарейки (на долго если отключили), то временно, на разряд, можно автомобильную даже подкинуть, а стационарную увезти на зарядку. К примеру на работу. А дальше уже копить на генератор. И не мелкий Викендер, а уже от 3кВт и выше, в зависимости от потребляемой мощности других приборов в доме
Да ерунда это все! )) Мы живем все лучше и лучше! И если Гройсман сказал, что все будет хорошо, значит так и будет и никакого веерного звиздеца не предвидится ))
Шо это вы тут панику сеете? А?
... Возьмите синусный линейно-интерактивный...
Да я тут уже было присмотрел 0512. И вроде-бы как "поддержать виробника" и так далее...
Почитал отзыв уважаемого dneprstab - как-то кольнуло, потом пришел reestr - вообще контрольный в голову...
Значит сначала ИБП. Принято. Спасибо за консультацию!
... И если Гройсман сказал...
Ой, я Вас таки прошу, шоб он так долго жил, как он красиво говорит.
Вечер добрый, нужен совет в выборе генератора ( для кума )
Нагрузка - глубинный насос 2квт, холодильники +морозильники 4 шт, телек и освещение ( лампы лед примерно до 1квт ).
Спорим с ним дизель или бензин - свет отключают редко НО метко :) каждое отключение более 10 часов максимально отключали на 40-45 часов :)) энергетики говорят что линия у нас в очень плохом состоянии и дальше будут чаще поломки происходить :( это первое лето такое по отклюбчениям за два месяца уже 5 раз отключали.
На какую модель стоит обратить внимание что посоветуете ?
Посмотрите этот: Hyundai HHY10000FE
Цена на рынке 976$
Спасибо глянул - отзывов только очень мало - ориентировались приблизительно на 1300-1500 баков, или цена и качество сейчас не сопоставимы ? и можно и за 1000 баков купить достойный генератор??
Жадные. Не хотят за отзывы платить.
За 1500 выйдет взять китайца с натуральной HONDA. что конечно же будет верным решением.
Ну так купите его за 1000-1300-1500))). Шутка. А вообще это нормальные генераторы в среднем классе
На сайте не написано его расход топлива - если я правильно понимаю то в районе 2.5-2.8 л в час ?
Нашел в недрах инета похожего зверя а в чем их отличия ? не могу понять -Daishin SGB7001HSA - мощность- потребление объем бака все одинаковое. цена примерно тоже одинаковая.
Змінено користувачем Денис Владимирович
расход как правило считают 0,55л/кВт*час Тоесть порядка 2,5л на 5кВт нагрузки
Встречаются Дайшины с разными моделями, одной и той же мощности, года три назад была смена названия, из-за этого путаница
Добрый день,
Есть ли опыт с Hyundai HHY 7010FE? Рассматриваю как вариант для частного дома.
Есть ли рекомендации для ИБП?
Хочу поставить ИБП + аккумулятор для газового котла (100 Вт), чтобы был резерв на часов 8 (на ночь).
Генератор для подзарядки аккумулятора и для 2 холодильников с насосом (Водолей, около 1400 Вт)
Добрый день,
Гена нормальный, можно брать. Автоматика на него стает.
По ИБП вариантов масса. Самый простой вот и этот, чуть краще тут. АКБ 100А*час хватит по идее.
Станции добротные, своих денег стоят. Можно еще рассмотреть HHY 9010FE - чуть дороже (разница $40), но мощность 6 кВт.
Вопрос по Q-Power QPSH600LCD. Он сможет запитать котел от генератора когда заряда у батареи нет? Я имею ввиду, когда частота от генератора не 50 Гц.
форумчани а хто що скаже за генератор firman fpg 7800e2
вже правда купив, за ~15500 грн
купив бо інколи бувають відключання в багатоквартирному будинку, було що не було електроенергії 2 тижні, при тому що в будинку відсутній газ, і готувааи їсти фактично нема на чому, хіба що портативна газова плита.
також проблема що холодильник розморожується.
підключити елетроенергію можна спробувати від генератора , 3ій поверх прокинути подовжувач, або принести і поставити на балконі.
також генератор щоб підключити бетономішалку 1кВт, перф і т.д...
дякую.
форумчани а хто що скаже за генератор firman FPG7800E2
Firman - хорошие станции, честные рабочие лошадки. Выдерживают стройку и при правильном уходе остаются для резервного питания.
Среди китайцев одни из лучших.
...раньше были.
а який +/- правильний догляд, ну те що після "обкатки" 5 годин замінити масло, потім вроді кожні 100 год, або там вроді 3 роки (в залежності що скоріше), чистити повітряний фільтр, ще незнаю чи там є паливний фільтр.
там 3 резетки по до 16А, окремої розетки на більший струм нема.
підкажіть чи можна так, купити 3 звичайні хороші вилки, і їх 3 обєднати між собою , і їх приєднати до кабелю який би витримав там 5-6кВт.
вилки підключити одинаково фаза фаза, 0 - 0.
дякую.
чи можна так, купити 3 звичайні хороші вилки і їх приєднати до кабелю який би витримав там 5-6кВт.
Правильный уход - да, вовремя менять масло, чистить и менять фильтры, следить за свечой. Если долго стоит, раз в месяц запустить минут на пятнадцать. Лить хороший бензин - 92-й с надёжных заправок, заливать правильное масло - полусинтетику для карбюратоных двигателей 10W30...10W40.
Объединить вилки? Довольно рисковано, вдруг кто-то одну из них выймет и вставит наоборот... Одна вилка 16А выдерживает в теории 3520 Вт, кратковременно может и больше.
масло elf 10w40
вилка то може й витримає, але невідомо чи розетка на генераторі витримає.
вилки можна купити "Г" подібні, візуально буде видно як підключати.
Роман день добрый нашел взамен Дайшина вот такой агрегат на него сейчас акция ... выпуск 2013 год ... не продан-- Бензиновый генератор AGT 6501 MSBE - что вы про него думаете ? и возьметесь ли его настроить в доме ?
залил спиртобензин в генератор. Выхлоп понравился больше (нет такой едкой вони), даже находясь рядом сильного дискомфорта не ощущал.
Есть ли у кого опыть о применении спиртобензина?
когда у Вас появится опыт, привозите, поремонтируем:oops:
Добрый день.
Посоветуйте трехфазный генератор для теплового насоса. Потребление ТН 4,5 кВт (пусковой ессно больше, но будет устройство плавного пуска). Работа (надеюсь) пара часов в день (час утром и час вечером)
Присматривал дизельный KRAFTWELE 9800 - но почитал отзывы :D
В приоритете наверное дизель, хотя не критично. Вообщем надо пережить зиму, в последующем останется как резерв.
Спасибо
  • irina1969 змінив заголовок на Вибір електрогенератора
